zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
m.musikhin
Спасибо, коллега.
Действительно очень полезная инфо. Утончите, пож. какой размер заготовки сетки Вы брали?
Спасибо
Ulyssesчестно говоря оять не помогу, приехал на авторынок, нашел где продают сетки
и просто сходил с парнем и примерил, вроде как по размеру подходит
честно говоря когда я делал у меня и инструментов под руками нормальных не было (дача)
только садовые ножницы, обычные ножницы старые (прорези в сети ими делал),
отвертка крест и плоская (снизу шестигранники, откручивал плоской)
и кусок веревки вместо линейки
На ФФ2 щели в бампере и накладке довольно широкие, а за ними находится ничем не прикрытый радиатор. Так вот, особенно зимой, он будет часто обстреливаться камешками, песком и прочими снарядами...
Вот один одноклубник Lynxx сотворил то, что мы уже делали на ФФ1 с теми же целями, ну и возможно еще и для небольшого изменения внешнего вида...
З.Ы. Андрюх, сорри, что я с такими тормозами это здесь выкладываю...
Воть:
CarDoc конечно извини но можно было и гараздо аккуратнее сделать.
п.с. без обид
Пришел с матча Зенит-КР и хочу похвастться:
не смотря на то ,что у многих машин есть большие окна в бампере ( но ФФ2 явно лидер), решил поставить решетку, что сегодня и сделал.
Сетка в ближайшем автомаге - Al, черная, крупная ячейка, 0,25*1,0 - 250 р.
Ставил сверху, сняв только черную пласт. панель (4 фиксатора).
Сначала ставил сетку в бампер, ппотом в юбку, т.е. 2 сетки. Почему:
1. они в разных плоскостях
2. это позволяет поставить все сверху (главное)
Сетка в бампер поставлена точно также, кок описано у умельца(уважительно) выше.
В юбке - нижняя кромка зафиксирована , явно предназначенными для этого,
упорами, вархняя часть - 2-мя скобками , сделанными из этой сетки.
Для сетки в бампер, предварительно был сделан шаблон, для сетки в юбку - шаблон в половину и при вырезании сетки исп. зеркальное отображение.
Есть фотки большого объема (по 1 Мб). Кому интересно, могу скинуть.
dso ‡дорово, особенно радует способ без подлезаниЯ снизу
…сли не сложно, скинь фотки, плиз.
Всем большое спасибо за совет. Все обошлось в 350руб за сетку и полтора часа потраченного времени с пивом. Делал все снизу не поднимая машины. Открутил 4 самореза и 3 болта зашиты. И вот что получилось:
Anders
а крепил как? саморезы в бампер?
AMP
Нет там есть штатные места. Делал прорезь в сетке.
AMP
Я практически уверен что не разболтается. Верх я запихнул между бампером и балкой, а на штатные места одевал с помощью пасатиж. Главное дырки не очень большие делать.
Ну попробую такую же схематику. В конце концов саморезы всегда можно применить.
AMP
Сетка (алюминевая) прочная всегда можно подогнуть как надо.
AMP
не разболтается, я проехал уже 300 км с моей решеткой
был на мойке, ездил под 200, все держится великолепно
dso
Такую же сетку видел на выстовочном образце в Рольф Центре, только цвет был алюминевый.
dso
по словам менеджера фирменная, но не фордовская.
Sash!!!
Т.е. у них такую сетку можно купить (за сколько?)?
gun
Про сетку в отдельности не спрашивал, меня интересовала сетка с установкой. Стоит 150$.
сеток этих в Кунцево на рынке как грязи. Стоит 300-400р, правда это не фирменные Фордовские. Я думаю что часик упражнений по установке сетки стоит 135 баксов
Sash!!!
Как поставишь, сфоткай и отпишись (планирую тоже поставить сетку, но ездить по рынкам и самому ставить нет времени).
Купил такую же сетку, как на фото dso в Южном порту за 250 р.
А я себе вот какую сеточку поставил)
Сетка - 450 руб, герметик - 80 руб, пара запоротых перчаток - 10 руб
время работы - 1 час
Nick0824
Клевая сетка! Где купил ? Расскажи пожалуйста в кратце как ставил.
На фотографии смотрится очень аккуратно :-)
Короч, все что нужно - это снять переднюю решетку и снизу пластмассовую защиту (это выше в форуме показано на фото какие гайки снизу откручивать), берется кусок картона или какой-нибудь плотной бумаги замеряется рулеточкой через каждые 5 см ширина решетки - отмеряем на картоне, вырезаем лекало - получается форма трапеции, низу трапеции довырезаем на пару см. основание, накладываем на сетку - вырезаем по шаблону)))
Далее срезаем пластиковые ушки внутри бампера (туда видимо ставится штатная решетка) и накладываем нашу сеточку и загибаем со всех сторон (сверху она отлично зажимается, поэтому туда мы просто подсовываем) далее проходим черным (в моем случае) герметиком повсем местам загиба, как он застынет - ставим нижнюю пластиковую защиту, которая намертво снизу прижмет сетку в мечтах загиба...
ну вот пожалуй и все)
уже неделю езжу - вроде не слетела))
Удивительно, только-что позвонил в Рольф и Аларм/М (С.Пб) ни там ни там про установку защитной сетки ничего не слышали и соответственно услуга такая уних не предусмотрена
Уточняю, в А/М (С.Пб на Савушкина) - 3000руб (сетка+работа) сказали, что устанавливают со съемкой бампера.
Tit а Вы не уточняли сетка специальная для ФФ2 или так же кустарно вырезанная из куска сетки
Tit а Вы не уточняли сетка специальная для ФФ2 или так же кустарно вырезанная из куска сетки |
У меня вообще создалось впечатление, что ребята определились по принципу спрос рождает предложение т.как ответ получил через 2 часа из чего делаю вывод сетка не фирменная
