Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
646,7K
2K
Alexx 86
21 March 2014
den.62
ну хорошо если так,попробую
Noxin
10 April 2014mobile
У кого можно купить дешифратор, либо схему, чтоб закащать электронщику.
Митяй74
11 April 2014
Noxin
Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #11519412) Такая пойдет?
Noxin
23 April 2014
Помогите разобраться с подключением модуля, Митяй74 прислал модуль. но цвета не совподают с инструкцией, не могу понять распиновку какой провод куда( руль уже разобрал
модуль
Имеющиеся цвета (не попорядку как в модуле а в разнобой)
Схема митяя(не совпадает с моими цветами)
-Skrat-
23 April 2014
Noxin
думаю надо у самого Дмитрия спросить, но раньше было все как надо, все совпадало.
Noxin
23 April 2014
-Skrat-
Да он спит походу. в Челябинске 2 час ночи уже, если я соберу руль мондео. то ехать можно будет без установки модуля (подключил только питание кнопок), или лучше оставить как есть до разъяснения? (на работу пешком)
vitasku
23 April 2014
Noxin
Можно установить руль с переходником под подушкой и спокойно ехать. Клаксон работать будет, это главное, для собственного успокоения можете перерезать 4 и 5 провода под рулем, все равно при установке модуля придется.
Noxin
23 April 2014
vitasku
Спс, 5 порезал. отрежу 4, а так надеюсь что Дмитрий прочитает почту утром и ответит, с утра и поставлю
-Skrat-
23 April 2014
Noxin
Конечно можно, просто ставите переходник собираете руль и все, ездите, а потом подключите, сам так катался пару дней.
Noxin
23 April 2014
-Skrat-
vitasku
А парни еще такой вопрос. при установке руля от моника, он на штырь (где гайка) не до конца встал (не ушел вниз), верхняя грань руля и того штыря не совпали. милиметра 4-5 плоскости не совпали, я закрутил гайку как есть. надеюсь он так и должен по задумке вставать или все же надо "заколотить" его до конца?))
-Skrat-
23 April 2014
Noxin
если честно не помню, должен сесть как родной руль.
AleksMos
24 April 2014
Noxin
На часовой пружине в нижней половине торчит прямоугольник , я его отломал и встало все нормально.
Митяй74
24 April 2014
Noxin
В личку скинул все цветовые отличия.
Noxin
24 April 2014
Немного мучений и поставил руляху.
Отдельное спасибо Митяй74 за модуль и быструю помощь в подключении)
PRyaNIK
6 May 2014
Муковоз
Огромное спасибо за подробный рассказ о снятии руля, тоже буду менять комфортовский на трехспицевый!
deAmon739
7 May 2014
Может кто подскажет.
Диаметр рулевого колеса на ST or RS меньше стандартного? А то уж больно гигантский диаметр у стандартного руля.
oleg_083
7 May 2014
deAmon739
диаметр одинаковый. обод на ST/RS толще стока
deAmon739
7 May 2014
диаметр одинаковый.
Есть альтернативы с ПБ и без "колхоза", но меньшего диаметра?
oleg_083
26 May 2014
Если темой не ошибся, запощу тут
. Руль покупал на форуме, полный сток в STшной шкурке. был не важно перетянут. Перетянул заново, добавив утолщение обода и синюю нить а-ля RS более подробно на D2 http://www.drive2.ru/l/3791929/
S T I G
26 May 2014
oleg_083
однозначно аплодисменты тебе за работу
зы
oleg_083
27 May 2014
S T I G
Если обожмется, будет повод поставить обогрев руля
Zloy78SPb
27 May 2014
ПАМАГИТЕ!!! купил 3х спицевый руль и новую подушку - штекер на руле не совпадает с разъемом в подушке, что делать? в какую сторону думать?))
-Skrat-
27 May 2014mobile
Zloy78SPb
Фото не плохо хо бы было.
Zloy78SPb
27 May 2014
S T I G
27 May 2014
Zloy78SPb
Z
Zloy78SPb:
ПАмагаю: все у тебя ОК, это разные разьемы.
Когда снимишь подушку на авто , все поймешь.
На подушку идет от "литки", отдельный провод с нужным разьемом, а красно черный соединяется с разьемом на "улитке".
Zloy78SPb
27 May 2014
УФФФ! Благодарю за помощь! спасибо
biverboy
27 May 2014
Zloy78SPb
если че приезжай, помогу руль поменять
Zloy78SPb
28 May 2014
biverboy
спс, а где территориально?
biverboy
28 May 2014
Zloy78SPb
центр
aLEXx_DIESEL
28 May 2014
После замены руля загорелся беременный мужик.
Так и должно быть? Требуется прописать подушку руля в мозгах?
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
