Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
398,3K
Carleone43
11 June 2014
Примерка
MDA
12 June 2014
Продолжение проекта стелс короба ЗЯ Carleone43
Осталось только обтянуть крышку запаски
Остальные фото под капотом
MDA
13 June 2014
Финиш проекта стелс короба ЗЯ Carleone43!
nata59ru
16 June 2014
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста, ситуация следующая: подключила активный саб через высокоуровневый вход. Питание с провода от эл. печки (о нем много написано), минус с кузова. Акустические с передних колонок, ремоут зацепила на габарит. Теперь какой результат мы имеем - при включении габаритов питание на саб подается и он работает, при вкл зажигания также все работает норм, но стоит только завести машину саб отключается (хотя лампочка питания горит) как так уже всю голову сломала???
MDA
18 June 2014
12
Стелсы (активные ФИ) в правое крыло как и уkarlon3
Вид в авто
Пропустил самую грязную работу , шпатлевание, зашкуривание, покраска, обтяжка и.т.д.
insane01
22 June 2014
ребят, подскажите сколько метров силового кабеля нужно от плюса аккумулятора до усилителя в багажнике? (хочу тянуть из моторного отсека через резиновую заглушку, далее по порогу)
fjodor69
22 June 2014
insane01
5 м. нужно, я покупал набор, ушёл весь, где то 30 см. обрезал. Вёл через заглушку в ногах у пассажира Подключение сабвуфера (сообщение #15356991)
sharpsouthpole
3 July 2014
-2
Друзья! В машине стоит очень неплохая система - ГУ Alpine CDA-117Ri + акустика DLS R6A Limited Edition. Естественно хочется добавить басов, т.к. текущее сочетание при половине громкости начинает захлебываться. Почитав ветку пришел к выводу, что активный саб - самое простое, но и самое пахабное решение. Значит придется брать усилок + пассивный саб, так? Для хэтча имеют значение параметры мощности и объема или простого "середнячка" хватит? Посоветуйте хотя бы фирмы.
kok1984
12 July 2014
Сегодня подключил саб проводами кг 25 ( пред колба на 80 ампер )
Межблок kicx
impu1se
18 July 2014
Народ хочу подключить активный саб, но у самого времени да и желания это делать нету, посоветуйте хорошую контору которая сделает не особо дорого! Можно в ЛС
Ганижон
22 July 2014
александр182
Александр подскажи у меня магнитола с блютузом не знаю какой радио пакет у них звуковая микросхема одинаковые или нет?
vladislav085
25 July 2014
друзья, подскажите чайнику, что нужно для того чтобы подключить саб к РП-7? есть ли смысл и возможно ли подключить активный саб, смотрю на него. Pioneer TS-WX710A заранее благодарен
tonio909
14 August 2014
Может не в тему, но хотелось бы поделиться. Год назад поставил в седан (это важно) сабвуфер Alpine SBE-1044BR и усилитель к нему Alpine PMX-T320. Всё это было подключено к передним колонкам РП7 (на усилке есть высокоуровневый вход). Но суть не в этом: никак было не добиться нормального звучания сабвуфера: то глухо, то резонанс идет, в общем не устраивало. Это при том, что этот саб может работать и как закрытый ящик и как фазоинвертор (есть соответствующая заглушка). Хотел уже организовывать саб по типу free air в заднюю полку, но тут пришла мысля покрутить саб в вертикальной плоскости. В итоге как его поставил - видно на фото (порт фазоинвертора направлен вверх, на фото не видно, но он расположен рядом со спинками задних сидений). В общем такая схема позволила получить прекрасный звук в седан. У кого подобный саб и не устраивает звук - попробуйте!
Саб вот такой:
MDA
15 August 2014
вариант саба зя с отсеком для мелочевки в седан, объем 40л., 2см. края крышки запаски гибкий...
alex58rus
18 August 2014
всем здрасти.парни вопрос такой.к каким колонкам лучше подключать Конвертор уровня ?читал что если нет саба с завода то низы урезают на магнитоле. на мазде 3 тылы на 100 Гц а фронт на 50 Гц.а у фокуса интересно как??имею магнитолу сони овал на 6 дисков.
alex58rus
18 August 2014
и еще вопрос где будет звук лучше с конвертора или если линейник выпаять??
tonio909
18 August 2014
alex58rus
К передним. Даже если ушами слушать, то на задних басы порезаны.
alex58rus
18 August 2014
joymaker
а что лучше линейный выпаянный или конвертор?
tonio909
18 August 2014
alex58rus
Линейный конечно, если есть возможность
bulahov
19 August 2014
joymaker
А по мне на задних урезаны верха... к ним и подключился
alex58rus
19 August 2014
значит будем паять)))
MDA
29 August 2014
Активный Саб в хетч (лежачий с ящиком для мелочи)
ОСТАЛЬНОЕ ТУТ
Puzzl
7 October 2014
хочу распаять линейки с РП32. Но чего-то не особо понял где на плате конкретно с передних колонок вывода. Подскажите люди добрые
вот тут где они??? какой номер за что отвечает. Мне просто для саба надо не 4 вывода а два, хочу запитаться от передних.
Puzzl
7 October 2014
или они все одинаковые в этом месте? Слышал что на задних колонках звук порезан. запутался
MDA
7 October 2014
Puzzl
Покури тут Замена штатной акустики (колонок) (сообщение #12903640)
Puzzl
7 October 2014
цитата (Demon-02)
Puzzl
уже изучил... там просто написано линейный выход 1 и так далее... а какой за что отвечает нет. Просто мне для активного саба надо только два выхода.
Puzzl
7 October 2014
имеется активный саб, хочу выпаять линейные выхода из РП32. Интересует вот что:
1) стоит это делать или нет? (слышал что у кого-то хлопки, у кого-то писк)
2) на какой ножке платы, до усилителя, какая колонка? 10,11,13,14 - какая из них какая? Мне для саба только два надо.
bendrik88
8 October 2014
подключил саб так чтоб включался когда включаешь зажигание! нашел распиновку разъема на сайте и РЕМ подключил к тонкому коричневому проводу с красной полоской!
zinchik
8 October 2014
bendrik88
аналогично подключился с коричнево-желтому проводу сзади магнитолы, работает при заведенной машине
bendrik88
8 October 2014
по распиновке коричнево -желтый эт минус колонки
