Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
759,4K
5,9K
-Алё-
6 April 2011
niki:
Alemcd
нет круиза...по столице ездить-бесполезная штука!
По Москве, согласен ненужна вовсе, кроме случаев когда по мкаду, ттк ночью км 20-30 едешь...
А на трассе - вещь шикарная и полезная, и нога не затекает.
сорри за оффтоп
Devilbot
6 April 2011
Feel The Difference
Круиз работает нормально, главное правильно прошить. Проверено.
ejik78
6 April 2011
Devilbot:
Feel The Difference
вот,хоть один человек подтвердил мои слова,а то ни кто не верил,что можно заставить круиз работать на 1.8 с прошивкой от 2.0
-Алё-
6 April 2011
Devilbot
Может подскажешь спецов или контору которая сможет прввильно перепрошить мой 1.8 испанца?
Feel The Difference
7 April 2011
ejik78
Devilbot
Ну я такого просто не видел...знаю просто изначально что были проблемы...Но если есть такие люди то это очень хорошо...Но я часто натыкался на обман, говорили что 2 литра а насамом деле простая 1.8 стояла...ну если всё работает то это несомненно огромный плюс.
omaro
7 April 2011
Задолбали провалы (остановки) двигла 1.8 при выжиме сцепления, уж и на 98-м ездил, все одно. Продырявил заслонку и о, чудо, пропали провалы, но зависы усилились и при старте аж до 3 тыс. Т.е. дырки на 3 мм многовато для прошивки VH. Что посоветуете? Если клепать, то как и чем правильно и надежно, что б не улетело в цилиндры, обьясните технологию кто делал? Или оставить эту дырку и вернуть VE? Где это можно сделать нормально в Питере?
12321123
7 April 2011
omaro
а какого банана Вы продырявили на VH ? Дырка помогает на VE / VC . Теперь можно или заклепать дыру но остануться зависы. Второй вариант прошить VC/VE и оставить дырку . Есть еще вариант, в дырку вкрутив впаять жиклер, например из р.к. жигулей и подбирать сверлением оптимальную работу двигателя. Но я бы с жиклером экспериментировал на прошивке VE/VC А провалы могли быть из-за грязной зваслонки
omaro
7 April 2011
12321123
Какого банана? Так написал же, что сделал от безнадеги, и дроссель чистый (мыл его собственноручно и неоднократно), и по европе ездил на их бензине, и на нашем разном, в том числе и на 98-ом - все-равно провалы. Мне кажется, что даже при прошитой VH и при наличии провалов, дырка может помочь, но я сделал одну ошибку - проковырял сразу 3 мм. Надо было бы начать, например, с 1.5 мм и пробовать увеличивать с шагом 0.5 мм с тем, чтобы попытаться найти диаметр дырки, при котором и провалы и зависы минимальны.
12321123
7 April 2011
omaro
Вы поймите что впрошивке VH добавили топлива на низах, чтоб не плавали, и не глохла, а Вы еще к этому воздуха добавили . Никакая дырка сVH не прокатит. У меня стояла VH на ней было тоже самое зависы провалы. Вернул VE, продырявил 3мм и красота
omaro
8 April 2011
12321123
Ясно, спасибо. Тогда может кто посоветует где в Питере прошить VE?
Jaga-Jaga
8 April 2011
Feel The Difference
Пробейте еще, пожалуйста вин.. X9F3XXEED36M22699
Feel The Difference
8 April 2011
Jaga-Jaga:
X9F3XXEED36M22699
Сеансов на машине нет...
Калибровка стоит такая же как номер PCM. Номер PCM на этих машинах я не помню...Но должна быть зелёная подсветка...С этими машинами жостких проблем с оборотами не должно быть...Помыл заслонку и всё
Jaga-Jaga
9 April 2011
Feel The Difference
Это друга машина, у него с оборотами никаких проблем нет вообще, хотя пробег уже за сотню..
Хочу себе от испанца прошить либо VG либо VH вместо ADF. Склоняюсь все-таки к VG, потому что она хоть двигателем нормально тормозит ниже 2100 оборотов, а на VH будет тоже самое, что на ADF. Поправьте, если я не прав..
Feel The Difference
9 April 2011
Jaga-Jaga
На VH должно быть лучше чем на VG потому что VH самая последняя и из серии калибровок под мотор 1.8 самая удачная...она вот двиглом получше тормозит чем VG...Ну я уже на ней проездил в районе 30000тыс, может больше...И ничего на тахометр вообще не смотрю...
Jaga-Jaga
9 April 2011
Feel The Difference
Получше, это насколько получше? всегда 0.0 мгновенного расхода или появляется он ниже 2100 оборотов?
DEF3103
9 April 2011
Братья!Подскажите пож-та инфу по машинке X9FHXXEEDHBK60402
Skon
10 April 2011
Гляньте и мою пожалуйста X9FHXXEEDH9P32534
А VH это для испанцев какой у нее номер, ну в смысле полное обозначение
Какаие последние для русфокусов и испанцев прошивки? На какую прошиваться?
Может все-таки кто-то сделает в начале темы сделать список всех калибровок с описаниями поведения двигателя и всеми траблами, которые имеются у каждой калибровки. Так людям, впервые попавшим в данную тему будет проще понять что представляет из себя каждая конкретная калибровка и как ведет себя автомобиль.
вроде уже писали об этом
а то прошивок много какая последняя какая для рус какая для испанцев какая лучше или хуже понять трудно
MarsianSpy
10 April 2011
Информацию по машинке X9FHXXEEDH8K69066 подскажите, пожалуйста.
а то роняет обороты при переключениях передач, глохнуть пока не пробовала. тьфу-тьфу...
Nekh
11 April 2011
Сегодня был у дилера в сервисе на ТО. Упомянул про плаванье оборотов, дилер шепотом рассказал что они ставят прошивку от 2.0L , за 2 тыр. Якобы небо и земля по сравнению со старой от 1.8. Только кушает 95-ый. Что думаете по этому поводу? от прошивки я отказался.
hardhead
11 April 2011
Nekh
В смысле, кушает 95-ый? И зря отказался от прошивки.
Nikname
11 April 2011
hardhead
просто некоторые фокусоводы кормят своих лошадей 92, а на прошивке от 2х литрового двигатели становятся очень требовательными к качеству бензина. если зальешь ниже 95 и не очень хорошего качества то клапана будут стучать при малейшей нагрузке.
Devilbot
11 April 2011
Skon
Focus 2004.75 (07/2004-)
VIN X9FHXXEEDH9P32534 (Автоматический)
Модель: C307
Год: MY08.25
Выпуск: 2009-04-28
Силовой агрегат: I4 1.8L
Показания одометра (км): 9398
Файл калибровки PCM (начальной): 7M51ADC
Devilbot
11 April 2011
MarsianSpy
VIN X9FHXXEEDH8K69066 (Автоматический)
Модель: C307
Год: MY08.25
Выпуск: 2008-06-16
Показания одометра (км): 34532
Файл калибровки PCM (окончательной): 7M51ADC
Nekh
11 April 2011
hardhead
Да 95-ый бензин только, не поздно еще раз сьездить. Вот только побаиваюсь как бы хуже не стало. Машина впринципе не глохнет, так стрелка болтается только.
hardhead
11 April 2011
Nekh
Изменится только то, что стрелка прыгать не будет, и тяга увеличится...С бензом все правильно, только 95...И желательно хороший, BP, lukoil, Rosneft.
Skon
11 April 2011
Devilbot спасибо
так а на что все же перепрошивать?
Pynkt
11 April 2011
Skon
прошивайся
Pynkt
11 April 2011
себе поставил почти с новья прошел более 5 тыс все замечательно 2.0 рулиззз. Главное заправлять хорошый бенз и детонаци не будет, единственный из возможных минусов, все остальное только плюсы
panasol
11 April 2011
Здравствуйте.Двигатель 1.8 EYPA , постоянное гуляние х.х. и зависания до 3000 об. Пробейте,плиз мой VIN - WF0GXXTTPG8B87615 . Стоит ли прошиваться или достаточно рассвелить дроссель? Ещё езжу на газу.Не будет ли проблем?С уважением!!!
12321123
12 April 2011
Nikname
Стучат не клапана, а поршневые пальцы звенят
