Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Topic handbook:
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Nikon Sevast
30 July 2007
Кто нибудь пробовал приспособить штатные кнопки на руль к обычному гиевскому рулю? Нет ли фотографий?
Юрьич
30 July 2007
Nikon Sevast
Посмотрите здесь Уголок самоделкина
Там один самоделкин поставил кнопки на С-Макс,но тема одна и та же.
Nikon Sevast
30 July 2007
Юрьич
Спасибо огромное
Garik_spb
1 August 2007
вот мой вариантиг кнопок на тренде. делал под себя под левой спицей - + res под правой on off. Самое главное что этот колхоз не видно совершенно, а управлять удобнее чем штатным.
Garik_spb
1 August 2007
управлять указательными пальцами.
П.С. индикатор круиза видно идеально в любую погоду !
Юрьич
2 August 2007
Garik_spb
А что за кнопки ВЫ поставили,номерок или лучше фото покрупнее?Включил себе КК,но кнопки пока вне руля,сейчас думаю что поставить на руль.
Юрьич
2 August 2007
p.s.Себе хочу поставить такие:
Сергей Боровков
3 August 2007
Подскажите, кто где прошивал в Москве КК на машину 2007 года в последнее время ? Съездил в Викар, они сказали, им неделю назад новую прошивку привезли, но мою машину не смогли взять.
Garik_spb
3 August 2007
Юрьич
не представляю куда можно впендюрить такие кнопки.
под спицы точно без жесткого раздербанивания руля не получиться. в спицах металл обод же к ступице надежно должен крепиться.
я покупал обычные микрокнопки плоские 11мм 7р за штучку.
Юрьич
4 August 2007
Garik_spb
Ну посмотрим,кнопки вроде небольшие,хочу поставить на "комфортовский" руль.
ASVPro
4 August 2007
Недавно проходил ТО в Питерском Рольф-Карлайн и попросил подключить КК. В Рольфе подключать отказались, мотивируя тем что Форд не разрешает, они ничего гарантировать не могут и т.д. и т.п. Мастер-приемщик долго консультировался со специалистом по диагностике,
вместе они рассматривали нашу инструкцию, и в итоге вынесли вердикт что делать не будут. После этого я вспомнил что Serj in Rogervik подключал КК в сервисе на Салова. Сервис был найден, и КК подключен. Мастер был уверен в своих действиях, и сказал что проводил данную операцию неоднократно. Причем даже без руля с кнопками. КК работает, хотя проверю по-хорошему сегодня вечером. Обошлось всё в 890р за подключение + 3500 за руль с кнопками - 2000 за старый руль. Итого 2400. Руль ставил сам, по местной инструкции, спасибо форуму Чтобы не сочли за рекламу приводить название фирмы и телефон не буду. Пишите в приват, если нужно.
Serj in Rogervik
4 August 2007
Ю
Юрьич:
Насчёт лампочки в приборке это конечно просто пожелание,легко можно обходится без неё,я например уже привык.
Но теоретически,если в мозгах включается функция КК по полной программе,значит и сигнал должен идти на приборку.Другое дело что в приборке нет нужной сигнальной лампочки,вот и хотелось "выудить" этот сигнал на свою"лампочку".
КК включается в ТРЕХ блоках, думаю если его не включить в приборной доске, то индикатор гореть не будет. Проверить наличие и работу индикатора КК можно в режиме "тест", но не думаю, что завод экономит на лампочках и не ставит их
TDB
5 August 2007
Сергей Боровк[b]Сергей Боровков
Новое Автохозяйство на Кутузовском в прошлую субботу. Мастер Леха(так на бэйджике). Машина декабрьская.
Сергей Боровков
5 August 2007
TDB
Я туда звонил, они сказали, что не занимаются этим делом. Надо напрямую с Мастером говорить? Или с электриком?
x_name
6 August 2007
Народ, подскажите плз!
Заказывал себе Ghia 2.0AT. Машину обещают в начале сентября. КК не заказывал.
Можно ли его потом туда доустановить (через сервис) или нужно обязательно сразу заказать? Как я понял, руль менять не нужно будет, нужно будет поставить только блок КК. Кто нить это делал после получения Ghia? Сколько платили?
Спасибо!
Sergello
6 August 2007
x_name:
Спасибо!
руль Гиа есть с кнопками, есть без кнопок...
Блок никакой не надо менять, просто программирование!
x_name
6 August 2007
Sergello
"руль Гиа есть с кнопками, есть без кнопок..."
Т.е. если я заказываю машину без КК у меня возможны 2 варианта: руль с кнопками и руль без кнопок? Или сразу будет без кнопок и потом их можно будет доустановить?
ASVPro
6 August 2007
x_name
Будет сразу без кнопок и придется менять весь руль, т.к. в обычном руле ( без кнопок ) посадочные места под кнопки отсутствуют.
Shulz
6 August 2007
Скажите, кто знает наверняка!
Если у меня машина июнь 2007 г., Гия, могут ли возникнуть проблемы про прошивке КК? Или совершенно все равно, когда машина произведена?
Сергей Боровков
6 August 2007
Shulz
Скорее всего сможешь, на гиа вроде всегда ставили "правильный" блок предохранителей.
Если не сложно, напиши сюда номер блока предохранителей. Его надо откинуть вниз и списать номер. Он над ногами переднего пассажира.
Shulz
6 August 2007
С
Сергей Боровков:
Shulz
Спасибо, завтра напишу.
Сергей Боровков
6 August 2007
Shulz
над ногами, под задней частью бардачка. В инструкции было написано как его достать. Я снимал желтые цилиндрики (на них как кнопочки по бокам, их сдавить надо), а потом откручивал примерно на оборот ручечки черные. После этого блок предохранителей откидывается вниз.
Shulz
7 August 2007
Сергей Боровков, там два номера в двух местах, я на всякий случай отснял оба. Вот они:
Nixname
7 August 2007
КСТАТИ МОЖЕТ КТО НЕЗНАЕТ ЧТО НА Тренде провод круиз контроля спрятан около подрулевого джостика музыки
Сергей Боровков
7 August 2007
Shulz
Блоки предохранителей у нас с тобой одинаковые. Сегодня попробую прошить, о результатах доложусь.
daewoo
Я подключился на рулевой колонке, около руля, там коричневый и белый провода, чтоли...
Shulz
7 August 2007
Сергей Боровков, ок, я весь в ожидании. А то я на сегодня договорился руль купить, в 21.00. Сообщи, по возможности, результаты ДО этого времени.
Сергей Боровков
8 August 2007
Отчитываюсь по попытке установки круиза в НовАвто. Круиз согласна делать смена, в которой работает электрик Алексей. Другая смена категорически против. Поэтому звоните осторожнее, не подставляйте Алексея !
Мою машину (июнь 2007 года) они не смогли взять своими компами.
Если бы смогли, это бы стоило 1200 р.
да, кнопки на проводочке (а не руль с кнопками) их особо не смутили.
ps. Форд центр север не против выполнить эту операцию, но у них запись через две недели ;-(.
kuralesovo
8 August 2007
сегодня включил круиз у Пчела
10 минут и усе готово
потестил чуток на ттк...понравилось
З.Ы. был в Новавто
включать КК умеет Гагарин Алексей...так что записывайтесь в смену когда он работает
в прошлую субботу я подъезжал туда, мне тоже отказали...оказалось что ids ваще нет - директор увез...
вот он подход оф. дилера...так что еще и узнавайте есть ли у них ids...
по цене у пчела и новавто одинаково
Сергей Боровков
8 August 2007
Есть у них ids, мне его нашли. Но не смогли прошить машину, слишком машина новая.
kuralesovo
8 August 2007
Сергей Боровков
ids у них есть, но на тот момент когда я был у них их директор увез его куда-то...типа если бы был в наличии попробовали бы...но типа не факт , так как только алексей это умеет...другая смена пока не знает как это делать
P/S/ это я к тому чтобы на всякий случай утотчнять у них о наличии ids перед выездом
