Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
903,7K
4,8K
BL@DE
25 February 2010
Добрый вечер одноклубники!
Ну, что попробуем установить систему ABS и ESP! После, того как я установил себе климат и гиевский электростеклопакет, думаю что это возможно!!!
Осталось собрать всю информацию!!!
Кто-нибудь знает ступицы у всех машин одиннаковые (в смысле машины без и с ABS)
Может у кого-нибудь есть фотка разъёма датчика ABS?
И ещё вопрос, датчик для ABS и ESP на колесе он один и тотже?
у меня есть такой датчик, на сколько я понял он от ESP системы и стоит под сиденьем переднего пассажира! Его номер 3M5T - 14B296 - AB (Finis: 1234168)
ILIS
12 December 2008
BL@DE
Блок ЕСП стоит на тонеле (под бластиком) фирмы BOSH
Анатолий13
12 December 2008
ILIS
Вообще-то, это блок падушек безопастности
BL@DE
Это экономически нецелесообразно, а там ваше дело
BL@DE
12 December 2008
Первая электросхема ABS
BL@DE
12 December 2008
Вторая электросхемасхема ABS
BL@DE
12 December 2008
электросхема ESP
Анатолий13
Про климат тоже говорили, что экономически нецелесообразно, а на деле вышло дешевле)))
И давай те не будем на эту тему больше разговаривать
Цена зависит от того, где все запчасти достовать
Между прочим тот датчик, который на фотке мне достался бесплатно, а его цена по existу 19000р.(про дилера я вообще молчу)
1CNik
13 December 2008
Тоже интересовался этой темой как то. У меня есть ABS, хотел доустановить IVD.
Вроде как Sanek смотрел схемы, сказал что менять много чего придется, и проводка разная идет.
Скорпионъ
13 December 2008
BL@DE
А фото электрического разъема можно увидеть.
BL@DE
13 December 2008
Скорпионъ
Разъёма чего?
1CNik
Проводку я уже поменял, а тот блок что на фотографии и есть от ЕСП(прилагался к моей проводке)
VooZy
13 December 2008
Может было бы дешевле взять Ghia с абс и есп?
Alex Napoli
13 December 2008
Очень интересная тема тк АБС у меня не стоит!
BL@DE
13 December 2008
Alex Napoli
Давай собирать информацию, так как у меня тоже нет ни АБС, ни ЕСП.
VooZy
Давайте не будем начинать опять эту тему, лехче было взять с полным фаршем и не мучится
И насчёт того, что дешевле не всегда правда (установка климат контроля это уже доказала)
-Doc-
13 December 2008
BL@DE:
а про климат можно поподробнее??
BL@DE
13 December 2008
-Doc-
Почмтайте эту тему Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
-Doc-
13 December 2008
BL@DE
спасибо
для ESP, насколько понимаю, даже потроха ступицы руля придется менять - там д.б. датчик поворота руля.
Еще понадобятся датчики ускорений. В общем, думаю, что АБС еще возможно, но не бюджетно, а ЕСП - слишком накладно.
BL@DE
13 December 2008
-Doc-
по exist ступицы все одиннаковые
Скорпионъ
13 December 2008
BL@DE
ИВД базируется на узлах АВС, так что если ставить, то и то и другое. IDS в меню IVD предлогает калибровать 4 датчика. Какие не помню. Углового ускорения, скорости, и ещё что то, положение руля кажеться. Скорость , как вчера выяснил, береться либо с датчиков ABS либо с датчика скорости.
BL@DE
13 December 2008
Скорпионъ
Уже лучше, будем знать)))
достал датчик положения руля для есп и адаптива)))
Его фото
sanekk
13 December 2008
BL@DE
На машинах с АБС и ЕСП точно датчики в колесах одинаковы - это раз. Думаю, что и ступицы на машинах без АБС или ЕСП менять не нужно, скорей всего там просто стоят заглушки на разъемах - посмотреть бы на такую машину...
В салоне должен стоять датчик с первой картинки - это два, с последней - в руле.
Нужно поставить гидравлический модуль ЕСП (на АБС и ЕСП модули разные по разъемам подключения), и заменить проводку моторного отсека на соответствующую.
Скорее всего нужно будет прошить PCM.
BL@DE
К стати, откуда такие схемы?
BL@DE
13 December 2008
sanekk
у меня вроде как разъёмы в моторном отсеке под Абс есть))под Есп надо выяснять, в салоне точно под Есп разъёмы есть))
А где этот модуль в моторном отсеке стоит и как он выглядит?
sanekk
Переделать разъём можно, надо по схеме посмотреть куда провода идут, это тоже не проблема)))
Эти схемы с диска школа авторемонта FORD FOCUS 2
Ты финис код не знаешь гидравлического модуля ЕСП?
BL@DE
13 December 2008
а что вот это?
BL@DE
13 December 2008
Вот как я думаю разъём под датчик АБС
Весит ниже бочка омывателя
BL@DE
13 December 2008
Собственно сам разъём без заглушки!
Провод длинный)))
В него приходит три проводка
Это он или я ошибаюся?
sanekk
13 December 2008
BL@DE
Это разъем переднего датчика автокорректора для биксенона...
На предыдущей картинке как раз нарисован блок управления с гидравлическим модулем (это ты обвел красным), снизу справа датчик с первой фотки в теме, снизу слева датчик ступицы.
Резюмируя: вряд ли у тебя есть проводка для АБС (и соответственно ЕСП). В моторном отсеке как пить дать нет, хотя черт знает...
BL@DE
13 December 2008
sanekk
Спасибо за разъяснения, ладно будем искать)))
Скорпионъ
14 December 2008
BL@DE:
Его фото
А номерок на нем есть какой? А то микрокат предлагает всего одну такую деталь, на все случаи жизни.
Глеб Питерский
14 December 2008
Если мне не изменяет память есть датчик только для АВС и есть датчик с ЕСР.
У меня в машине в заней ступице стоит датчик(барабаны). Основная коса есть.
Глеб Питерский
14 December 2008
А это разъем переднего колеса
Глеб Питерский
14 December 2008
и разъем заднего
BL@DE
14 December 2008
Скорпионъ
да есть номер 4M5T-14A664-AB
Глеб Питерский
слушай мне сказали, то что у тебя на втором фото это под автокорректор для биксенона!
так что это за разъём всё-таки?
FF2 оборудование и з.ч.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
