Antiherio
Ed, Москва (RU)
Antiherio
4 April 2018mobile
Мишуха
Катати да, вчера ее снимали защиту двигателя, когда ставили гену (на 90ткм диодный мост умер). Вопрос: как именно проверить, нужен подьемник?
Antiherio
4 April 2018mobile
Машинка фф2 1.8 tdci, 2009гв. Сильный гул и вибрация кратковременные, когда сбрасываю газ на включенной передаче (ручка) но тормоз не жму и сцепление не выжимаю. Причем гул и вибрация когда обороты к 2000 опускаются. Если на нейтралке газануть и сбросить, то гула и вибры нет. Что может быть?
Antiherio
28 March 2018mobile
Antiherio
не стартер, а генератор.
Да, конечно, я про гену говорил)
Antiherio
28 March 2018mobile
Antiherio
если мост, то через 20 мин руку не удержишь и запах паленый должен присутствовать. при оборотах вой растет. если руки на месте, то мост можно самому сменить, стоит в районе тыщи.
После езды минут в 20 (полуезда, полупробка) потрогал стартел, не горячий - руку держать можно, но температура ощутима
Antiherio
28 March 2018mobile
352
Горяч на сколько, т.е. минут через 20 спокойной езды руку держать можно? Или он горяч в том смысле, что ощущается нагрев, когда он должен быть температуры внешней среды?
Вой под капотом. На холостых нет воя, если давать газ то кмк слышиться такой растущий с оборотами звучок-гул (не знаю как описать). Вой зависит от оборотов?
И если мост это ремонт, сколько по деньгам примерно?
Antiherio
28 March 2018mobile
Подскажите диагноз.
В лдин момент без видимых причин на 80ткм загорелась лампа аккум. на приборке. Первую неделю лампа с переменной частотой гасла.
При езде очень редко случалось отключение уселителя руля. После сильных морозов и тяжелого запуска так вообще все электропотребители почти разом отключились. Зарядил аккум, все работает отлично.
Замеры с клем показали: на заглушенной машине 11.54, на холостых сразу после завода 12.2, при газовке до 13, на холостых после пары минут работы 12.54.
Машинка 2рест tdci. С пробегом 80+ (Пробег честный, просто последние года 3 машина чаще стоит чем ездит).
И что делать: ремонт или замена на новый? Ремонт сам я не сделаю, подскажите, где в Москве честная контора.
Спасибо!
Antiherio
21 March 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день. Хотелось бы сделать у вас ТО на II рест. 1,8 tdci (все расходники привезу свои):
1. Фильтры (салон, возд., масл, топл)
2. колодки перед и зад
3. диски зад
4. масло двс
+ генератор барахлит, надо диагностировать.
сколько стоит? ну и код
Antiherio
1 March 2018
BorisMan:
Antiherio
Я за болты, и как выше сказано по одной делать, без всякого герметика, на родной прокладке, все прекрасно держится и работает без герметика, ни чего не течет, цена вопроса копейки на болтики.
А есть пример сервиса где это сделали бы? Не распологаю возможностью самому это сделать.
Antiherio
1 March 2018
Встал вопрос о замене потекшего вакуумного насоса.
Собственно выбор из следующих вариантов:
1. заменить клепки на болты на крышке насоса и хорошо герметизировать. (риски понятные)
2. поставить оригинал - 1882889, стоит 8-9 тысяч. р.
3. поставить Пьербург - 724808000 - стоит 8 тысяч. р.
4. поставить BSG (Башбуг) - BSG30235007 - 2,5 тысячи р.
У кого какой опыт? Можно ли верить Башбугу или это на первые 10К километров?
Antiherio
31 May 2017
dangoat:
3) скорей всего сам вакуумник течет между половинами. а прокладка там есть : между вакуумником и гбц
Да так и есть, видно.
KOTYRA:
Antiherio
Узнал бы поточнее, откуда именно подтекает а то и двигатель скажут менять и тем более если Приговорили-не понятно почему задний сальник к-вала готовься к дорогой замене так как снимать Кпп, если снимать Кпп то и рекомендуется сальники приводов заменить вместе с маслом в коробке и плюс скажут сцепление с двухмассовым маховиком поменять. Таким макаром можно все сальники поменять.
Кстати под номером 2 это прокладка головки блока. Они и головку хотят снять))? А вместе с ней и переборка двигателя-меняй сервис!
Очень похоже на правду (уход масла незначительный, а если уж из трёх мест...), по течи решил пока не делать, показать в другом месте. Где по дизельным моторам хорошо?
Antiherio
31 May 2017
Засопливил ФФ2 рестайловый на 85К пробега. С сервисе сказали, что надо менять:
1. Сальник задний коленвала, я так понимаю это деталь с артикулом - 1207615 ? Оригинал 7 тысяч, заменители от 1 до 2, интересует Reinz - есть отзывы?
2. Прокладка постели коленвала - это "Прокладка картера (постели) ГБЦ" артикул 1720352 или нет?
3. Прокладка вакуумного насоса - судя по интернету это может и вовсе не прокладка в прямом смысле, а герметик?
Помогите кодами, а то завтра забирать после крупного ТО ходовой части, хочется сразу и протечки отремонтировать, чтоб два раза не вставать.
Antiherio
22 September 2016
Добрый день.
Подскажите примерную стоимость покрасить ff2 3d белый:
1. бампер целиком - коцки краски за время эксплуатации
2. дверь пассажира целиком - коцки за время эксплуатации, небольшой затир вместе перехода к кузову в сторону багажника
3. часть кузова см. рисунок.
p.s. ну и диагностика ходовой для профилактики.
p.p.s. Ну и сколько стоит просто покрасить всю машину?
Antiherio
11 February 2016
Нужно сделать дубликат ключа (полноценный - чип, кнопки, лезвие ключа), делаете и сколько стоит?
Antiherio
11 February 2016
Обнаружил, что потерял запасной ключ (не выкидной, но с чипом), теперь вот срочно нужно делать дубликат основного, что бы потом не менять весь комплекс. Подскажите, где в Москве за адекватные деньги сделают ключ под ключ?
Antiherio
9 October 2015
mitos2002:
в общем по моей проблеме текло снизу вакуумника, между трубкой W-образной и нижней пипкой насоса.
Это трубка
Это где стоит, синим обведено место течи.
Думал что резина задубела и порвалась, но нет, нормальная но поменял ее на топливный шланг с 2мя хомутами.
Сейчас движек переберут и посмотрю что и как через какое то колличество км.
Прокладку не менял но если потечет снова поменяю.
Ну как? Перестало течь? Прокладку есть смысл за одно поменять?
Antiherio
5 October 2015
А текло не так как у меня на фотках? А то у меня походу тоже самое.
Antiherio
5 October 2015
M
MODERN:
Парни, пробрел авто с 1.8 ТДСИ, машина 2008 года выпуска, с пробегом родным 60 тыс. Стоит ли запариваться на замену ремней ГРМ и ТНВД?
И кто что скажешь про ремни ГАТЕС?
Ремень ГРМ да, ТНВД если нет прямых показаний, то нет.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Antiherio
1 October 2015
Quman30:
Antiherio
Я думаю, человек (jek999) про бензинки имел ввиду. А на дизеля там другая опора и незнаю есть ли Volvo? Тут один пытался клубень разобраться в этом вопросе. Всех дешевле просто сам буфер Metalcaucho 04108.
Так и есть, вчера общался с ребятами из Форддиагностик, у них напротив сервис Вольво, они посмотрели и подтвердили, что от Вольво на дизель не идет. В итоге решением стала покупка Металкаучо в сборе, 4К и через дом от меня пункт выдачи (всегда ищу через zzap - лучший сервис rvr)/
Вопарос в продолжении темы, а есть ли смысл менят на 75К и нижнюю? Или если достаточно верхней, то низ пусть и дальше бегает?
Antiherio
30 September 2015
E
EGIK8807:
Antiherio
снять разобрать собрать на герметик вакуумный, была такая же беда
Спасиб! Вчера экспресс осмотр на СТО был, сказали что может течь из трубки, как тут в п.1:
E
EvgeniyVl:
Определяем что течет. Пусть уверены, что масло. Определяем откуда течет. На двигателе прокладок много. Предположим из вакуумного насоса.
1. Если в масле и пыли только трубка 2b047 снаружи как на фото. Если трубка цела, то, скорее всего, течь между крышкой насоса и запрессованным в нее патрубком, замена hd1 не поможет. Часто.
2. Если масло на трубке 2b047 и капли масла на нижней кромке крышки насоса, масло капает на коробку и жгут проводов, то, скорее всего течь между корпусом и крышкой насоса. Реже.
Пп.1,2 устраняются разборкой насоса и установкой прокладок и патрубка на герметик.
3. Если течет по прокладке 2a454 на жгут проводов и блок цилиндров замените прокладку или установите ее на герметик. Маловероятно. Если только кто-то схалтурил, например не протянул крепежные болты.
Antiherio
30 September 2015
Quman30:
Antiherio
Коды гидроопор для двигателя 1,8TDCi:
Hutchinson 586388 (Франция) - цена в р-не 7 тыс.р.
Metalcaucho 05279 (Испания) - цена в р-не 3,5 тыс.р. (апрель 14 г.) Есть положительный отзыв в теме "Турбодизельный двигатель 1.8 115 лс" (сообщение #15412630). Эту опору надо "ловить", т.к. предложения по ней бывают не всегда.
Спасибо!) Я вот сейчас склоняюсь к Хатчинсое, но после:
J
jek999:
Antiherio
да без проблем, это и есть оригинал в фантике Вольво, там штамп фомоко
склоняюсь к вольвешной.
p.s. Хатчинсон и Металкаучо - бренды Европа, а производство?
