Пермякцитата: |
Помнится вы планировали поставить АТ-200 на реальный авто (после холодильника). Как прошла операция. |
Поставили на реальный (даже на два)
И даже на дом.
Все ОК, работает как часы
Извините за беспокойство, но не могли бы вы сбросить мне в личку принципиальную электрическую схему. Привязки к установочным местам не прошу - это индивидуально. |
В данный момент очень загружен работой и нет времени рисовать схему
. Попробую на пальцах одну из простых схем, без дополнительных устройств. Каждая установка сугубо индивидуальна. Все зависит от того, что вы хотите подключить и как настроить.
Например так:
В АТ200 7 входов, 6 выходов
Входы:
- Датчик удара (уровеньWarning)
- Датчик удара (уровень Alarm) и Датчик перемещения (наклона, движения...)(можно на разные входы, можно на один)
- Питание ультрасоника (для постановки от штатного ПБ№5) желтый провод.
- Сирена ПБ№5 (для срабатывания АТ200 от ПБ№5 (периметр, датчик объема)
- Кнопка Valet (для дополнительных функций например нападение, скрытая постановка на охрану и т.д. (кому что надо))
Выходы. (кому что надо)
- Дополнительная сирена
- Питание датчиков. (для того, что бы датчики запитывались только в режиме охраны)
- блокировка двигателя
- Запуск ППП
- тревога ПБ№5 (для срабатывания штатного ПБ№5) белый провод.
- Поворотники
Провода ультрасоника и штатной сирены есть в цетральном блоке предохранителей.
Основная сложность не установить, а грамотно все запрограммировать.
Как вами продуман вопрос роуминга и покрытия сети. В нашем регионе зоны покрытия разных операторов сильно отличаются. То есть вдали от города можно вообще ничего не поймать. Когда я еду куда-нибудь в область то приходиться брать несколько sim-ок от разных провайдеров (би-лайн, МТС, мегафон и др.). Но в телефоне то ее заменить - раз плюнуть, а в АТ-200 посложнее будет. |
Ну в Москве с этим проблем не возникает.
Я уж и не помню места где бы у меня телефон не работал. А роуминг у меня международный.
Что касается Перми, то при отсутствии сети GSM, АТ200 будет работать как обычная сигнализация. т.е. крякать, моргать и блокировать (как настроите)
Удачи в установке.
