Двигатель : потеря мощности/рывки
Привет!
кто - что сделал:
двигатель, потеря мощности, рывки, мощность, проблемы с двигателем
tab
8 May 2006
175,6K
XXmaxx
18 March 2016
а датчик положения дроссельной заслонки. к стати вы ее чистили? У меня дабл старты, но на холостых это проявляется , в движении такого не было, чистишь дроссель все уходит, я теперь его регулярно чищу. а вообще по всем симптомам бедная смесь, или не правильное порциональное распределение воздушно аэрозольной смеси- датчики проверяй отвечающие за ее приготовления. А температура за бортом какая когда ездил? Читал гдето здесь на форуме что датчик температуры двигателя может душить смесь
расход топлива 12-13 л
- хотя у вас ьольшой расход, у меня на 1.8 он никогда не поднимался выше 9.1 варируется от 7до 8.6, 9.1 - это в пробках месяц жить надо.
skryabin
25 March 2016
Всем привет!) Может кто подскажет.
Машина C-Max 2004 г. 1,8 Duratec. ГАЗ, Бензин. Пробег 340000
После того как заведешь машину на холодную ехать не возможно, при нажатии на газ падают обороты, тяги нет, есть хлопки во впускном, сильно дергает двигатель (уже меняю второю подушку за год). После прогрева двигателя становиться лучше, но не намного, разгон очень тупой, хлопков нет. На газу едет получше. но газ включается когда уже машина прогрета.
Дроссель чистил, помогло решить только проблему плавающих оборотов.
Ошибку показывает - P0172 Смесь слишком богатая (ряд. цил 1) Периодически ее стираю, но появляется снова.
Менялась верхняя лямбда, менялись клапана на заслонки, свечи оригинал. Менялась сетка бензонасоса.
Где копать уже и не знаю.
александр 537
25 March 2016
skryabin
может где то воздух подсасывает
mohmad77
25 March 2016
skryabin
Проверь датчик абсолютного давления,он на впуске в очень неудобном месте.Иногда чистка помогает.А по хорошему проверить все исполнительные механизмы.
Crimean
26 March 2016
Проверь патрубок картерных газов находится в низу между всасывающим коллектором и двигателем, возможен подсос воздуха.
Как проверить не снимая , очистителем в аэрозоле прыскаешь на всас... коллектор на запущенный двигатель если обороты будут плавать значит подсос. Есть фото я это уже прошел.
Julik
23 August 2017mobile
Прошу помочь советом,приехал на юг 1800км на утро после стоянки поехал в горы и заметил сильное падение мощности на первой трогаюсь с почти полного нажатия газа ,набор скорости то же слабоват,заправил другой бензин ,то же самое,на 4.500 из трубы чернота .Вопрос в том что может помочь вернутся 1800км,сервиса и гаража поблизости нет ,да и с запчастями как то не очень. Какие будут советы?
Julik
Ах да машинка старая 2004г.1.8 178000 пробег ДЗ чистил перед отъездом в.фильтр новый
_Белый_
Julik
Кат выбит?
Julik
Нет вроде
23 August 2017
Julik
а чек горит?
Julik
Нет,может замена свечей помочь?В полевых условиях больше сделать не смогу
_Белый_
24 August 2017mobile
Julik
В тестовом режиме показывает ошибку?
Julik
Что за тест?
24 August 2017
Julik
когда ключ поворачиваешь и горят все лампы на панели, лампа чека горит? учитывая, что масло литрами уходит в трубу, я бы померил компрессию.
Julik
Да чек работает ,компрессию померить пока не могу,ладно спасибо попробую доехать так до цивилизации
Julik
25 August 2017mobile
Решил проблему не ожиданно,в маленьком магазинчеке предложили присадку для масла ,залил десять минут покрутил и на четвёртой заехал в гору дыма почти нет ,на форде мондео у знакомого то же дым пропал ,вместе покупали .Не знаю что покажет пробег до дома ,но там уже разберёмся.
sharkey71
9 November 2017mobile
Такое дело. Приехал сегодня на работу. Поставил машину на паркинг,но не глушил. И решил резко подавать обороты. Раз нормально. Второй нормально. Третий заглохла. В чем причина? Чека не было. Машина 2.0 бензин АКПП. 2006 год.
Julik
13 November 2017mobile
Клапан егр или как его там у меня такие симптомы то же выдал ,на заправке газанул и заглох, но потом нормально поехал ,чек попозже загорелся.
Lexx_1612
19 June 2018
Добрый день, друзья!
Помогите определить неисправность, если можно.
Во время езды стали падать обороты до полной остановки (глохнет) двигателя. При этом на педаль газа не реагирует. После паузы 2-3 минуты заводится, едет, один-два км и снова такая же петрушка. При подъеме в гору и того меньше. Недавно ( 2 дня назад) заливал бензин на АЗС КазМунайГаз (я живу в Казахстане). Исходя из этого у меня 2 версии:
1. Бензин с водой (ослиной мочой)
2. Наварачивается бензонасос.
Кто что порекомендует ?
С нормальными станциями диагностики и спецами у нас в городе НАПРЯГ, тем более что на 50 тыс населения Максимка только у меня...
Авто Ford C-Max 2.0 2008 г. бензин, АКПП.
19 June 2018
Lexx_1612
может насос, надо глянуть давление в рампе на ходу. и еще как вариант, сними разъем с датчика высокого давления климата, что возле правой фары и сравни.
Julik
19 June 2018mobile
Lexx_1612
В жару имел похожие симптомы после заправки 92,заехал заправил 98 разбавил и машинка через пару км поехала как новая.
Julik
19 June 2018mobile
Вчера заправил 92 и на улице 28 после пару часов пробок опять мощьность пропала,буду на 95 переходить.
sergeykanatov
29 June 2018mobile
Привет Максоводы!
Прошу помощи в определении неисправности.
С наступлением лета и повышением температуры воздуха до +30 и выше, двигатель (Duratek HE 2.0 278.000км.) теряет тягу, жутко троит и глохнет.Обычно это происходит в пробках когда температура воздуха на панели приборов доходит до 37-43 градусов ( с включенным кондиционером). Заводится после этого плохо, двигатель трясёт, на педаль не реагирует, после нескольких попыток удаётся запустить, хватает на 10-15 минут и опять всё заново теряет тягу, на педаль не реагирует, трясёт,глохнет.
Утром по холодку (25-27градусов) едет нормально.
-Горит чек. ( верхняя лямбда не работает)
-В баке создаётся небольшое давление (при открывании пробки шипит наружу)
-30.000км. назад поменял фильтр тонкой очистки топлива и сетку на бензонасосе.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать? Бензонасос или какие-нибудь датчики от жары перестают работать?
sergeykanatov
2 July 2018mobile
Всё проблема решена.
Бензонасос окончательно перестал выдавать положенное давление.
Вот установил этот насос стоит 800р. Из переделок только клемы перепаял и всё машина поехала, перестала глохнуть во время жары в пробках...
Serj B
2 July 2018mobile
sergeykanatov
Можешь замерить какое давление выдает? Менял только насос? Фильтры не менял?
sergeykanatov
3 July 2018mobile
Serj B
Да только насос поменял.Сетку промыл, фильтр заказывать надо, потом поменяю. Давление померить проблематично... надоело задние сиденья разбирать, за прошлую неделю 4 раза насос менял.
Гляну на двигателе может там подключу манометр
sergeykanatov
3 July 2018mobile
Serj B
Почему давление так важно знать?
Машина едет, нормально разгоняться значит впорядке давление, хватает его.
Serj B
3 July 2018mobile
sergeykanatov
Просто много раз читал что вазовский не способен выдавить 4атм. Вот и интересно.
X372HO52
15 July 2018mobile
sergeykanatov
Супер! По собственному опыту могу сказать, что на начальной стадии ни один клиент-автовладелец не принимает версию бензонасоса. Когда ставишь такой диагноз, на тебя смотрят косо. Лишь когда полностью встаёт бенз, тогда люди верят. Насос ведь не может "умирать" постепенно. Водитель думает, что он или работает, или нет! Вчера же работал!!!
Timur_mel
18 July 2018mobile
Был один прикол, когда ездил на оке. Зимой поехал в столицу республики, заправился почти полный бак, на 2/3 пути встал, стоял с полчаса, открыл бак, воздух всосал, поехали дальше. Вчера заехал на заправку, бак почти пустой, до этого был заправлен на 3/4. Странный пшик был при открытии горловины! Мощный довольно. За пару часов до этого выезжал со двора, а машина ехать не хотела...газ давлю, реакции практически нет...
