13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
28,3K
EUGENEMIKHAILOV
17 May 2011
10shmel10
Это колодка подключения дианостики!
10shmel10
17 May 2011
EUGENEMIKHAILOV спасибо товарищь!)))
Liverpool
18 May 2011
grek40
Если масло на резьбе свечи, то поробуй заглянуть в свечные колодцы? Мб пробило прокладку клапанной крышки и масло давит. Если запотевание на клапанной крышке снаружи? Внутри в колодцах подтеки могут быть.
Liverpool
18 May 2011
Corsa1r
Салонный фильтр давно менял?
temi4
18 May 2011
Всем привет) Спасибо за прошлые ответы, помогло! Такой вопрос возник: грохнул лобовуху зимой, трещина по всему стеклу, надо менять. А она с подогревом. В магазине запчастей предложили несколько вариантов: лобовое без обогрева, лобовое с обогревом (как родное), или лобовуха с обогревом и датчиком дождя (и на 2 рубля дешевле, чем без датчика). Собственно вопрос: будет ли работать обогрев лобового стекла, если я поставлю стекло с обогревом и датчиком дождя, и можно ли как-то задействовать этот самый датчик дождя, если в машинке этой опции не было никогда?
18 May 2011
temi4
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
Подогрев работать будет Повреждение и замена лобового стекла
grek40
18 May 2011
Liverpool Если масло на резьбе свечи, то поробуй заглянуть в свечные колодцы? Мб пробило прокладку клапанной крышки и масло давит. Если запотевание на клапанной крышке снаружи? Внутри в колодцах подтеки могут быть. [QUOTE]в колодцах нет масло всё сухо
sergybest
18 May 2011
Подскажите ссылку, где есть возможность задать вопрос FoMoCo. Спасибо. Ford - Forever!!!
18 May 2011
sergybest
Форд-Россия + FFclub
Zornder
18 May 2011
Всем доброго времени суток!
В апреле приобрел новый FF2 1.6 АКПП и сейчас возникло несколько вопросов по нему:
1. Как бы плавно я не нажимал на педаль тормоза в момент остановки чувствуется толчок. Так и должно быть на АКПП?
2. Когда отпускашь тормоза после остановки, то слышен звук как будто металл отошел от прорезиненного диска. Что это?
3. На мойке предлагают машину натереть воском или полиролью. Насколько это необходимо?
4. При переключении режимов АКПП (P,R,N,D) раздается негромкий срежет металла. Это нормально?
5. Чем измерить плотность аккумулятора?
6. С момента покупки немного увеличился свободный ход педали тормоза. Все ок?
7. Машина приобретена в Независимости (Москва) - обязан ли я там проходить ТО или же могу выбрать любого дилера?
Спасибо за ответы.
Стаж маленький и первая машина - потому такие и вопросы ))
18 May 2011
Zornder
В основном Поломки АКПП с двигателем 1.6
3. По желанию для красоты Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
5. Ареометром Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
7. Любой
Guru
18 May 2011
Zornder
На обслуживание можешь ехать к любому оф. д. Форд
если хочешь сохранить блеск лака на долгие годы - то лучше полировать
колодки тормозные притерлись , вот ход педали и увеличился
с коробкой все ок. у вас
Guru
18 May 2011
что бы проверить плотность во всех банках ,
батарею придется снимать
зачем это делать на новой машине ?
сюж
18 May 2011
Ребята, подскажите, сколько стоит в нормальных ценах новый капоот на Фокус 2 рестайлинговый. Сегодня был у дилера с целью подремонтироваться оригинальными железками ( помяли капот).
zloi_kot
18 May 2011
сюж
не ходи к дилеру если за свои бабки. на комплектухе навар 80%. сорри за офф.
сюж
18 May 2011
Как понять, на комплектухе навар? Нет, не за свои, а по ОСАГО. Где же брать оригинальные фордовские, а не кривой Китай? Его наелся.
zloi_kot
18 May 2011
сюж
берут за 5 тебе продают за 9. и нормочас почти в два раза дороже чем у остальных (фци - 1400, в обычном сервисе 700-800).
сюж
18 May 2011
Да, грабеж. Но, с другой стороны, Дядя Вася мне не раз клепал, впечатления не фонтан. И полная покраска с выделкой шкуры и так, - по частям. Ну и в хорошем левом сервисе тоже жгут. Проверено.
18 May 2011
сюж
Оригинальные запчасти дешевле можешь и не у дилера купить, остальное зависит от мастера. Главное что машина это не роскошь, а средство передвижения. Хочешь душевного спокойствия и у кладываешься в выплаты по страховке, отдай дилеру и не думай.
jon.
18 May 2011
ksesha
если машина куплена до 1.01 2011 то через 20000 км,или год эксплуатации,что наступит раньше,машины куплиные после 1.01 2011 года 15000 км,или год эксплуатации.
сюж
18 May 2011
Оно так.
18 May 2011
сюж
Тогда голову не ломай себе, дилеру, страховой и тут, отдай, осознай, наслаждайся.
Vasilevich
18 May 2011
Добрый вечер форумчанам! Столкнулся с проблемкой на своем ФФ2 (рестайлинг) 1,6 100 АКПП 2008 года SE (Испания). После небольшого толчка в коробке появилось на панели сообщение "Неисправность двигателя". Заглушил, а через несколько минут завел и все стало нормально. Но, вот потом началось непонятно что. То загорается "Неисправность двигателя", то "Неисправность КПП". При этом типтроник вообще не включается. Через какое-то время, после остановки и выключения зажигания все устаканивается и работает нормально. Потом загорелся и желтый значек чипа. Поехал к диагносту, он номера ошибок не назвал, но сказал, что 99% неисправен датчик скорости. Скинул ошибки и отправил менять датчик. Почитав форум я выяснил, что в первую очередь при неисправности датчика скорости начинается неразбериха со спидометром, он или не работает, или работает необычно. Но у меня спидометр работает все время и показания соответствуют реалиям. Вот теперь и думаю, что делать дальше. У нас запчасти под заказ и срок 10-15 дней, привезут, поставлю и окажется все как и прежде. Подскажите, может-ли быть причиной неисправности именно этот датчик. Заранее благодарен. Форум очень интересный, почерпнул много полезного.
Vasilevich
18 May 2011
Да, забыл написать, что машина в первых руках, пробег 35000 км. Никаких работ по ремонту и обслуживанию АКПП не проводилось. Т.е. неисправность появилась не вследствие неправильного обслуживания.
ReversEX
19 May 2011
Vasilevich наверное есть смысл съездить к диагносту который скажет номера ошибок и потом снова сюда написать. Тогда возможно скажут настоящую причину неисправности. Не понимаю - заплатить денег за услугу и остаться без необходимой информации.
Vasilevich
19 May 2011
ReversEX Спасибо! Сейчас как раз собираюсь к другому диагносту. Просто хочу убедиться в правоте или неправоте диагноза. Что-то мне внутренний голос подсказывает об ошибочном диагнозе.
AltForcer
19 May 2011
Corsa1r
- действительно, проверь свежесть салонного фильтра.
- также посмотри, не слетел ли ремень привода кондиционера (открой капот и посмотри вниз слева-спереди от движка).
- если на месте, то крутится ли муфта кондиционера при включении - если нет, то также возможен обрыв/перетирание проводов включения (лечится просто спайкой).
alex.75
19 May 2011
Обнаружил течь масла на заведенном двигателе(1.8 дуратек) весь поддон в масле,на щуп глянул-нет ,хотя день назад проверял,че делать не знаю,сначала долить и на сервис ехать ,или так доехать ,до сервиса метров 100.Подозреваю гонит из под маслянного фильтра
AlexisN
19 May 2011
alex.75
Без масла ездить очень вредно и накладно. Скупость и ленность могут вылезти боком...бОльшими дЕньгами.
AltForcer
19 May 2011
ребята, оперативный вопрос, не нашел ответа:
- можно ли вместо дорестайловой приборки воткнуть рестайловую?
Подходит ли она физически и возможна ли в принципе перепрошивка в дорест авто?
Машина ФФ2 2006 г.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
