Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Topic handbook:
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
797,8K
3,1K
Vaddisel
21 September 2012
Alexandrson
14000 - маховик
7500 - сцепление с корзиной
2500 - выжимной
Alexandrson
21 September 2012
Спасибо!!!
TURBOTD
23 September 2012
20
PVE
Я уже как то писал двигатель и коробка одинаковые а вот кожух сцепления (деталь соединяющая коробку с двигателем) разные!
По этому большая вероятность что либо сцепление не будет отжиматься за счёт тонкого маховика либо стартер не будет пускать двигатель из-за не соосности.
Я всетаки установил маховик и сцепление от конекта.
Как выяснилось все отлично подошло, различия лиш в болтах крепления мваховика и шаге зубьев венца маховика.
Другими словами ставим от конекта: маховик, сцепление, болты маховика и стартер (Все работает)
№ Деталей
1) 1430566 - Маховик
2) 5091040 - Сцепление
3) 6123490 - Болт маховика 8ШТ
4) 1756793 - Стартер
После замены различий не заметил. (Только педаль сцепления легче стала и не чего не стучит)
Leshikkur
23 September 2012
TURBOTD
Плюсанул. Наконец то поставлена точка в этом вопросе. Какие конкретно плюсы? двигатель 1.8 ккда? Сколько по деньгам обошлось?
TURBOTD
23 September 2012
Leshikkur
Плюс один но очень жирный (Не слышать больше этих душераздирающих стуков)
Я купил только стартер 6500руб (Мир не без добрых людей)
ALEX280289
23 September 2012
Тема чрезвычайно актуальна, а как-бы коды з\ч для всеобщего обозрения. Пускай модераторы в ФАК добавят это.
Leshikkur
23 September 2012
ALEX280289:
№ Деталей
А это по вашему что?
Korben
24 September 2012
Что то дороговатая альтернатива получается, 2 раза дороже выходит.
3MM
24 September 2012
Korben
Выходит дешевле если не считать стартер.
3MM
24 September 2012
TURBOTD
здорово что поставил, но жаль что поздно, я на прошлой неделе поменял все(сцепу, маховик, итд)
Sanek_73
24 September 2012
TURBOTD:
1430566
А какие различия между болтами крепления маховика??? можно рисунок?
A.G.S.
25 September 2012
А как вибрации на холостых и на ходу?!А почему нельзя было на стартере чисто бендикс поменять?TURBOTD
Skodavod
26 September 2012
Хм, и где альтернатива?
стартер по вышеуказанному финису стоит в закупе 6790,90 р. В германии) Срок поставки около месяца. И это для меня, совладельца магазина запчастей так сказать. А для клиента около 9000...
Если б не стартер...
TURBOTD в карму плюс) за эксперимент.
A.G.S.
26 September 2012
Разве на стартере муфту включения нельзя просто поменять?
Serg03
27 September 2012
А есть ли вообще отдельные финисты бендикса Коннекта и Фокуса2 (двигатели 1,8TDCi)"? Или только стартер в сборе? Просто недавно другу перебирал стартер на ФФ1 (1,6, 98 л.с.) с заменой бендикса, у них код на бендикс отдельный есть. А как у нас?
TURBOTD
28 September 2012
A.G.S.
Serg03
Я пробовал установить Бендикс от стартера конекта на стартер фокуса, не подошол (Шлицы на бендиксе конекта и на якоре фокуса оказались разные) Поэтому бендикс не садится на место.
A.G.S.
28 September 2012
TURBOTDА как всётаки вибрация от двигателя изменилась?
krll
29 September 2012
Вот это веха в истории! Молодец, TURBOTD!
Ездил с братом на его Торнео Коннекте, и никаких повышенных вибраций и шумов не ощущал. В первый визит к нему так и вовсе был уверен, что он бензиновый... Нафига было крячить эту двухмассовую дуру на Фокус?
Полагаю, изменился в первую очередь характер работы сцеплением. Исчезла инертность и "обратная связь" от подпружиненного ""противовеса"...
TURBOTD
1 October 2012
A.G.S.
Нет ни каких вибраций
A.G.S.
1 October 2012
TURBOTD:
6123490
А с выжимным никаких проблем нет?
TURBOTD
5 October 2012
A.G.S.
Выжимной рабочий смысла менять нет. (Рабочее на новое)
На фокусе шляпка болта маховика высокая и если ее оставить упрется в диск сцепления.
Korben
9 October 2012
Пишут что нет вибраций.
Щас владею Фьюженом 1,4TDCI, у него нет двухмассовика. Двиг работает грубее и когда глушишь вибрации больше. На фокусе 1,8 такого не было.
TURBOTD
13 October 2012
Korben
На вибрацию двигателя влияет не только маховик.
Причиной может быть (Форсунки, EGR)
Причиной могут быть (Опоры двигателя)
Мишуха
13 October 2012
TURBOTD
В конце концив, и двигатель, и машина другая.
macdug
15 October 2012
ребята подскажите, допустим если машина стоит на хх помимо тарахтения двигателя появляется ещё какое то типа тарахтение (не могу даже объяснить) и если повысить обороты не важно на сколько(газанут) это тарахтенье на недолгое время проподает, а так же оно совсем пропадает при выжатом сцеплении, что, где, когда? фф2 2010г 1.8TDCi пробег 61т
Leshikkur
15 October 2012
macdug
Есть тема Выжимной и двухмассовый маховик-почитайте. Скорее всего это он-наш любимый маховик.
macdug
15 October 2012
Leshikkur
почему ваш любимый маховик так быстро сдался, пробег то всего 60 я один такой или у всех так?
очередной фокус фокуса?!
АлТек
15 October 2012
macdug
Похоже на треск первичного вала.
Leshikkur
15 October 2012
macdug
Выжимной подшипник или Двухмассовый маховик ? Срочно.. (сообщение #12826895)
меняют и раньше. Я менял на 84т. тоже был стук, но как выяснилось-это еще далеко не показатель, что нужно срочно менять, можно ездить и ездить не одну т. км.
macdug
15 October 2012
АлТек
я в этом не сильно шарю поэтому если это действительно первичный вал то что нужно менять? не маховик же?!
