Нужна консультация
19 years ago
хочу себе на зиму взять такую резину. кто нить ставил себе на фокус?
мне сказали, что че-то там должно задввать при повороте руля... есть опыт?
и что будет с гарантией, так как в рекомендуемых размерах есть только размеры 195/60R15 и 195/70R15... а 65 нет!
разъясните плиз
awasof
19 October 2004
Нужна консультация
3,4K
LonelyWolf
19 October 2004
Будем размышлять логически - если допускаются 195/65 и 195/70, причем R15, то 195/65 встанет нормально и цеплять ничего не будет. Но. Не силен в российских Фокусах, но мне кажется, что 195/70 - это размер 14 диаметра, а не 15-го.
Теперь собсно о сути вопроса - не советую ставить 195/65 R15 ибо, с вероятностью 99.9%, при полностью вывернутых колесах, последние будут цеплять за арки.
MATPOCKuH
19 October 2004
если уже меня не глючит - то на r14 вроде как идёт 185/70...
чего-то ты похоже путаешь.
если я правильно помню - 195/65 R15 аккурат ставится если заказывать литые диски (они как раз R15 идут типа)...
(а в мануале еще акромя всего прочего присутствуют 215/45 R17 )
awasof
19 October 2004
пытаюсь найти ответ на свой же вопрос в интернете - на разных сайтах написано по разному.. на некоторых 195/65R15 есть, а 195/60R15 нет.. а на некоторых наоборот!
awasof
19 October 2004
и ещё добавочка: Почему я хочу этот размер..
дело в том, что я хочу купить себе либо GoodYear UltraGrip 500, либо Gislaved NordFrost.. и обе резины есть только в размере 195/65/R15
если есть идеи, какие есть шины такого же качества и надежности, но с размером 195/60/R15 с удовльствием приму предложения
ИгорьТер
20 October 2004
Родной размер Форда 195/60/R15 - достаточно редкая размерность для зимней резины.
В инструкции по эксплуатации указано, что допускается установка зимней резины 195/65/R15. Когда советовался по этому вопросу с ребятами из местного фордовского сервис - центра, они почесали в затылке, подумали и сказали, что лучше все таки ставить 195/60/R15
У нас в г. Кемерово мне предлагали шины GoodYear UG 500 нужной размерности (хотя в каталогах UG 500 такой размерности отсутствует) местной ошиповки. Брать не рискнул. Купил себе HKPL4.
По эксплуатации шин 195/65/R15
Родная размерность 195/60/R15 и у Лансера и у Короллы
У двух моих знакомых есть такие машины. Оба поставили на зиму резину 195/65/R15 Один (владелец Короллы) доволен, говорит что нет никаких проблем. Другой (владелец Лансера) отмечает, что при полностью вывернутых колесах они цепляют за колесные арки.
Так что лучше все таки поискать родной размер.
serge pro
20 October 2004
Может быть вариант НФ-3 185-65-15 ,хотя такого размера на Ф.Ф.в каталогах нет.
Absolut
20 October 2004
разъясните плиз
У меня зимняя стоит такая, Летняя 195/60 r15
Правда первый русский хозяин ставил новые стойки и приужины.
LonelyWolf
20 October 2004
Если такая четкая привязка к маркам и моделям резины, то советую поступить проще - взять 185/65 R15. Цеплять ничего не будет, у большинства производителей есть данный размер, при зимней эксплуатации ширина профиля 185 предпочтительнее перед шириной 195.
Borisufa
21 October 2004
Тоже была такая проблема выбора.
Предложили зимнюю резину 195/65/Р15 по очень привлекательной цене, в результате консультаций, обсуждения на форумах, копания в инете выяснил следующее:
1. Ставить можно, не задевает, запаска на свое место лезет, вопрос по гарантии открыт, так как размер не рекомендованный.
2. Будет подвирать (на сколько http://www.miata.net/garage/tirecalc.html )спидометр и одометр, т.к. диаметр колеса больше штатного, но возможно лечение в сервисе перепрошивкой(и всегда ставить этот размер и зимой и летом)
3. По некоторым источникам незначительно снижается динамика, хотя все это субъективно.
В результате взял 195/60R15 PIRELLI WINTER CARVING, чтобы не заморачиваться.
awasof
24 October 2004
всем спасибо
выбрал в итоге 195/60/r15 Nokian HKPL2... как зима начнется настоящая будем тестировать
Sekundant
25 October 2004
GoodYear UltraGrip 500 в размерности 195/60/15 есть в продаже, 100% ориентировочная цена 3.200 руб.
Насчет других шин не знаю.
А ставить эксперименты, будет цеплять или нет думаю не стоит. Во первых придется продавать не подошедшую резину, во вторых править арки крыльев. Оно это надо.
Кстати GoodYear UltraGrip 500 видел у ребят на Минской 5. (В левом магазине, т.к. там сразу два шинных магазина). Там же, я купил себе нешипованную Nokian Q 195/60/15, прекрасная резина, тихая и мягкая, и по зиме долгое время держала ведущие места.
Traveler
25 October 2004
Я тоже искал себе шипованную GY 195/60 R15. Нашел даже у себя в Сургуте.
Так что все Ок, ищи, должны быть
Alexxx
25 October 2004
Размер 195/65/15 не ставь, цеплять будет 100%. Если найдешь родной размер- 195/60/15, рекомендую GY UG500 (только турецкую не приобретай)!
В продаже есть, "фашистская", цена -3100, за комплект- 12000р. и бесплатный шиномонтаж с балансировкой. НФ 3- тоже неплохая, но только "шведка"! Если такой размер не найдешь, то взаимозаменяемый- 185/65/15. Удачи тебе!
lap777
28 October 2004
Видимо все дело в пружинах буду пробовать 195/65 р15 нокиа хаку
Sly32
28 October 2004
разъясните плиз
У меня тоже 195/60 р15 на литье стоит. И до цепляния очень далеко!!!
LonelyWolf
1 November 2004
Логично, с чего бы цепляться, если это рекомендованный Фордом размер?!
lap777
11 November 2004
У КОГО ЖЕ СТОИТ 195/65 R15 НА ДАННЫЙ МОМЕНТ? И РЕАЛЬНО ЛИ ДО УПОРА ВЫКРУЧИВАТЬ РУЛЬ НЕ ЦЕПЛЯЯ АРОК???
serge pro
11 November 2004
НУ БЛИН -ЧТО за ЛЮДИ!!! Говорят,пишут-НЕ ТАААААААА РЕЗИНА 195-65-15 НЕТ всё равно -читают ,читают ,ЧИТАЮТ . И задают ГЛУУУУУУУПЫЕ ВОПРОСЫ!!!
lap777
12 November 2004
ЧЕ ЗА ДЕЛА? РЕЗИНА 195-65-15 куплена вопрос ставить (покупать диски 15) или нет (продавать)
serge pro
12 November 2004
ЗАЧЕМ!!! ЭТА РЕЗИНА -КУПЛЕНА!!! Зачем куплена резина не придусмотренная ( к эксплуатации )заводом изготовителем!!!
LonelyWolf
18 November 2004
Резину данную на ФФ не ставить! Не предусмотрена ан данное авто!
Резину эту продать (уйдет быстро, ходовой размер для других марок авто) и купить 195/60 R15 или 185/65 R15.
nyTuH
5 June 2006
Подскажите пожалуйста если поставить на седан диски 15 с резиной
1. 205/60 R15
2. 195/60 R15
Будет ли что-нибудь тереть ?? на поворотах и при езде по прямой ?
И на что влияет ширина диска 6 или 6.5 или 7 ???
Спс.
vit77
5 June 2006
насчет седана не знаю а у меня на универсале стоит резина 195/65 R15 нигде ничего не трет и не цепляет
alec
5 June 2006
тож самое, по ошибке такую привезли вместо 195/60 - стало повыше на 1см и стал врать спидометр с одометром(мона мозги поправить если парит). У нас дороги плохие, тч мне повыше только лучше:)
strattec
5 June 2006
alec
А как определил что врёт спидометр с одометром ?
nyTuH
6 June 2006
Дык получается что, 205/60 R15 встанет тоже ?? и тереть не будет ?
тимур30
16 June 2006
зиму отъездил на таких, ничего не цепляет т
автопилот
19 June 2006
Покупал машину зимой.На оригинальных литых дисках уже стояли зимние 195/65R15.По подкрылкам чиркало только в самых крайних положениях руля,поэтому сначала даже думал,что цепляет за налипший на арки снег.Летнюю купил DUNLOP SPORT01 195/60R15.Проблема исчезла.
alec
19 June 2006
alec
и так понятно - длинна окружности та больше стала
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
