Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Topic handbook:
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
1,1K
6K
kamena
23 April 2008
ZagNikVit
Обратите внимание, я написал ксенон в ПТФ!
P.S. Дискуссию прекращаю ввиду ее бесперспективности. Нормальный ксен 4300-5000К в линзе!
Алексей777
23 April 2008
Z
ZagNikVit:
По поводу вопроса о понтах, тот кто так говорит либо завидует тем у кого ксенон, либо он у него стоит но коряво
не смешите людей, у меня был ксеноно в птф АРР-5 4300К, все работало, но я выкинул его на, сейчас дома валяется, потому что не нужен он там абсолютно, так же как не нужен ксен в заднем ходе (это вообще пипец у людей крыша едет), птф должны служить по назначению и излучать желтый свет, пришел к такому выводу по опыту, а не теории понты или нет
другая проблема, что сейчас в птф с родными параметрами и поставить нечего кроме ксена, за исключением ламп, что я поставил, но они стоят дороже, чем ксен
kamena
+1, но сам в ближнем без линзы, вот думаю
Naudy
10 May 2008
Привет всем, приобрел себе ксенон Н11, собираюсь ставить в ПТФ. Не подскажите последовательность установки (бампер снимать или нет, куда крепить блоки розжига и т.д.) Если такой отчет уже был - скиньте ссылочку...
Всем спасибо!!!
SashaN
10 May 2008
Naudy
бампер снимать не надо
снимаешь фару и все от туда делаешь а размещать блоки розжига можно в любом месте лишь бы фаре не мешали
думаю по месту разберешься
smut
12 May 2008
SashaN:
Naudy
Уточню, фара снимается основная (не ПТФ) и открывается отличный доступ к внутренностям ПТФ
SashaN
12 May 2008
Ну да я просто не подумал что можно еще и через ПТФ
Naudy
13 May 2008
Еще вопросик: у схеме установки ксенона есть реле, а от него проводу идут к аккумулятору, в комплекте ни того, ни другого нет. Их обязательно ставить или напрямую можно?
Temoha
14 May 2008
VooZy
открой плз секрет снятия заглушек ПТФ
BeR_
15 May 2008
какой цоколь в ПТФ??? Н11 или Н8???
и как будет себя чувствовать с лампой 55W или 65W???
Silver_Age
15 May 2008
BeR_
И Н8 и Н11, разница в мощности. Н8-35W, а Н11-55W
BeR_
15 May 2008
Silver_Age
Комплект галогеновых ламп IPF H8 X63
Серия: "Super Low Beam"
Температура света: 5000 K - бело-голубой.
В этих лампах применяется технология свечения газа, закаченного в колбу лампы (технология высокоинтенсивного разряжения молекул газа при нагреве).Высокая яркость светового потока достигается за счет тонкой нити накаливания выполненной из тугоплавкого материала. Газ внутри колбы продлевает срок службы нити накаливания и по своим свойствам абсолютно идентичен ксеноновому. Рекомендуются для использования в сухую погоду. При потребляемой мощности тока 65 Вт., светоотдача этих ламп составляет 140 Вт. "SUPER LOW BEAM" на упаковке, означает, как "Супер ближний свет".
Потребляемая мощность: 65 W.
Светоотдача эквивалентна 140 W лампе обычного типа.
тут 65...
Silver_Age
15 May 2008
BeR_
Этим все сказано, при попадании воды стекло в ПТФ может лопнуть, и еще не известно как себя поведет проводка от 65W
BeR_
15 May 2008
Комплект галогеновых ламп IPF H11 LX12
Серия: "SUPER L.E.D. X BULB"
Светодиодные лампы.
Светодиодные лампы имеют свои преимущества над лампами накаливания: очень низкое потребление тока, отсутствие нагрева на стекло и долговечность.Эти лампы можно использовать в противотуманных фарах проекторного типа (линза) или в фарах обозначения (рынок США или Канады). Используется конструкция теплоотвода из алюминия, встроенное сопротивление в промежуточной проводке мощность 1,5 Вт. Можно выбрать два варианта свечения: рассеяный или направленный.
Потребляемая мощность: 1,5 W.
Производство: Япония
Наличие на складе: Есть
Цена: 5 900 руб.
вот эти наврено зачёт...
6000 )) их лампы вообще не понятные, там светодиоды в габариты стоят по 1500 рублей (можно за 50р взять )
ПыЖиК
17 May 2008
лампочки по 6000??? а че в них особенного, уж лучше ксенон тогда!!!
::::шаман::::
5 June 2008
подскажите пожалуйста есть замена родным противотуманным фарам на вот такие от нового мондео
полностью хрустальные мне кажется очень красиво будет смотрется
GASolin
5 June 2008
тоже думал... примерить бы!!!
::::шаман::::
5 June 2008
я про рестайлинг имею ввиду чтоб с мондео похожесть была
m1972
6 June 2008
вчера поставил в ПТФ ксенон 4300к с желтой колбой.светит классно.оттенок света после полного розжига-лимонный.отрегулировал ПТФ чтоб не слепили на стенде в АЛАРМ-МОТОРС.скоро поеду на юга-отпишусь по ощющениям по свету.надеюсь на дождик и туман ночью-тода понятно будет зря или нет денег выкинул.цена вопроса-5000р.комплект MTF-ЛАЙТ.у них на сайте он проходит как 3000к.но в реальности это 4300 с желтой колбой.
Vosten_MK4
7 June 2008
Щас меня будут пинать, но... Блин, запарили уже Фокусы с ксеноном в ПТФ!!! Может, конечно, местные колхозники их вообще не регулируют, но слепят они очень не слабо! В моём районе катается один красавчег с родным ксеноном в фарах и с ксеноном в ПТФ, так фары вообще не слепят, а туманки -- ну хоть вешайся
А вообще, ПТФ считаю полезной фишкой, юзаю их круглые сутки
Алексей777
7 June 2008
m1972
хм, интересно, фотки выложи плиз
Andy555
7 June 2008
Алексей777:
не смешите людей, у меня был ксеноно в птф АРР-5 4300К, все работало, но я выкинул его на, сейчас дома валяется, потому что не нужен он там абсолютно, птф должны служить по назначению и излучать желтый свет
В Москве не актуально!
За 15 лет стажа, ездил и по стране, всего 3-4 раза попадал в ситуации когда необходим свет ПТФ (по прямому назначению). Ожнажды ехал 40 км по подмосковью в тумане
Так что себе поставил только для однообразия с ближним светом
GASolin
7 June 2008
как регулируються ПТФ?
Andy555
7 June 2008
GASolin:
Спереди винтик есть - крутишь его - фоара поднимаетс/опускается
BeR_
7 June 2008
Vosten_MK4
подскажи смысл использования ПТФ круглые сутки? я ими например вообще не пользуюсь, ибо смысл?
Anty777
7 June 2008
BeR_
...во первых, это безопасно, слышал что в Швеции у вс ех машины при включении зажигания загораються габариты, или ближний! И сократилось число наездов на пешеходов.!!!
Во вторых стильно!!!
В третьих, можно включить ближний, тогда вообще супер, все уступают
SashaN
7 June 2008
BeR_
я их (ПТФ) использую днем как габариты
BeR_
7 June 2008
Anty777
ну я днём тоже езжу с ближним) я про птф)
стильно... ну каждому своё)) мне как то не стильно жёлты противотуманки с ксеноном) а ксенон туда ради такого стиля... не айс имхо) если только бампер стайлинговый воткнуть
*речь об использовании днём... ночью ладно уж... видно типа лучше, хотя мне поздно уже смотрть чё у меня прям под колёсами как то
m1972
7 June 2008
Алексей777
ночью потом выложу.
m1972
7 June 2008
Алексей777
с ксеноном ближним
m1972
7 June 2008
еще
FF2 оборудование и з.ч.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
