Пружина задней подвески. (Р)
5 years
Дополнения к теме: Пружина передней подвески
пружины подвески, задняя подвеска, подвеска задняя, пружина, подвеска, стойка
CD
23 February 2012
291,2K
TIM109
1 March 2011
подскажите пожалуйста . от чего подходят пружины эадние .??? на ФФ1 ХЕЧ ...
piter1
20 March 2011
У меня рус фокус универсал. Сегодня поворачивал на право и услышал, как что-то заскрежетало с правой задней стороны. Посмотрел и с ужасом увидел, что правая задняя сторона просела. Заглянул под машину. Визуально посмотрел и увидел, что верхние несколько витков правой задней пружины лежат друг на друге. С горем пополам доехал до сервиса подняли машину на подъемнике и о полтергейст вся подвеска в идеале машину опустили и все стало на место. Есть предположение, что это могло быть? Скажите у меня рус фокус 1 универсал 2004 года подходят ли к такой машине пружины от отечественного какого нибуть авто? Или только оригинал?
сергей159
20 March 2011
Если радиус одинаковый то подойдут, только по длине надо подгонять. Я на седан ставил от таза 11 модели, только полтора витка срезал.
piter1
20 March 2011
сергей159
А зачем срезал ну пусть повыше бы была
сергей159
20 March 2011
Слишком высоко, и эфект виляния задницы наблюдался, да и рычаги в натянутом положении не есть гуд.
Ming
21 March 2011
сергей159
Как я понял у вас седан?
Я тоже поставил на своего америкоса сарая задние пружины от 11-ой, как временное решение вполне нормально. Ничего не резал, вот Тут я фотки выкладывал. В эксплуатации пружины абсолютно не понравились... На пустой машине все норм, но стоит посадить назада кого-нибуть весом 60-70кг хвост садится на несколько сантиметров. А скоро дачный сезон... и с такими пружинами точно до участка не доеду.
Отсюда вопрос к форумчанам: Какие лучше пружины поставить на универса? Пожестче, и может повыше...
Slasher
21 March 2011
Ming бери lesjofors серии hd вот их номер 42 275 80.
ЗЫ это если чо усиленные
piter1
21 March 2011
Slasher:
Значит эти точно пойдут на универсал? Интересно а сколько вообще ходят пркжины при спокойной езде?
Slasher
21 March 2011
piter1
ну у меня ровно на 100 тык отломался виток на правой задней. У многи в промежутке до 150 тыс. ломались. Оптимально думаю менять на 100 тыс. все 4 шт.
Этот номер 100% подойдет на твой 2 литровый сарай. Тем более это "дачник эдишн"
piter1
22 March 2011
Slasher
Спасибо огромное за инфу только у меня не 2 литра а 1.6 дюратек цепь. На адометре 87 реальных тысяч Думаю у меня они не сломаются за пару лет
Slasher
23 March 2011
piter1
опа... двайка я номер уточню...
Slasher
23 March 2011
piter1
на зад идет именно такой же номер. можешь покупать
kulik82
24 March 2011
Slasher, может подскажешь, а на хетч 1,6 Duratec они пойдут. Часто загружаюсь под завязку, хочется пожоще, но не в ущерб комфорту.
Slasher
24 March 2011
kulik82
нет на хэтч другие пружины... Вот номер обычных пружин 42 275 54, а вот номер усиленных 42 275 79.
kulik82
28 March 2011
Slasher:
Slasher
Маленько не в тему, но мож подскажешь и передние. Заранее благодарен.
Ming
14 April 2011
Всем доброго времени суток!
Вопрос к знатокам или тем кто эксперементировал с усилинными пружинами. Увеличится ли клиренс при установке таких пружин? (К примеру как посоветовал Slasher lesjofors 42 275 80)
Slasher
14 April 2011
Ming
не должен он увеличиться, или в незначительных пределах. Они скорее всего будут жестче.
Dooh-nt
26 April 2011
Всем привет)))
kulik82
Вы поставили пружины на свой фф1? как ходят? как ощушение?
У меня одна лопнула...надо менять...вот и хочу узнать что да как...
Dooh-nt
26 April 2011
Slasher подскажи пож...если менять задние пружины, то надо покупать проставки пружин?
Slasher
26 April 2011
Dooh-nt
не у меня в отличном состоянии были, но заменил до кучи.
nik7777777
10 May 2011
Поменял задние пружины и у меня теперь машина на 10-ку похожа Колесо практически год аркой, как так7 новые пружины мапко!!! Что можно сделать? проставки может поставить? И если можно, то какие?
Slasher
10 May 2011
nik7777777
сфотай хоть вид. Уже много раз говорилось что mapco это полное... Рекомендую покупать пружины от тех производителей которые их производят (Kilen, lesjofors, K+F и т.д.)
nik7777777
10 May 2011
Перед норм., а зад на старых был почти такой же как перед
nik7777777
10 May 2011
Дак про проставки то никто не знает???
Ming
10 May 2011
nik7777777
Поставил себе на универсал проставки от ваз клиссики (они на них спереди)
По поводу седанов\хетчей ничего сказать не могу.
Слева родная справа жигулевская
Замеров не делал но хвост заметно приподнялся. Фотку машины смогу скинуть только завтра...
nik7777777
11 May 2011
Ming
А это верхняя или нижняя проставка???
и от классики они усиленные или обычные?
nik7777777
11 May 2011
Блин уже думаю может старые обратно засунуть!
Ming
11 May 2011
nik7777777
Усиленные, сверху или снизу ... купил их больше года назад и только сейчас поставил. Так как с задними пружинами от ваз2111 хвост тоже низко был... постоянно цеплялся там где всегда нормально проезжал...
Это через 2 дня после замены задних пружин, без проставок.
nik7777777
12 May 2011
Ming
спасибо! А пружины на сдане и униврсале одинаковые по диаметру???
Ming
12 May 2011
nik7777777
Точно не знаю, нашел такие данные:
Седан
Длина, мм 347
Толщина, мм 11
Внешний диаметр, мм 107.8
Универсал
Длина, мм 413
Толщина, мм 12.75
Диаметр, мм 112
