Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Topic handbook:
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Agent Red
27 September 2007
Ю
Юрьич:
Agent Red:
неверю, включи тест приборки и убедишься что лампочка есть. если горит в тесте то значит КК не везде прописали.
У меня нет заводского БК,а без него тест приборки не включается.А ещё у меня в том месте где должен гореть значок КК горит лампа включения ручника.
а кнопочка сброса Пробега есть? нажми ее и держа нажатой включи зажигание и подожди 5-6 сек.
Юрьич
28 September 2007
Agent Red
Большое спасибо,завтра попробую,но думаю результат будет тот-же.
Anders
29 September 2007
Юрьич
тест есть, а ломпочки на конфорте нет. Проверял
sanekk
29 September 2007
Юрьич
Включается тест и на приборке без компа! надо нажать на "штучку" на приборке, удерживая ее нажатой завести двигатель, держать нажатой пока не появится тест. Проверено на Симаксе амбиент, который тоже без компа.
maks_ka
29 September 2007
Ну в общем перелистав все, выяснил что установить ШТАТНЫЕ кнопки в ШТАТНЫЙ ГИЕвский руль видно никто не пробовал.
Описываю процедуру.
Все началось с того что покупка гиевского руля с кнопками под круиз конроль стоит 12 тыщ у дилера.
Мои расходы - первое включение WDS - 600 руб.
Кнопки покупка - 2500 руб.
Второе включение WDS (будет, пока не делал еще) - 600 руб.
Итого расходов на 3700 руб и 3 часа работы.
По порядку.
Снимаем кожух. Это здесь описано, ничего сложного.
Фото кнопок сперва -
maks_ka
29 September 2007
В общем отщелкиваете кожух и снимаете подушку (описание снятия подушки есть в ветке).
maks_ka
29 September 2007
Отключаете массу!!! И снимаете клеммы с подушки. Подушку ибираете далеко далеко , чтоб потом долго долго искать...
maks_ka
29 September 2007
Берем лезвие или острый сапожный нож. ВАЖНО - РЕЖЕМ ПО КРОМКЕ РУЛЯ ПРИ ЭТОМ ОТВОРАЧИВАЯ ЛИШНИЙ СРЕЗ. Оставляем только немного резины чтоб она была мягкой мягкой. Кружко указан выступ на который будет потом крепиться болтом кнопки. Его надо тоже очистить от резины и вырезать там тоже выемку под кнопки.
maks_ka
29 September 2007
Пример вырезанной ниши приведен. Указаны выступы которые надо оголить. Важно - берите чуть больше как показано линией на фото для места крепления. ЗАсада в том что в выступах нет резьбы под болты... Это просто пипец засадой оказалось
maks_ka
29 September 2007
В общем берем тонкое сверло на 3 мм, берем мечик на 4 мм, кернышек (накернить где сверлить) и сверлим и нарезаем резьбу.
maks_ka
29 September 2007
Фото установленных кнопок слева в шатный руль. Прикручиваем их и готово наполовину.
maks_ka
29 September 2007
Вид руля сбоку после установок кнопок. За счат мягкости резины (обрезанной) она выгибается и смотрится как руль с приливами.
maks_ka
29 September 2007
то же самое делаем справа.
maks_ka
29 September 2007
Вот так стоят кнопки. НО! Провод нужно подсунуть под черную рамку где работает гудок.
maks_ka
29 September 2007
В общем
1 - рамка под которую нужно просунуть провода.
2 - разъем куда будет втыкаться новый штекер от кнопок.
3 - болты со звездочкой. Номер звездочки - 20. Покупал в автомагазине.
4 - сзади руля еще один болт - звездочка.
maks_ka
29 September 2007
В общем открутив три болта, приподнимаем рамку, отодвигая резину сверху руля и укладываем провода.
maks_ka
29 September 2007
И после укладки все выглядит вот так вот!!!
maks_ka
29 September 2007
Потом устанавливаем подушку и "Найдите два отличия"
Вид с установлеными кнопками.
maks_ka
29 September 2007
Ну вот и установка закончена. Поеду к дилеру включать в WDS. Последнее фото - вид сбоку.
ЕСли будут вопросы - пишите, готов ответить если что осталось за кадром.
ВСЕМ УДАЧИ!!!
НЕ МЕНЯЙТЕ РУЛЬ!!! ЭКОНОМЬТЕ!!!
AndCam
29 September 2007
А вот теперь и я задумался об установке.
maks_ka
Огромное спасибо за инфу и фото, все очень наглядно.
AndCam
29 September 2007
maks_ka
И ещё вопрос. Что такое включение WDS ?
sanekk
29 September 2007
maks_ka
Вы все делали на заведенном автомобиле? Как потом обстояли дела с системой Airbag? У вас горит ошибка на приборке. При установке подушки она не сбросилась наверно, и надо ехать к дилеру для ее сброса...
Вообще сто раз говорилось, что надо снять клемму с аккумулятора, подождать около полуминуты и только потом отсоединять подушку. Ошибок не будет точно.
maks_ka
29 September 2007
AndCam
WDS - это типа компа, которым дилер включает круиз контроль в мозгах машины.
sanekk
Нет, подушка снималась на выключеном двигателе с отключенной массой. Потом ездил еще день без подушки. Горела ошибка на приборке. При установе подушки массу тоже выключал.
На фото двигатель заведен чтоб удобней было крутить руль для снятия подушки но не клемм с нее!!! А также поворота руля чтоб открутить болты сзади руля.
Deon
29 September 2007
maks_ka
Молодца!
А когда сверлил и резьбу нарезал, метчик наружу не вышел ни где? Уж очень маленькие эти выступы под болтики крепления кнопок.
Salavat
29 September 2007
maks_ka
Отлично!
Мне интересно стало - а на Тренд-руль можно также приделать?
VAR
29 September 2007
maks_ka
Офигенно!
Честно говоря, сняв подушку и сравнив 2 руля, я тоже подумал о том, что кнопки можно переставить, пусть и с некоторым количеством геморроя.
Но так как руль уже был куплен, я не стал заморачиваться.
А ты молодец!
sanekk
А нафига ждать-то ?
sensei
30 September 2007
Супер, поздравляю... но у меня тренд, и геморроя в переди еще куча...
maks_ka
30 September 2007
Deon
Нет, не вышел. Потому что там еще толстый слой резины есть
Salavat
Тренд не знаю, но если трехспицевый руль, то маловероятно тогда что что то выйдет.
VAR
Ждать не надо. Да и пока отсосединил клемму, ты же не пулей летишь снимать контакты с подушки. А ошибка она есть если подушки нет. Есть подушка - нет ошибки.
Записался на понедельник на программирование. Потом отпишусь. Жалко что при первом просмотре компа не сообразил сказать чтояб сразу включили круиз. Просто посмотрели чтоя закладки на круиз есть и включить его можно. А так еще было бы дешевле. Так что если уверенность есть, или сразу включайте круиз потом ставтье кнопки. Или кнопки ставьте и потом включайте круиз.
Юрьич
30 September 2007
maks_ka
Очень грамотная установка,всё наглядно и понятно.Насчёт снятия подушки,по своему опыту,могу сказать,что можно снимать и без отключения массы.Просто снимал неоднократно ПБ водителя,сначала отключал массу,потом не стал,результат тот-же.Всем УДАЧИ.
Ватаман
1 October 2007
maks_ka,
здорово! А кнопки где покупал? Они разве отдельно продаются, или Си-максовские подходят? FINIS код?
