Что можно доделать на новой машине?
6 years
78
Итак, резюмируя вышесказанное, привожу список того, что неплохо на начальном этапе добавить в свой Фокус:
Необходимые доработки/приобретения
1) Аптечка и огнетушитель (ссылка);
2) Знак аварийной остановки;
3) Сетка в решетку бампера и решетку радиатора - ссылка;
4) Коврики резиновые (или велюровые) в салон (лучше приобрести нештатные, закрывающие бОльшую повержность) + резиновое "корыто" в багажник - ссылка;
5) Брызговики (для SE) - ссылка;
6) Защита картера (желательно с технологическими отверстиями) - ссылка;
7) Для владельцев фокусов со штатным ППП:
а) проверить прошивку БК и следить за напряжением АКБ (ссылка);
б) и климат-контролем, живущих в холодных районах, либо при небольших пробегах желательно поставить реле в разрыв цепи управления силового реле, отвечающего за питание двигателя вентилятора (ссылка);
Желательные доработки/приобретения
8) Резиновые прокладки над фарами на двухсторонний скотч для зашиты моторного отсека от пыли и грязи (Покупаете уплотнитель для обычных комнатных дверей, с высоким бортиком. Приклеиваете его вдоль фар. Это необходимо для того, чтобы вся грязь не летела под капот.) - ссылка;
9) Секретки на литье (ссылка);
10) Накладки на пороги - ссылка;
11) Пленка на капот и не только - ссылка;
12) Обклеить пленкой "пятки" на внутренней стороне двери багажника, которые упираются при закрытой двери в кузов(ссылка);
13) Графитовая (или любая другая, защищающая от коррозии) смазка на резьбу антенны, номер двигателя и резьбу под буксировочную петлю;
14) Увеличенный задний дворник (например, Champion WX(или просто X)45E) - ссылка;
15) Задние подкрылки (ссылка);
16) Ксенон (желательно заказывать в качестве опции на заводе) - ссылка;
17) Устранение потеков от форсунок омывателей - капота(ссылка);
18) Защиту двигателя от грязи, путём установки фартуков на проемы в нишах передних колёс (ссылка) и в целом тема про способы борьбы с грязью под капотом (ссылка);
19) Пластиковые отбойники для защиты торцов дверей (ссылка);
20) Обработка графитовой смазкой шпилек колесных дисков и мест контакта колесного диска и ступицы (почему надо смазывать);
21) Закрепление номерных знаков - про крепление к рамке и кузову (ссылка);
22) Утепление и шумоизоляция моторного отсека (для тех у кого нет штатной тепло-шумоизоляции) - ссылка_1 и ссылка_2;
23) Установка защитных щитков передних тормозных дисков (ссылка);
24) Установка системы отключения подушки безопасности переднего пассажира (ссылка_1, ссылка_2);
Х. Установить ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
Х+1. Перевернуть запаску: Организация багажного пространства. (сообщение #156773)
Приобретения/доработки по выбору
25) В зиму - замена щеток на зимний вариант;
26) Шумоизоляция капота, дверей, арок, пола и багажника (ссылка);
27) Обрезка органайзера (увеличения объема багажника) - ссылка;
28) Чехлы на сиденья (при наличии боковых подушек безопасности приобретать только специальные чехлы!) - ссылка;
29) Дистанционное управление штатным ППП от Доскера (ссылка);
30) Пластиковая защита фар - ссылка;
31) Парктроник (ссылка);
32) Альтернативные варианты зеркала заднего вида: Панорамное зеркало(ссылка) и Обсуждение зеркал и обзорности (ссылка);
33) Антикорозийная обработка полостей дверей и днища (ссылка);
34) Газовые опоры капота (ссылка);
35) Подсветки салона и багажника в целом (ссылка) и подсветка багажника в седане, в частности (ссылка);
36) Подсветка замка зажигания (ссылка);
37) Фонарики "подсветки луж" в двери (не только тем у кого нет фонариков в зеркалах, но и тем у кого они есть) - ссылка;
38) Дефлектор капота и дефлектора (ветровики) на стекла (ссылка_1 и ссылка 2);
39) Ручка ЗАКРЫВАНИЯ багажника на седане ссылка на фото и еще ссылка;
40) Предотвращение трения костыля упора капота о капот (вариант_1) и (вариант_2);
41) Черным герметиком нижнюю щель под задним стеком (хетч). Воды с задней двери при открывании в багажник льется значительно меньше (ссылка);
42) Залитие герметиком неплотностей по краям уплотнителя стекла (ссылка);
43) Крышка на двигатель 1,6 (ссылка);
44) Установка уплотнителей по бокам заднего стекла (для владельцев хетчбэков, дорестайлов): (ссылка, описание процесса установки);
45) Установка подлокотника (штатного или нештатного) (ссылка_1, ссылка_2);
46) Установка ручки в ковер багажника (тема);
47) Дворники с подогревом (тема);
48) Крюк багажного отделения (для седанов) Организация багажного пространства. (сообщение #10856492)
ФАКи в pdf от Romanovkv
Все вышеперечисленное - помимо различных противоугонных систем (которые ставятся по своему вкусу и кошлельку). Предлагаю в дальнейшем этот список дополнять и редактировать, а не писать на 100 раз, что были поставлены: защита картера, брызговики, т.д., т.п.
Список тем по вопросам безопасности - предупреждения краж:
За дополнения к списку тем по вопросам безопасности - благодарность Grigory2008 (его оригинальное сообщение, посвященное выбору средств обеспечения безопасности).
Запчасти и аксессуары к автомобилю:
Общая тема про аксессуары - ссылка
Необходимые к приобретению
Желательные для приобретения
Приобретаемые по выбору
Литература по эксплуатации и ремонту ff2 и ff2 рестайлинг:
улучшения авто, установка, тюнинг, замена, доделки, переделка, инструмент
randall
4 November 2008
446,1K
Kremater
10 September 2012
Не знаю сколько еще владельцев ФФ2 об этом не знает, но первым делом перенес АУХ из бардачка в свободную квадратную заглушку под климатом (у кого мафон штатный) и тем у кого штатная подсветка ног водителя можно добиться подсветки ног переднего пассажира, найти плафон и поставить туда бесцокольную лампочку на 5 ватт... А сетка в бампер обязательно + защита ДВС снизу...
Нибо
17 November 2012
-2
Может кто подскажет...бывает -ли на FF-2 утеплитель капота? Где не спрашивал-никто не встречал. А я думаю, что он-бы и не помешал...хотя-бы выкройку где найти? Всем удачи и безаварийных дорог!
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Шумоизоляция
Как лучше утеплить автомобиль на зиму?
randall
27 January 2013
Отбойники, про которые писал здесь давно отвалились. Взамен приобрел из Китая через общеизвестный сайт новые (получились около 90 р.): posted image. Фиксируются на двери лучше - на торец (тоже на скотч), надел только маленькие:
http://i072.radikal.ru/1301/b3/4efa3a26b6c1t.jpg
Malish
6 February 2016
Добрый день, Коллеги!
А что это у нас в 1-ом сообщении не отражена такая полезная опция как ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
С высоты пройденного пути по улучшению моего авто я бы в первую сейчас занялся им.
Начало движения с ЭПВС зимой на порядок комфортнее и стоит приемлемых денег.
Димедрол
27 March 2016
Сегодня оценил необходимость с собой такого шинного рем.комплекта:
Перекидывал в гараже колёса с зимы на лето
и оказалось, что в одном из летних колёс ещё с осени засел хороший такой гвоздяра.
Естественно баллон был сдут.
И всё это я увидел, когда авто была уже вывешена на домкрате и зимнее колесо скинуто...
Ну не ставить же обратно всё назад, чтобы переть в шинку для ремонта!
Вспомнил, что уже 3 года вожу с собой у запаски такой рем. комплект.
Заодно решил и опробовать впервые.
Карочь хитростей немного - всё своими руками вполне реализуемо!
Карочь вытащил гвоздь, прочистил дырку, засадил шнур, накачал - ДЕРЖИТ!
Поставил колесо - порадовался такому складному решению.
..теперь задумался, что надо бы шнурков ещ прикупить в ЗИП,
а то из 5ти уже осталось 4 , а вдруг в дороге "попрёт" "везение" на гвозди...
