Собственно сабж.
Сам себе заказал, из письма ФМК получил немного представление как буит работать, а как она в реале пашет?
Короче всё о ней!
kot_178
17 February 2008
DDS:Система контроля давления в шинах!
quickie
разрешены, естественно.
я могу завтра сфоткать или отсканить страничку, если надо.
что они под гонгом имели ввиду, оно канеш вопрос...
но в любом случае, когда нажимаешь задать, то пикает, а вот после только надпись..
ждём тех, у кого это с завода стоит.
quickie
11 February 2009
Вадя_™Лучше колесо одно спусти до 1 атм.
Александр16rus
15 February 2009
Нароооооооод, я про тех кто включил фуекцию DDS.
Кто проверил её работоспособность???
Работает???
На каком оборудовании надо включать это дело (очень хотелось бы попросить расписать действия поэтапно)
Grigory2008
15 February 2009
Насчет "можно ли программировать DDS в движении."
Из мануала по рестайлу в PDF с сайта Форд
Обратите внимание на абзац в левом столбце, около которого значек курсора (рука)
имеем машину дорестайл, 2006 г.в., установлена рестайлинговая приборка и включена система DDS только в приборке. далее буду менять свой модуль ЕСП на модуль с ЕСП от рестайла. есть кто уже поменял модуль и заставил DDS работать на дорестайле? или я первый?
артур пирожкоф
9 March 2009
Silver_Age
Что бы ативизировать данную опцию нужн опрошить и приборку и модуль есп и все, я правильно понял?
артур пирожкофменя тоже мучает этот вопрос
приборку то прошили под DDS, терь жду модуль с есп от рестайла
как поставлю, посмотрим, думаю должно заработать, а там фиг знает
артур пирожкоф
9 March 2009
Silver_Age
У меня рестайл и есть есп, теперь думаю добавить данную опцию
Alex395
9 March 2009
Что-то на вопрос "работает ли DDS" на вновь прошитых машинах?" никто так и не дал положительный ответ. Так работает или не работает, а прошивка для понтов? Люди же просят ответить, неужели так тяжело приспустить колесо? Здесь люди ради этой опции новые блоки ЕСП покупают, а может все эти старания и трата денег напрасна? Как еще надо попросить?
Кстати по микрокату есть всего два блока, без ИВД и с ИВД, про блок ивд с DDS ни слова, может у меня Кат не правильный.
Silver_AgeКак придет модуль ESP, просьба:
- вставить сюда фото этикетки с самого блока
- вставить фото его размещения на машине - постараюсь снять фото этикетки моего, c заводским DDS (если не потребуется разборка пол отсека
), чтобы было видно - есть разница или нет
В принципе, второй вопрос можно решить не дожидаясь первого
Скорпионъцитата: |
Кстати по микрокату есть всего два блока, без ИВД и с ИВД, про блок ивд с DDS ни слова, может у меня Кат не правильный. |
У меня так же, всего два блока и про DDS ни слова
Grigory2008цитата: |
Как придет модуль ESP, просьба: - вставить сюда фото этикетки с самого блока |
ок как только достану его, сфоткаю
Grigory2008
Silver_Age
Ребята, я бы сейчас до бирок добраться попытался бы. Вдруг одинаковые.
Скорпионъ:
Имеется ввиду вот этот модулятор?
randall
Я на рестайл фф смотрел, а это от версииRS
randall
9 March 2009
Скорпионъ:
randall Я на рестайл фф смотрел, а это от версииRS |
Ну я тоже в рестайле смотрел
. И других там нет... А, если в дорейстайле смотреть - там самый поздний разделитель 15.01.2008 - нет блоков на рестайл соответственно. Получается, что надпись RS version не значит, что он только для Ford RS. Тем более первые два модулятора доступны к продаже с 03.12.2007, а RS начали производить только с января этого года. Для RS как, видимо, идет третий в списке модуль...
Вроде тоже на CB-4 смотрел.
Grigory2008
9 March 2009
Скорпионъ:
Ребята, я бы сейчас до бирок добраться попытался бы. Вдруг одинаковые. |
Покажите пальцем, не умничайте © анекдот
Доберусь (если не слишком глубоко!) и сфотографирую
Единственный снимок с блоком ABS, который нашел
Но как к нему добраться и где смотреть именно модификацию блока IVD - не знаю
Скорпионъ:
Вроде тоже на CB-4 смотрел. |
А, ну все правильно - финисы первых двух пунктов у нас с Вами одинаковые. Просто у меня появился еще и 3-ий пункт - для RS (видимо, у меня микрокат посвежее немного).
К тому же сейчас внимательнее прочитал описание у себя, там написано в первых двух пунктах: "
(-) RS VERSION" - то есть, видимо, для всех версий, кроме RS. А вот в третьем пункте просто "RS VERSION"
Grigory2008:
...Но как к нему добраться и где смотреть именно модификацию блока IVD - не знаю |
Здесь нашел для хёндая гетса инструкцию по снятию гидроэлектронного блока управления. Но далеко не факт, что у фокуса он там же. Хотя даже из этой инструкции лично мне не совсем ясно, где он расположен и у хёндая...
Я кстати так и ненашёл где этот блок стоит, но точно под капотом!
Kosh_®
за аккамулятором он стоит, если ты про АБС/ЕСП
BL@DE
на задней стенке? тоесть нужно аккум скидывать чтобы подлезть?
насчёт DDS и собственно прошивки, попросил достать мне прошивку ЕСП с DDS, есть занкомый у которого знакомый заливает на заводе прошивки на машины)))
Silver_Age
9 March 2009
BL@DEну вот, ближе к телу
ждем
тоесть получается что модуль можно прошить?
BL@DE
9 March 2009
Silver_Ageда надо снимать аккум скидывать, могу фотки выложить)))
Вы бы написали в тему "установка АБС и ЕСП" я бы вам ответил, где он стоит)))
сюда чисто случайно попал)))
Silver_Ageя не думаю что блоки чем-то отличаются, тем более используются те же датчики)))
значит его надо скорее всего прошить, вы же круиз включаете вы блоков(кроме кнопок
) ни каких не добовляете)))
по сути меняется логика работы модуля, даже наверно не меняется, а просто добавляется код программы которая всё это выполняет))
я в конце марта буду устанавливать себе ЕСП, надеюсь к этому времени мне прошивку подкинут, тогда и проверим)))
Собственно здесь он стоит, прям за этой коробочкой)))
BL@DE
А кроме снятия корзины, чтобы постмотреть этикетку самого блока - надо ли что еще?
Скорпионъ
На съем корзины АКБ я еще решусь, как потеплеет.
Но если надо будет снимать весь блок (если этикетка с той стороны, которая обращена к салону), то воздержусь от такого вмешательства - лучше не трогать то что нормально работает.
Grigory2008
И не трогай, не стоит оно того, лучше дилера тряхонуть.
Или по ВИНу пробить какой блок стоит.
Ну что, от людей которые уже прошили так и нет инфы по работе системы? Сам собираюсь себе активировать, посмотреть так сказать
Silver_AgeПривет. Поделись инфой в личке плиз. что где и как?
Kosh_®Держись, всё у тебя получится...
