Задний спойлер на хэтчбек
Финис коды:
1544424 - спойлер ST без фонаря
1689072 - спойлер ST в сборе с фонарем
1550673 - спойлер от испанца
1709499 - спойлер RS
1535269 - фонарь в спойлер ST (белый)
1471728 - фонарь в спойлер ST (черный)
1234646 - фонарь в спойлер ST (красный)
спасибо Cer)l(anT и pain100
При необходимости обращайтесь- добавлю нужную инфу.
спойлер, задний спойлер, хетчбек, хетчбэк, хетч, хэтч, аэродинамика, покраска спойлера
7 June 2011
368,5K
2,5K
skliarych
5 April 2011
Спойлер на пятой двери фф2 призван бороться с подъёмной силой действующей на заднюю ось в аккурат в зоне стекла. Он отрывает ламинарный поток с крыши и образует турбулентный над стеклом. Турбулентный поток закидывает грязюку которой у буржуев разработчиков нету. Хороший спойлер под задним стеклом отчасти решает проблему без ущерба аэродинамики, а вот любимые брызговики как раз наоборот усугубляют загрязнение заднего стекла на хетче и при этом ухудшают аэродинамику. Из-за них грязевая взвесь из арок уходит выше, чем брызговик и конструкторский расчёт и турбулентный поток над стеклом её хавает и выплёвывает на стекло. Правда после 120 км/ч разницу ощутить сложно (и с брызговиками и без них закидывает). Проводились парные заезды по снежной кольцевой до соли, очень натуральные наблюдения за вихрями. Рестайл без брызговиков с евроспойлером; дорестайл с брызговиками и руским спойлером. Правда ещё по зеркалам разница была, но там в меньшей степени и не ясно в чью пользу при одинаковой брызговитости. Можно евро или ст спойлер поставить на проставки 3-4см а посадочное место заровнять. Тогда чистый поток с крышы будет бороться за чистоту стекла, а спойлер с подъёмной силой (но уже всего авто и перед и зад). Может рукодельцы найдутся и сотворят. С направлением потоков могу чертёжик набросать.
Kirill980
16 April 2011
Подскажите про полярность.
Если ее перепутать какие могут быть последствия? просто не будет гореть стоп ? или сгорит че нить? У меня от стоп сигнала идут 2 провода черный и красный какой из них + не знаю.
Сургут
16 April 2011
Kirill980
По нормальной схеме черный -,красный +
lp-san
16 April 2011
Kirill980
1. светодиодам пофигу, перепутаете -- тупо гореть не будут, и всё.
2. in general, из черный-красный с вероятностью 99% плюс -- это красный.
Kirill980
16 April 2011
Спасибо!!!
а провода идущие от кузова различаются визуально +-? или тока прозвонить?
Mr.Sova
27 April 2011
Kirill980
я купил себе такой же девайс... но странно что на форуме нет тем про него, сомневаюсь что его никто не ставил...
дырку под писалку сделал в средней части, примерно по середине, форсунку буду ставить обычную, как на капоте(только от ТАЗа), в подключении стопаря проблем не вижу, провода оголил, попробовал так и так, как заработало так и скрутил их...
меня больше пугает способ крепления!
а именно: родной на 5 болтах, этот всего на 2х!!! вот здесь немного очкую... ... че делать... не оторвет то его?
сегодня собираюсь вечером установить...
Maksimys
27 April 2011
Mr.Sova:
Kirill980
Ну это наврятли. Просто не плотно будет прилигать в каких-то местах...а значит возможны скрипы и т.п. при движении. Попробуй в местах отсутствия болтов по контуру приклеить двухсторонний скотч "3М".
Mr.Sova
27 April 2011
Maksimys
Был такой вариант, так наверное и сделаю... Думал еще герметиком пройтись которым маленькие спойлера , да вот ... Думаю лучш скотч, практивнее в случае демонтажа
Kirill980
27 April 2011
Установил себе на прошлой недели,на 2 болта,ничего не скрипит,прилегает не совсем плотно(не оригинал по качеству так се, даже на 2 болта дырки не совсем в правильном месте) насчет протечек - в дождь не течет а на мойки еще не был,а насчет того что оторвать можется вряд ли
Slayer666
28 April 2011
Mr.Sova
писалку тогда уж веерную с клапаном ставь, раз на то пошло
оторвать не должно т.к он гораздо легче родного СТ, но для надёжности 3М скотчем проклей периметр! либо делай самодельные крепления для всех болтов!
Mr.Sova
29 April 2011
Ну в общем поставил.
Жаль что на форуме ниче не нашлось, про не оригинальный спойлер ST ...
Поэтому написал обзорчик, кому интересно почитайте на драйве ( )
Slayer666
29 April 2011
Mr.Sova
ссылку хоть дал бы что б почитать, а то на драйве искать можно сутками...
Maksimys
29 April 2011
Slayer666:
Mr.Sova
Mr.Sova
30 April 2011
Slayer666
Maksimys
Вставляю не отображается=(
Maksimys
30 April 2011
Mr.Sova
Тогда какой ник...
Mr.Sova
30 April 2011
Maksimys
Ник TheSova
Slayer666
1 May 2011
вот твоя ссылка Установка СТ спойлера (не оригинал)
pain100
17 May 2011
подскажите что придумать с подключением стопаря на СТ спойлере? стоп приобретался отдельно и соответственно никакой проводки на его разъем нет, а от сток рус-спойлера фишка не подходит...
Pan-Buntar
17 May 2011
pain100
Пробегись по тазовским магазам может подберешь какой нить разъем
VaLeRa86
17 May 2011
pain100:
Автозапчасти и напрямую,я тоже всё обрезал когда ставил
Breyton
17 May 2011
pain100:
Как вариант попробывать найти кусок провода (на фото имеется маркировка, если понадобятся цифры сфоткаю)
Или как вариант разобрать фишку от спойлера рус-фокуса и попробывать подключить...
Попробывать найти фишку на exist (но стояли как самолет - за кусочек пластика) Ниже часть из инструкции по установке спойлера.
pain100
17 May 2011
Pan-Buntar
VaLeRa86
посмотрю по тазовским магазинам но боюсь что придется колхозить самому
Breyton
может есть фото разъема (фишки) который идет в комплекте
Breyton
17 May 2011
pain100:
Pan-Buntar
VaLeRa86
Breyton
Фото могу сделать, но только завтра. Фото нужно только разъема или еще этикетки с куска провода?!
pain100
18 May 2011
Сегодня поискал в ТАЗовских магазах нечто похожее на фишку к СТ стопу (напомню стоп приобретался отдельно и соответственно никакой проводки на его разъем нет), но ничего похожего не нашел... поехал в гараж в надежде что хоть там что то найду и о чудо - нашел колодку каких то проводов с кембриками
они как раз превосходно подошли
ну а дальше все как тут и описано - отрезал старую фишку и скрутил с проводами которые откопал в гараже (заизолировал все с помощью термотрубки и для надежности изолентой), все прикрутил и поставил на место... после этого сразу намыл авто на мойке - проверил ни чего нигде не течет... все прекрасно работает...
Breyton
можно в личку фотки и того и того, поглядимс
Breyton
18 May 2011
pain100:
Breyton
Pain100
Фотки...
pain100
18 May 2011
Breyton
ок, спасибо... паралельно буду смотреть в магазах может что полезное отыщется
Breyton
18 May 2011
pain100:
Breyton
Удачного поиска)))
Cer)l(anT
7 June 2011
Добавьте в ФАК пожалуйста
сделал
pain100
7 June 2011
полностью соглашусь, искать легче станет
сделал
Antiherio
25 May 2011
Покурил последние пять страниц этой ветки. Все сводится к экономическому вопросу: купить родной или неоригинал. Вроде как реплику уже научились ставить и она не отваливается. У меня вот такие вопросы:
Если заказывать оригинал в экзисте - 1689072 - спойлер ST в сборе с фонарем
1. Он не крашенный?
2. Есть писалка?
3. Разъем для подключения одинаковый с рус-рестайлинговым 2009г?
4. Сам спойлер устанавливается в штаные крепления?
5. 9300 сам спойлер в сборе + возможная покраска = 11-12 тысяч, или еще что-то нужно будет докупить?
Если заказывать не оригинал, который все-таки визуально отличается:
1. Он некрашеный, без писалки и стопа?
2. Встанет ли штатный стоп от рус-рестайла?
3. Кто уже брал неоригинал, какой магаз посоветуете?
4. 3,5-4 тысячи сам спойлер + 2-3 покраска = 7 тысяч, или еще что не посчитал?
Вобщем, есть желание поставить спойлер СТ, так вот как и в деньгах не потерять и не облажаться?
Задний спойлер на универсал
Спойлер на седан
Увеличение багажника хэтчбека
Установка порогов от FF2 ST
Стайлинг, внешний вид FF2
