Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
5 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
ПыЖиК
29 May 2011
744,1K
an2008kor
16 April 2009
WILY
Вроде все комплектующие уже перечислил.Повторю что стоит у меня на пятой двери для моего удобства
Спойлер
1)Штатный комплект Форсунок с обогревом и проводкой(включает в себя Коннектор входа со стороны кузова)
2)Два обратных клапана с ''цубари".
Поводок-дворник.
1)Поводок от Нивы 04(с укороченной пружиной)
2)Безкаркассный дворник 45 типа Хорс.
Расстояние между центрами прорезей под форсунки-180мм,сами прорези-10*22(24)мм и расстояние от границы соприкосновения спойлера со стеклом до нижнего края прорези 15(12)мм.Для более надёжной фиксации прорези понемногу увеличивал до полного утапливания форсунки в спойлер.На самой форсунке срезал подпружиненный усик(хотя он сломается при установке в любом случае).Разводка шлангов из штатного комплекта+два клапана.
Вроде всё.Как чистит и моет,постараюсь сделать фото в солнечную погоду.
an2008kor
16 April 2009
По границе очистки.
an2008kor
16 April 2009
И по пшикам,я настроил так.
WILY
19 April 2009
an2008kor:
WILY
Спойлер
Поводок-дворник.
Спасибо за разъяснение! А как ты ставил форсунки, в смысле лицом (писалками) куда, вперёд или назад по ходу а/м?
slawe
19 April 2009
Поставил обратный клапан Toyota, делов максимум на 10 минут...результат - при первом нажатии водичка льется на стекло, дворник более не трет "по-сухому" ...на радостях поменял дворник на новый Чемпион Х48, до этого был 51, но при весенней восстановительной полировке заметил мелкие царапины на кузове слева, видимо на скорости воздушный поток все таки "срывает" щетку ниже стекла
an2008kor
20 April 2009
WILY
Тебе проще посмотреть на моё фото неустановленного спойлера,там всё видно.
Вадя_™
12 May 2009
я никак не возьму в толк...к чему такие сложности при установке клапана взад?
я просто порезал шланг между кузовом и дверью и воткнул туда клапан...делов на 20 секунд.
могу сказать, что если долго не брызгать взадним омывателем, первая подача воды идёт всё равно с задержкой, последующие уже мгновенно.
abary
26 June 2009
Год назад купил дворники 51 см для задней двери - заскрипели сразу.
Поставил б/у со старого Ниссана 45 см - нормалек.
Год отъездил - надо менять.
Зашел сегодня в Карфур на Багрратионовском проезде и приобрел компромисный вариант 48 см (19 дюймов) за 97 руб/штучка.
Щетки этой фирмы брал раньше - претензий к ним не было (зимой не скрипели). По цене/качество очень недурной вариант.
malininserj
6 July 2009
а у меня вообще поводок сломался когда я щетку Valgo пытался впихнуть (у нее ось оказалась толще чем посадочное место в поводке, пришлось изгаляться:
ТЫНЦ
три винта потом изолентой черной заклеил, все теперь эстетично вроде
обзор хоть задом катайся :-)
montajnik
21 August 2009
Поставил тойотовский клапан в спойлер. После восьмичасовой стоянки водичка появляется не так мгновенно, как хотелось-бы. Но с тем, как было, конечно не сравнить.
-XXXXL-
21 August 2009
montajnik:
Хых..
Странно...
У мну даже после нескольких дней непользования омывайка подается мнгновенно...
montajnik
24 August 2009
Мгновенно - это мощная струя омывайки, попадающая под первый взмах дворника. У вас так? У меня щетка успевает проскочить один раз по сухому, а на обратном пути уже встречается с напором. Хотя, течь из форсунки начинает сразу... При последующих включениях всё как надо.
-XXXXL-
24 August 2009
montajnik:
Ну, "мощной" эту струю вряд ли можно назвать...
Она же стекает по стеклу практически с самого верха (по крайней мере, на вагоне).
Это нормальная , обычная струя, с которй щетка "встречается" в начале первого взмаха.
АМИГО
17 September 2009
Народ! В чем причина? Моторчик жужит а вода не льется на заднем стекле? Бывает иногда что прыскнет маленькой струей и на этом все...вода в бочке есть, ессли че!
Poleno
17 September 2009
АМИГО
А из под обшивки потокла не течет, не капает? А если посмотерть по уплотнителю задней двери - не течет? Вероятно где то трубку или пережало или отсоединилась от магистрали имхо. Или если летом водой обычно заливаемся - может в магистрали засор, поэтому иногда пробивается, а по большей части нет.
АМИГО
17 September 2009
Poleno
Да вроде с потолка не капает...по уплотнителю тоже вроде не замечал, вечером гляну. А как прочистить магистраль? Началось после того как залил воду с ФЭРИ...спереди прочистилось и стали брызгать как надо...а вот сзади так и не заработал...
an2008kor
21 September 2009
Кто подскажет как снимаются боковые наклади на пятой двери хэтча(боюсь вырву с миясом)?
VAZIKUS
22 September 2009
an2008kor
там все накладки на металлических пистонах, тяни сильней не бойся
ua-west
25 September 2009
ребята, а как снять писалку с универсала? и как потом с неё вытащить жеклёрчик, чтобы вставить туда железочку от клемы, чтоб струйка двойная была? Не могу понять как оно вытаскивается всё!
KPV
26 September 2009
ua-west
Открути пластиковую накладку с повторителем стоп-сигнала и там всё увидиш (два болтика торкс). Я поставил "писолку" от ВАЗа немного проточив канавки для сопел. Если не влом выложи фотку штатной писолки, у меня на штате просто тёк ручеёк посередине стекла, а походу должен был брызгать как на веерных форсунках.
ua-west
26 September 2009
у меня тоже течёт ручеёк по середине. А ты от ваза поставил и как теперь распыляет? От какой машины можно купить и поставить чтоб 2 струйки было? Или чтоб распыляло?
an2008kor
27 September 2009
VAZIKUS
Я имею ввиду боковые накладки у стекла,такое впечатление что их держат пимпы для подъёма полки багажника(у меня хэтч).
АМИГО
Может шланг передавлен???
Leolik
28 September 2009
ребят, подскажите, а реально ли настроить заднюю писалку, а то она льет, но не туда, куда хочеться.
Пробывал по старинке иголкой поковыряться - ноль эффекта, может кто пробывал и получилось.
Где-то читал, что он не регулируется вообще
Wonavi
28 September 2009
Leolik:
Имеено так. Проблему у себя рашил заменой спойлера на ST-ый - у него тоже не регулируется, но зато льет куда надо и разумно.
FLOT
9 November 2009
ТерАн
Я то-же естественно сломал защелки! Загнался и купил новый поводок. Отвалил косарь. Но нестал спешить и сделав выемки напильником прекрасно уложил щетку в держатель. Хоть она и незащелкнута, но прекрасно держится прижимной пружинкой коромысла и некуда недевается. Новый поводок лежит прозапас.
http://s43.radikal.ru/i101/0911/3a/f5600b3f2add.jpg
Pilot174
10 November 2009
У меня на дорестале обломан поводок стоковой шетки, уже 3-и год так ездит и ни чего не выпадает...тока когда снег очищаешь главно не потерять...
-КОТ-
10 November 2009
Купил Чемпион, по моему 45-й, покрутил, посмотрел...поставил...вид совсем не айс..
вынул из Чемпиона резинку, вместе с 2-мя железными пластинками (типа уселители), отрезал по длине родной щетки, вставил в родной каркас (вместе с железными полосками)...и вуаля...чистит ОТЛИЧНО и внешний вид не пострадал
винтик
12 November 2009
Прочитал все. Оч. интересно, но со спойлером заморачиваться не собираюсь. Поставил щетку чемпион длинной 51 см. и переделал форсунку. Если кому интересно:
1ую изготовил сам
установил на место старой форсунки – спойлер не снимал. Установил на двухсторонний скотч на место старой. Трубку закрепил хомутом.
2ую штатную доработал(пока не ставил)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4005/sufixs..._83cd9ee6_L.jpg - форсунка в сборе
http://img-fotki.yandex.ru/get/4105/sufixs..._6cc459f6_L.jpg - детали для форсунки
http://img-fotki.yandex.ru/get/4102/sufixs..._df0574a1_L.jpg - доработанная форсунка
просверлил отверстие 2,8 мм и загнал шарик от отечественной форсунки. Форсунку лучше брать прозрачную – из нее легче извлекать шарик.
Кто захочет попробовать – удачи.
Wonavi
11 November 2009
ТерАн:
а что чемпионы тоже ломают защелку, у тебя щетка с выемкойм или прямая ???
Щетка прямая, защелка не ломается, дворник просто не "защелкивается" в ней, но прижимается к стеклу поводком.
Выгладит это дело так (45см):
Pilot174:
а скока примерно стоит щетка 45-ая?
В 2007г покупал за 270р, в этом году обновил за 360р. Цены в Москве, если что.
винтик:
Мой опыт плачевный - за неполные 3 недели, пока у меня стояла 51 см щетка (весна 2009г), она успела сильно поцарапать стекло в нижней части - туда просто не успевала дотечь вода. Резинка была вытащена, обрезана до 45см и обновлена с старом дворнике
VAR
12 November 2009
Wonavi
У меня 2,5 года и 80000км стоял чемпион 51см - и ни одной царапины на стекле (езжу по Мск каждый день).
Наверное зависит от частоты использования дворника...
