уровень воды в омывателе каким-нить образом отображается? М.б. на компьютере надпись появится?
есть ли у Вас датчик уровня жидкости омывателя? |
1. ДА | | 136 | 14,2% |
2. НЕТ | | 367 | 38,4% |
Total 956 votes, last 16 May.
ROMUZ
19 July 2005
Наличие датчика уровня жидкости омывателя
vitalikus
28 September 2006
только что из кунцево авто. машина гия, все дела. говорят что только с ксеноном идет в комплекте. жесть.
Короче, уже все обсудили вроде. С омывателем датчик есть, без - нет.
Chaynik
а как быть с этим? 4. ДА, сборка IV квартал [ 6 ] [5.36%]
ведь опрос для машин без омывтеля, а стало быть и без ксенона - с ним омыватель обязательно.
и с этим:
Флам гы сегодня ТДВ таки определил у мну отсутствие датчика...
выписали 4 деталюхи...сказали ждать...
долго смеялись когда не нашли датчика там где он должен был быть...
Флам поставили smile.gif теперь работает
короче дурят они нашего брата всё-таки... это скорее косяк, чем официальное изменение. например небыло в наличии бачков с датчиком обычных (без омывайки) на складе, вот и сунули что было...
Azazellos
28 September 2006
Только что звонил в Независимость по поводу датчика, сначала они плели, что должен быть только в Ghia, после того как я сказал, что у меня она и есть, последовало молчание, затем, ещё посовещавшись выдали вердикт, что датчик ставят только на машины с омывателем. Что интересно, когда забирал Федора, они клятвенно заверяли, что с мотором 1,8 уж точно будет датчик, в общем, полная неразбериха. По поводу установки сказали, что нужно менять бачек и весь жгут проводов в моторном отсеке, дело хлопотное и им неохота морочиться… Инженер по гарантии вообще не в теме, вопрос, а как контролировать уровень, ввел его в ступор...
Azazellos
ТАк же надавно общался там же, сказали так, что в принципе наличие датчика-лотерея, может быть, может не быть, даже не мялись, не мычали, а сходу, при чем именно лотерея. Я фигею.
А как в имеющей датчик омывайки машине он работает? Какая индикация или звуковой сигнал при падении уровня ниже порогового? В мануале че то не нашел... Может плохо искал? Или это выводится тока на экран бортового компа? А если компа нет?
надпись на экране "нихт ватэр!"
и лампочка красная слева от него, и писк должен вроде быть..
Сам обделён счастьем это наблюдать стараниями ФМК, но у друга на ФФ2 именно так... он в конце января получал...
Azazellos
Я сам снимал этот бочок, чтобы посмотреть что да как.
На самом бочке(справа если стоять к колесу лицом) есть разъем. от мотора на него приходит 6 проводов, а уходит к бочку 2. И идут они как раз на насос, который стоит внизу слева. Чуть выше насоса есть место для датчика.
В общем я думаю что нужно всего лишь датчик и другой провод. А вот нужна ли прошивка незнаю.
Давно просил чтоб ктонибудь выложил из Микроката инфу по этому датчику, никто не откликнулся, а то можно было проверить мои предположения.
Блин, я чего то не понимаю. Купил машину за 20 т.$, а когда заканчивается омывайка, начинаю материться. Ладно, если бы можно было проверить, открыв капот, но там так все спрятали, что омывайку видно, только если она залита под завязку. У меня в свое время на 12-шке и датчик был (правда, бестолковый, как уже упоминалось), и под капотом все видно, хоть и не так эстетично. Меня это уже раздражает, а скоро начнется сезон постоянного использования омывающей жидкости. Тем более, что она заканчивается мгновенно - только отлично брызгала, опять нажимаешь - дворники уже скребут посуху. На 12-шке заканчивалась постепенно - уменьшалась струя, вода пенилась.
Вопрос: есть ли кто, кому посчастливилось по гарантии поставить датчик, если да, то в каком сервисе. И еще, если я купил машину в НЮМ Юг (нет никакого желания к ним ехать, качество обслуживания вызывает отвращение), претензии я должен предъявлять только им, или могу обратиться к любому дилеру.
Aqualion
29 September 2006
А вот мне кажется если задалбывать дилеров требованиями устранить эту неисправность (а не просьбой доставить несуществующий датчик), причем по гарантии, то когда-нибудь их это за№;%ет и они пойдут на вынужденный диалог с ФМК по поводу этой экономии...
Хотя при нашей ментальности много воды утечет до этой поры.
На ТО-1 попробую пободаться.
Блин, впринципе можно было бы и заплатить, но пусть хоть скидки сделают, или работы по гарантии проведут или запчасти...
пусть спишут например бачок, как неисправный и типа датчик накрылся тоже
и уже не доустановка, а замена будет.. провода можно и купить...
Производство - конец апреля 2006. Сегодня, наконец, узнал, что датчика нет. Был готов к этому, потому жуткого удивления не было. Такая мелочь была даже на 2110, пусть и кривая
vitalay
А как снимать этот бачек? Через низ, открутив подкрылок? Сверху у меня добраться не получилось, дальше двух клопов на пластиковом черном кожухе поверх бачка я не продвинулся - кожух уходит под пластик в районе лобового и как он там проходит я не догнал. И снизу из-под подкрылка можно разглядеть наличие датчика?
-AS-Машинка сентябрьская, омыватель есть!
Poleno
Я снимал Подкрылок, горлышко у бачка, и три(давно было) винта на краю с права, вннизу, и вверху.Кстати подкрылок и брызговик крепится снизу одним общим неудобным винтом, будте осторожны. Кстати очень не удобная процедура если колесо не снять, бачок кривой вообщем один я намучился.
Кстати снимать необязательно. Если снять колесо и подкрылок то и так все видно и доступно должно быть.
Pipistrello
Ну да, о чем они вообще думали, когда бачек проектировали. Мало того что без воронки или насадки на носик бутыли с незамерзайкой не обойтись, так еще и заливной патрубок угловатый и поймать момент заполнения бачка тоже задача не из приятных. Надо какой нибудь Щуп пластиковый типа трубки сделать, перед изъятием из бачка зажимать верхне отверстие и по уровню в трубке (как в пипетке) прикидывать скока жижи осталось.
vitalay
Спасибо, снимать я пока ничего не собираюсь, просто хотел поглядеть на наличие датчика немного отогнув подкрылок, видимо не получится.
Похоже не они проектировали ... так как на крышке бачка, покрайней мере у меня написано VOLVO ...
Датчика нет , сбока апрельская, вожу с собой постоянно запасную канистру с жижой
Komdiv
На самом деле пофиг кто проектировал и Вольво у все. Другое дело что таким образом ставить бачек и совершенно не продумать возможность индикации (хотя бы визуально) остаточного уровня - это нонсенс. Как правильно говрят, едешь в пробке и вдруг жижа закончилась, что теперь с аварийкой останавливаться посреди потока и доливать? Придется включать режим тазовода и что то колхозить или каждое утро начинать с доливки жижи до горловины.
vedlack ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО. В момент заканчивая жидкости появляется надпись на экранчике
"жидкость омыватель почти нет"
ну или вроде того. И загорается желтая лампочка!
SOLE
Я про омыватель фар спашивал.
Как датчик инфу отображает я видел.
Повторю свой вопросик, тока в уточненном виде: если есть датчик, но нет компа - такое возможно? И какая тогда будет индикация-сигнализация низкого уровня? Типа значок снежинки будет судорожно мигать всеми цветами радуги или еще как?
Serge-kot
цитата: | Такое сочетание невозможно. Датчик бачка омывателя декларировался только в спецификациях Тренд и выше. Они же в любом случае оснащены БК. |
Нда ... А почему тогда у меня комфорт с датчиком? Ну , правда у меня комп есть , А по вашему датчика на комфорте у меня не должно быть ... а он есть , во как... |
Вы меня в обмане уличить хотите? Или что-то не поняли? Тогда уточню: Все, что написано мной выше по поводу датчика и БК справедливо для БАЗОВЫХ комплектаций. На Комфорте в БАЗОВОЙ комплектации ни датчика, ни БК быть НЕ должно. Но вы то лучше меня знаете, что у вас не базовая комплектация Комфорта. Вы ведь заказали себе или ПП, или ксенон или еще что-то, предполагающее наличие БК и датчика. Во как...
Народ, а как можно проверить есть ли дачик уровня жидкости?
КРОМЕ варианта когда вылить (выбразгыть) всю жидкость из бачка и ждать - что насупит раньше - сработает датчик или закончится дикость
Alexsid
Второй вариант - сделать вскрытие, добраться до бачка и визуально убедится в отсутствии (наличии) датчика. Третьего ИМХО не дано.
Poleno
Да и не надо ИМХО ничего колхозить. Обидно, конечно, что датчик кое у кого упразднили. Но Практической трагедии я из этого не делаю, и если у меня его не будет (сам пока не знаю, омывайка пока не кончилась), то сильно не расстроюсь. Просто я привык заливать жидкость в бачок заранее при каждом удобном случае, особенно в грязный весенне-осенний период. Я не жду когда она кончится (как правило в самый неподходящий момент и в неподходящем месте), показав отсутствие струй или надпись на дисплее. При этом я знаю, что окончание омывайки не застанет меня врасплох и не заставит заниматься с ней и бачком любовью, стоя на грязной дороге.
Serge-kot
Да мне хотя бы понять, какой объем помещается 3.3 или 4.5 литра, а то мнения разделились какими бачками авто комплектуется и потом из-за кривой заливной горловины непонятно , в какой момент будет через край литься или заливать ну очень тоненькой струйкой, что зимой не очень приятно. А так зная объем и примерный уровень можно например 2 литра вбухать по быстрому и дальше ездить спокойно. Например сделать щуп и отсечку по нему, что осталось 1.5 литра например. Ну и от этого плясать :о))) Я например сейчас очень слабо себе представляю потенциальный расход омывайки на ФФ2. Хотя на предыдущей машине у меня аналогично стояли 2 2-х струйные омывалки и бачек 2 литра, но у ФФ2 мне кажется поток более мощный и жидкости больше тратится.
..при визите в Независимость (Корчагина) сказал, что нет датчика. Были весьма удивлены: обнаружился бачок с местом для вкручивания (врезания) датчика, но ни датчика, ни проводки не обнаружили. Все зафоткали и отослали в ФМК. Сказали ждать три недели (парочка уже прошла). Посмотрим, что скажут.. |
Вобщем ответ из ФМК такой: датчик омывайки ставят только в случае наличия омывателя фар (кто заказывал ксенон, получает его в довесок).
Нехорошие они. Придётся за свой счет у Пчёла ставить, если сильно раздражать будет отсутствие оного.
PolenoНу вот я уже писал, что почти за три месяца езды на ФФ2 у меня еще жидкость в бачке не кончилась. По моим субъективным ощущениям производительность омывателя ФФ2 на уровне других машин, не больше. И объем бачка мы в конечном итоге определим опытным путем. Но даже в случае с 3-х литровым бачком я прикинул, что пополнять его при самой грязной погоде придется не чаще 1 раза в неделю, что меня устраивает. Думаю вбухивать по быстрому не придется. Правда я не наемный водитель и не таксую (в будни только на работу и обратно). А зимой расход по идее должен уменьшится (по крайней мере у нас, всякую гадость как Москве на дороги не льют и зимой в основном чисто).
А по моему прошлому опыту бачки во всех современных автомобилях практически одинаковы (в смысле, что стоят где-то в недрах, их не видно, одна горловина торчит). Что делать, эпоха Жигулей проходит. В Акценте горловина прямая, расположена удобно, ориентировался по «булькам» (звук от заливающейся жидкости в горловине менялся). но и то, если лить интенсивно, то иногда допускался перелив. В Мазде вот была крышка с трубкой-щупом, можно прикинуть сколько влить, но заливаешь все равно тонкой струйкой.
Да уж !Ну Вы даёте ребяты ,тему развили на 60 постов , есть датчик нет датчика . Ну у меня ГИЯ уже неделю и мне пофигу если датчика там не окажется . Я не понимаю его назначения ,он что освобождает вас от того что бы возить канистру с омывайкой ? Ну загорелся он и чего ,один хрен доливать нужно . Ну нет его ,писалки перестали писать опять же доливать . Чего орать то ?Вам что понтов в машине мало ,привыкли к ТАЗам -а там типа было. Да ,очень крутая опция ,и какя гордость за ТАЗ что там есть эта фича . Вот и купили бы ТАЗы и радовались .
Давайте ещё тему замутим сколько винтов и гаек в различных комплектациях форда и будем все проверять у себя, а вдруг недокрутили и к дилеру, и за горло его собаку.Пусть крутит и добавляет .Что вы всё ищите недостатки в Фёдоре . Катайтесь в своё удовольствие и на радость и перестаньте пиписьками мериться .
