Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
BeR_
24 March 2009
po-w-erда, ниже, 40, но при этом на Р17 профиль 45(50), на Р16 - 55, на Р15 - 65
получается на Р17 при профиле 50 и на Р18 колесо больше
udmesk:
так брать диски на 7.5 на 7 нет? не придется мне еще потом свою резину 16 205\55 выбрасывать и брать пошире? |
не сразу я понял что ты имел в виду, запятые рулят)))
короче ставь, всё будет нормально...
Graf (77 RUS)
24 March 2009
Весь тот год отъездил на резине 225/50/16 при ширине диска 7,5!!!
Мне не понравилось езда на таких колесах (зато вид был прикольный), сейчас купил штатный размер 205/55/16 надел на диск и ни каких проблем, домика не видно!!!
Хотя именно из-за этого преславутого домика и брал 225/50/16!!!
225/50/16
С уважением!
BeR_
24 March 2009
Graf (77 RUS)
всётаки 215 для 7.5J на R16 золотая середина, 205 и 225 возможные варианты... на R18 7.5J - 225 заолотая середина
Graf (77 RUS)
24 March 2009
BeR_
Может и золотая середина с точки зрения ширины диски и ширины резины, а с точки зрения попадания в итоге в штатный размер диаметра колеса, то 215 не так идеальны!!!
С уважением!
BeR_
24 March 2009
Graf (77 RUS)
но и штатная ширина диска R16 - 6.5J... так что не факт (205 слегка "размазывает" и получается общий диаметр меньше)
Graf (77 RUS)
24 March 2009
BeR_
Не понял, что ты хотел сказать своим последним постом, ну да ладно... я к чему все написал, что-бы народ не парился насчет ширины резины для такого диска! На J7,5 шина 205/55/16 встает нормально! Я тоже думал, что плохо встанет, поэтому и надел один балон на данный диск и понял, что сглупил купив год назад 225/50/16.
С уважением!
Graf (77 RUS):
BeR_ с точки зрения попадания в итоге в штатный размер диаметра колеса, то 215 не так идеальны!!! |
по-моему 215 ближе к попаданию в штатный размер диаметра колеса чем 205, а 225 попадает в него почти на 100%, 205 попадает только в штатную ширину резины
Graf (77 RUS)
24 March 2009
BeR_
Может мы о других вещах с тобой говорим...
Я за основу беру штатное колесо 205/55/16, если я поставлю 215/55/16, то изменение клиренса будет "+5.5 мм.", если я поставлю 215/50/16, то изменение будет "-5.5мм.".
Теперь берем 225/50/16 и получаем "-0,5 мм.". Согласен, что это почти идеально, поэтому в свое время и поставил эти колеса.
С уважением!
Graf (77 RUS)проехали, а то мозг уже вскрывается
короче всё нормально, если ставить и 215 и 205 и 225
с уважением
BeR_:
Graf (77 RUS) но и штатная ширина диска R16 - 6.5J... так что не факт (205 слегка "размазывает" и получается общий диаметр меньше) |
Извиняюсь конечно, но я "оболдеваю" от таких от таких заявлений. Резина не куда не "размазываеться", это не презерватив. В структуре протектора корд который жестко держит диаметр в независимости от ширины диска. С уважением!
ps/ А золотую середину уже давно вычислил завод.
ARCHIKну попробуй на колесо 10J почтавь 185 резину и повесь сверху 600кг нагрузки, и посмотри что ещё презерватив
Graf (77 RUS)
а чем езда на 225/50-16 не понравилась ???
Graf (77 RUS)
25 March 2009
CHEL 1
Сразу оговорюсь, что никого не принуждаю к дисскусиям, просто расскажу как это было у меня! Мне не понравилось: большой расход бензина, шумность. Я знаю, сейчас будут говорить, а какая резина стояла? Скажу так, качество шины конечно влияет на эти качества, но согласитесь, что увеличив ширину шины, вы тем самым увеличиваете пятно контакта и общий вес колеса и это приводит к таким результатам!!!
С уважением!
безспорно все минусы большей лирины резины - вес, шумность, и большая колейность, но есть и плюсы, как лучшая управляемость
BeR_
ну ещё из плюсов болешей ширины резины это короче тормозной пыть , а вот насчёт расхода , это конечно субъективное мнение но Graf (77 RUS) на скоко в %% вырос расход?
ну чтож порадуйтесь за меня заказал себе вот такие дисочки
7*16 5*108 ет52 dia63.3
как потеплеет выложу фотки на летней резине
pa®adise
Это что за фирма производитель? И чье производство? И по чем?
Бородин
фирма GR модель K-630 производитель Х,З неспрасил а дисков на руках ещё нету... стоят от 3000 до 3400 за диск.
pa®adiseПосмотреть бы как они на машине
ЭХ
по стечению обстоятельств пришлось отказаться от той модели дисков
и заказать другие..
примерял к машине выглядят супер... весной фотки
Несколько человек меня в личку просили скинуть фотки дисков на свету.
Вот, помыл, наконец.
диски Replica H-FO4 Покупал в феврале по 2700 за каждый (писал ранее)
Хотчу прикупить такие дики. Антикризисный вариант 2700 за штуку. Смущает производитель (Скад) и то как этот 15-й диск будет смотрется на черном фокусе...Прокоментируйте пожалуйста. Этот диск есть в нескольких вариантах цвета. В варианте "Алмаз" лицевая сторона диска отшлифована и покрыта бесцветным лаком, есть мысль отполировать лицевую поверхность (под хром) и заново покрыть лаком, внутренняя часть диска покрыта черной краской, мне кажется что такой вариант будет прикольно смотрется на черной машине. Сталкивался кто-нибудь с полировкой дисков??? Какие проблемы потом могут быть???
Naughty Bear
29 March 2009
никто вживую не видел вот такие диски на фуфике?
tg racing 16, yokohama, koni sport-35mm
подскажите пожалуйста, 7J, R16'' сильно будет губительно для подвески, ступицы, подшипника?
Kirl
ничего губительного штатные размеры
