Подвеска : развал / схождение
12 years
На днях правыми колесами на скорости 50-60 (может больше) попал в яму глубиной 13-15 см. с отвесными краями. Может кто знает, яма на внутренней стороне МКАД после выезда из Бутово (сейчас края уже "скругляются" ). Стук при этом был очень сильный.
подвеска, развал-схождение, сход-развал, углы установки колес, управляемость
CHiCHo
25 December 2006
121,5K
PATRIOT
5 October 2010
Добрый день,
С-макс 2005 / 2.0 mt.
Заднее правое колесо, подъедает резину, но не равномерно, а шашками.
При поездке, появляется гул от колеса на скорости от 40км.
Ставил на домкрат, снимал колесо, и даже суппорт. Все тихо, ступица не шумит, люфта нету.
может кто подскажет в чем проблема?
alexeef
5 October 2010
PATRIOT
схождение данного колеса не соответствует конструктивным параметрам (точнее хреновое)
и гул от того же
PATRIOT
5 October 2010
подскажите как можно вылечить данную проблему? что придется менять?
забыл написать пробег на момент появления проблемы: 36тысяч
testov-test
5 October 2010
P
PATRIOT:
С внутренней или внешней стороны?
PATRIOT
5 October 2010
внутри, шашками
alexeef
7 October 2010
PATRIOT
проверять все сайлентблоки рычагов (поперечных), при необходимости менять рычаги и регулировать углы установки колёс
PATRIOT
9 October 2010
в автосервисе сняли колесо и увидели, что рычаг 5500А в месте крепления НВ1 явно перекошен,
заменили, щас поеду сделаю сход-развал. Остальные сайлентблоки вроде в норме.
PI.t0n
11 October 2010
поменял на выходных резину на зимнюю
и увидел картину страшную
хорошо, что не взорвалась как у коллеги выше
думаю причина плохая балансировка + плохой сходразвал
подвеску в коммиксе 3 недели назад смотрел, ничего плохого в рычагах не увидели, сказали что надо бы сход развал проверить ну я решил до переобувки поездить )
слава богу что доехал ))
CHEVRON
11 October 2010
а то что резина ... какая лысая и вы на ней рассекаете - это ничего?
PI.t0n
12 October 2010
CHEVRON
ну вот уже не рассекаю
просто заметил такой сильный износ уже в сентябре, ну и решил доездить сезон и уже в новом году купить новую летнюю.
на этой где-то 50 тык проехал +-5 тык
VistaC
25 October 2010
Доброго времени суток!
ЭГУР, Фокус С-Макс, 2007
Как-то внезапно машина поехала как по рельсам, есть сопротивление при повороте на небольшой угол (как у Kosssss), на месте руль крутится легко. При движении на малой скорости по неровной дороге руль дергается синхронно покачиваниям авто. На ровной дороге изредка машину слегка уводит то вправо, то влево.
В чем собака порылась?
-Евгенич-
29 October 2010
по мне похоже на "плавающий" кастор. углы колес для начала проверьте
VistaC
30 October 2010
Мда...
Пару дней назад заменил резину, заметил, что на летней на всех четырех подъедена внутрення часть. Обзвонил тех, кто мог регулировать. Насколько понял, развал на задней оси и схождение на передней. Отклонения были. Проехал по городу и по трассе. Более четко определилось поведение рулевого. Если есть уклон дороги вправо или влево, машину начинает уводить в сторону уклона дороги. Потом, к примеру, при пересечении рельс, но только под углом к рельсам, руль "читает" рельсы.
Сдается мне, ЭГУР никакого отношения к проблеме )
-Григорий- Отчего плавает кастор? Если не трудно, подскажите.
-Евгенич-
31 October 2010
VistaC: -Григорий- Отчего плавает кастор?
у меня там "плавает". существует малая возможность, что разрушение опорного подшипника аммо приводит к колебаниям угла кастора
но скорее всего он приблизился к 0*. потому и присутствует реакция на изменение продольного профиля дорожного полотна
также нарушение угловой жесткости подвески возможно при неисправных стойках и втулках стаба
ну и заодно это может быть связано с шинами. просто бывает, что они "конструктивно" склонны к уводу в сторону уклона. в теории более подвержены этому асимметричные
alexeef
31 October 2010
VistaC
у нас это возможно если только
1) сайлентблоки нижнего рычага в хлам
2) гуляет подрамник (не затянуты болты или разбиты (еще более маловероятно) втулки подрамника
3) трещина в кузове (крыло) в результате аварии
asus535_2013
4 November 2010
При осмотре выявилось что подъедает правую переднюю шину внутри. Хотел делать развал-схождение, однако сервис-мэны утверждают что на моей старой резине развал схождение делать бесполезно - нужно купить новую резину, а потом делать развал-схождение. Подскажите плиз, это правда, или меня разводят на покупку резины (было предложение от них).
alexeef
4 November 2010
asus535_2013
разводят (либо такие спецы)...езжай в другое место
Kosssss
21 April 2011
развал задней подвески С-MAX ??? кто устранял "домик" своими силами?
Одинакова ли задняя подвеска с FF2 ?
Правое колесо после аварии стало слегка "домиком", видел дзельные максы с такими двумя колесами
(рычаги все целы, без люфтов, регулировка не сбилась - смотрел сразу после ДТП)
PI.t0n
22 April 2011
коллеги, вот такая проблема
в этого сезона поставил новую резину
проехал 2000 км и протектор стерся на 1 мм
при этом стерся равномерно (езжу спокойно не гоняю)
всего протектора 8 мм, резина же не может на 15 тык быть рассчитана
после перехода на новую резину делал ТО у дилера
сказал, чтобы проверили подвеску (машина очень нервная на колее, при торможении и разгоне руль просто вырывает из рук)
посмотрели сказали, что все ок
резина хакка V
сход развал проверял по осени, все было в норме, нервное поведение машины началось как раз с осени (поэтому и поехал сходразвал)
какие предположения есть?
389-й
22 April 2011
PI.t0n
Извиняюсь, первый раз прочитал невнимательно. Что такое "нервная на колее"? А на идеально ровном асфальте? "Вырывает из рук" - уводит (влево, вправо), или бьёт? При равномерном движении вибрация на руле есть?
Igor-MAX
22 April 2011
PI.t0n:
я заметил на своей такую же ситуацию , и если на зимней резине я поддерживал руль одной рукой , то с переходом на летнюю проблема сразу обозначилась острее . Поехал на стенд ( есть у меня знакомый хороший мастер и стенд у него великолепный ) , так вот регулировать пришлось задние колеса ( а в сервисе мне было сказано ,что в прошлом сезоне на этой машине делали какие-то рычаги в подвеске , но типа--развал и схождение колес при этом проверять нет смысла !! ) ..
Оказалось --смысл есть ,и причём даже очень большой !!
Теперь машина ведет себя идеально !!!
зы. Надо добавить ,что такая процедура ( т.е. развал/схождение на лазерном стенде для всех 4 колес стоит у нас от 40 до 70 ЕВРО
evildoer
22 April 2011
Igor-MAX
вот тоже сменил (первый раз, так как брал машину в начале зимы) резину с зимы на лето и началось) при торможении руль вырывает то вправо, то влево, при медленной езде машину начинает вести. давление в норме, руль на скорости не бьет. вот тоже думаю проверить сход/развал. или не в этом дело? расстроился
Las9w
22 April 2011
А может это связано с тем что летняя резина более жесткая и, как вариант, профиль ниже стал?
evildoer
3 August 2011
зима у меня 15 195/65, лето 16 205/55. но более жесткая и профиль ниже - разве не должно привести к лучшей управляемости и устойчивости. просто если есть хоть небольшой уклон на дороге, то машину начинает вести, на зимней так не было. а при торможении так вообще) приходится руль крепко держать и готовится к торможению, машину выравнивать...
Las9w
22 April 2011
evildoer
я точно знаю что с более широкой, жесткой и низкопрофильной резиной сильнее чувствуется колейность и машины в колее асфальтовой ловить приходится. Ну а конкретно в ваших случаях ..., это надо самому почувствовать.
-QWERTY-
23 April 2011
evildoer
А колеса балансировали?
Kosssss
27 April 2011
развал задней подвески С-MAX ??? кто устранял "домик" своими силами? (домик - / \ - вид сзади)
Какие рычаги, запцацки изнашиваются, что получается домик???
Правое колесо после аварии стало слегка "домиком", видел видавших виды дизельные максы с такими двумя колесами
(у меня рычаги все целы, без люфта, регулировка не сбилась - смотрел сразу после ДТП)
-Евгенич-
27 April 2011
у Семена сновья задние колеса - домиком
testov-test
29 April 2011
Kosssss:
Изнашиваются сайлентблоки развальных рычагов, из-за чего "разъезжаются ноги".
корбулон
10 May 2011
При пробеге 100000 попал в выборку под ямочный ремонт всеми колесами на приличной скорости. Правое переднее выкинул из за грыжи, диски все ровные, на техсервисе заменили шаровые и проверили развал -схождение. Вибивается из нормативов левая передняя стойка: развал "-2град24мин " при норме "-2,06". Все остальное в норме. Вопрос - можно ли ездить с подобным отклонением? И второе - на сервисе утверждают, что развал у нас не регулируется, только замена стоек!!! Правда ли это ?
