Зимняя эксплуатация Ford Kuga 2
4 years
Тема отведена для обсуждения эксплуатации Куга-2 в зимних условиях.
1. Как заводится на морозе?
2. Как ведет себя АКПП и редуктор заднего моста?
3. Какая шумоизоляция с зим. шинами?
4. Работа подвески в зимних условиях?
5. Всё о АКБ в зимних условиях?
Владельцы без ППП отзовитесь, заводится ли Куга 2 хотя бы в минус 30 - 32?
зимняя эксплуатация, лёд, наросты льда, мороз, снег, зима, прогрев двигателя, обогрев салона, подогрев, обогрев лобового стекла
sergei_af
1 November 2013
126,2K
Gerasim74
26 February 2014
Marchelo:
Что за умник минусит интересно?
Gerasim74
В телефоне не кислотный аккумулятор.
Сам же пишешь что у тебя норм крутит. Мой бракованный заменили, а новый в таких условиях не скоро проверить можно будет, потеплело наконец то.
Я не умник, минус не мой Плюсанул всем "врагам" на зло!
Luter-prm
28 February 2014
Marchelo:
Причину нашли, и она не в топливе, в чём я и был уверен. Выгорел разъём датчика давления топливной системы. Под замену крышка топливного фильтра и жгут проводки.
И я походу попал на замену крышки топливного фильтра по гарантии. Второй случай у моего ОД. Выгорел датчик установленный в крышке, ждать три недели из Германии. Вот сижу в сервисе и жду, попросил подменный авто. Менеджер предложил два варианта: 1- подождать до вторника, когда вернут подменный автомобиль или на время заменить мой фильтр на старый рабочий (подменный), один авто с ним уже отъездил. Я выбрал 2 вариант. На всякий случай позвонил в Форд помощь на дорогах и поинтересовался по подменному авто, который значится в бесплатных услугах. Так вот, мне ответили, что подменка дается только когда доставка авто выполняется на эвакуаторе. Так что если сломаетесь и у вас есть на руках полис Форд помощь на дорогах, ттт, не тащите машину, вызывайте эвакуатор и только тогда можете рассчитывать на подменный авто.
Vlad-FK2
28 February 2014
...замена крышки топливного фильтра по гарантии.
Luter-prm
Это замена для дизельной Куги2?
Marchelo
28 February 2014
Luter-prm
Разъём не пострадал как уменя?
Крышка отдельно не поставляется, только корпус фильтра в сборе. Мне привезли за 4 дня, был на складе в Москве и ещё дилер пошёл навстречу и сделал срочную заявку.
Такими темпами скоро наверное отзывная будет, надо им что то думать, не дело это.
Gerasim74
28 February 2014
Marchelo:
Luter-prm
А можно как то предотвратить? Может вынуть разъём и почистить? Или как то зажать посильней? Если это не лечится то значит и ваш новый со временем опять накроется. Жена когда меняла фильтр я конечно ей говорил что бы осторожней там лазили и проверили этот разъём, но сомневаюсь что они там чего то смотрели, хотя и сказали что у вас там всё нормально.
Luter-prm
28 February 2014
Vlad-FK2
Дизель!
Marchelo
Я не смотрел, сказали под замену корпус фильтра.
Vlad-FK2
28 February 2014
Luter-prm
Marchelo
В идеале нужно будет через некоторое время разобрать и сфотографировать как новый разъем выглядит.
Это место вообще попадает под брызги и влагу? Где этот именно разъем находится?
Marchelo
28 February 2014mobile
Gerasim74
Да им не сложно было посмотреть, всё равно ведь отсоединяли его.
Там пины, поджимать нечего. Думаю что конструктивный косяк, более крупный разъём там нужен, массивнее.
Marchelo
Vlad-FK2
Влага и брызги не попадают туда, он под защитным металлическим кожухом крышки фильтра.
Vlad-FK2
28 February 2014
Marchelo
Ну тогда либо сборщики недовоткнули до конца, либо большой ток и контакты подгорают, если последнее то тогда это косяк разработчиков которые допустили такой тип разъема в этот агрегат. Volvo тоже кстати на электрике экономит, чего не скажешь за BMW & AUDI.
Marchelo
1 March 2014
Vlad-FK2
Скорее всего последнее.
dmitry_t
1 March 2014
Vlad-FK2
Не до конца недовоткнуть невозможно - там контакт с защелкой - он или воткнут или просто вывалится от вибрации двигателя. В конструктиве обвинить фордовцев тоже не получится - если вы обратите внимание на крышку фильтра - то на ней маркировка ситроен, пежо, форд мотор компани - агрегат универсален для этих марок.
Vlad-FK2
1 March 2014
D
dmitry_t:
dmitry_t
В таком случае это не вина Форд а глобализации. Как показывает практика в таких случаях Форд должен выставить претензии к производителю этого разъема и сборщику агрегата, который проводил приёмку и сертификацию изделия под заявленные параметры и условия эксплуатации. Похожая история с разъемом и отзывной была на Фокус-3, когда в блок фаре разъем который подсоединяет лампу 55W от температуры переставал контачить и искрить( ток почти 5А), в результате лампа переставала светить. На форуме встречал фотки, картина с данным случаем схожая.
dmitry_t
1 March 2014
Vlad-FK2:
Vlad-FK2
Не спорю - проблема не единичная и топливо льющееся на оплавляющиеся провода грозит серьезными проблемами (хорошо что прецедентов еще не было). Надеюсь, что на этот де.фект обратят особое внимание.
lvlzx
2 March 2014
здравствуйте не получается ни как в сервис машинку доставить все вечно, срывается вот позвонил в форд-помощь на дорогах заказал эвакуатор к 8:00 он не приехал, позвонил к ним сказали сломался сказали что другой отправят, а у меня у дилера на 13:00 назначено я оказался. Вот психанул и пошел смотреть сам что там могло завоздушить и первым делом прочитав о схожей проблеме ослабил металлический щиток фильтра и обнаружил ту же проблему что и у Marchelo и у
L
Luter-prm:
[/CUT]
PS вот сейчас сижу и думаю что делать в выходные не работает отдел гарантии а в будни сам работаю
TeJIeIIopT
2 March 2014
lvlzx
езжай к дилеру и покажи мастеру, в понедельник придет гарантийщик и закажет без тебя.
Алекс425
23 March 2014
Marchelo
Здравствуйте одноклубники. аналогичная ситуация. Двигатель начал глохнуть в движении на скорости под 100. Успел перестроится и остановиться. Повторные попытки завести двигатель (дизель) успехов не принесли. Машину доставил к ОД. Как и у предыдущего одноклубника, причиной оказался датчик подогрева топлива, а точнее оплавившаяся проводка и , как следствие - КЗ. t на момент неисправности -14,-16. Ожидание устранения неисправности 2 недели. Так же предполагали наличие воды в топливе и др. типа залил бензин))). Официал сказал, что машины с этим двигателем эксп. с 2008г.,проблемы бывают, но повторно не приходила ни одна. Надеюсь , что детская болезнь излечена (хотя сомневаюсь на 90%) но эксплуатировать ниже 25 уже точно наверное не буду, что и рекомендует изготовитель. Так что владельцы дизелей имейте и это в виду.
Marchelo
23 March 2014
Алекс425
Как конкретно починили проводку?
Где нашли рекомендацию производителя не эксплуатировать ниже -25?
Marchelo
24 March 2014
Так ведь и до пожара недалеко!
По моему уже нужно составлять коллективное письмо в Форд, с требованием реконструкции проблемного узла и отзыва автомобилей для его замены, только не на такой же а реконструированный. Или не в Форд. Кто знает, есть в РФ аналог американского агентства дорожной безопасности (как то так называется)?
lvlzx
24 March 2014
Здравствуйте одноклубники сдал машинку с этой проблемой на ремонт к од увез ее 4 марта и до сих пор нет запчастей сказали сперва с Москвы ждут потом сказали что у них тоже нет и заказали с германии к 1 апреля только запчасть в рф придет подменного авто у них конечно нету задолбали завтраками кормить кто нибудь знает есть ли какая ни будь компенсация за это а то задолбался пешком ходить
Marchelo:
присоеденяюсь к Marchelo нужно чтото с этим делать, а то следующая зима и опять теже грабли
dmitry_t
24 March 2014
lvlzx
Я жду уже месяц проводку фильтра.Советую тебе забрать авто. и ездить пока не привезут запчасти. Отверстие в крышке фильтра под датчик залепи герметиком - провода просто замотай - машина замечательно едет, ошибок нет. И, я думаю что с зимой это никак не связано - датчик оплавляется из-за плохого контакта в фишке
lvlzx
24 March 2014
D
dmitry_t:
lvlzx
собственно за что этот датчик отвечает?
dmitry_t
24 March 2014
lvlzx
У дилера сказали что это датчик наличия воды в топливе, но я не уверен
Marchelo
24 March 2014
dmitry_t
Этой проводка отдельно не идёт как мне сказал дилер, да там и видно что в жгут уходит, меняется весь жгут проводки двигателя (вся обвязка). Ещё сказали что для его замены чуть ли не двигатель демонтировать нужно по технологии. Мне заменили крышку фильтра и ручками восстановили разъём проводки.
dmitry_t
24 March 2014
Marchelo
долго провода шли?
azilya
24 March 2014
lvlzx:
покупатель имеет право потребовать возврата автомобиля или его замены на протяжении всего гарантийного срока при наличии одного или нескольких следующих условий:
Если было невозможно пользоваться автомобилем в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Так что варианта два. Если хотите чтоб вам быстро сделали просо скажите эти волшебные слова диллеру и то что вы знаете закон о правах потребителей. Уверен Вам снимут деталь с другой машины и поставят.
Если хотите большего тогда с копией заказа-наряда идите к диллеру после 3его апреля и скажите что намерены отстаивать свои права в суде. И я думаю компенсация вам будет обеспечена.
Marchelo
25 March 2014
dmitry_t
Провода мне не меняли. Фильтр в сборе, с которого мне поставили новую крышку, шёл 5 дней.
dim273
25 March 2014
Прошу извинения,но я хотел спросить-послезавтра еду на первое ТО,вот и думаю при сдаче машины говорить ли про этот разъём датчика?Ну что бы посмотрели,мож какая профилактика нужна?
У меня пока,славу богу,всё нормально.
Marchelo
25 March 2014
dim273
Сам поприсутствуй на ТО лучше. Топливный фильтр менять будут и этот разъём всё равно будут отсоединять, вот и посмотришь вместе с механиком.
dim273
25 March 2014
Marchelo
Да,это было бы хорошо,поприсутствовать,но у нас как-то не очень охотно пускают в рем.зону.
Буду проситься...
