Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
213,8K
1,3K
9K
Snezhnii
2 April 2011
EvKormin
снимай фары, вот тут смотри снятие переднего бампера
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...go-bampera.html
EvKormin
2 April 2011
Хе! я именно после этих картинок задал вопрос - фар то на них нет! Но и в тексте нет ничего про снятие фар. Вот я и засомневался. А инициативу проявлять побоялся. Я и так у решётки радиатора отломал сегодня защёлку, так еле вытащил даже сломаную. То ли что-то не так делал, то ли такая конструкция. Сейчас клею.
Спасибо за оперативный ответ! Выручили!
Кстати, я засомневался: а решётку радиатора надо было снимать? Вроде она никак не мешала! По инструкции - надо.
СеданщеГ
2 April 2011
EvKormin
Крепления решетки ужасные,я тож сломал одну защелку когда менял эту самую решетку...для ремонта или снятия бампера решетку трогать не нужно было
Snezhnii
2 April 2011
EvKormin
обязательно там же тяга к замку идет, написано пункт 2. Снимите облицовку радиатора. далее пункт 16. Отстегните три центральных фиксатора... а они находятся под облицовкой радиатора.
СеданщеГ
2 April 2011
Snezhnii
Снимаешь переднюю панель прикрывающую рога воздуховода и отщелкиваешь тягу замка...зачем все усложнять?
Snezhnii
2 April 2011
СеданщеГ
у меня дорестайл, там можно эту панель не снимать, две клипсы боковые снимаешь отщёлкиваешь две защёлки панели, сдвигаешь облицовку на себя и отстёгиваешь тягу.
EvKormin
2 April 2011
Это я решил упростить себк жизнь - действовал по инструкции
При стоящей решётке:
Тяга отстёгивается совершенно без проблем
До защёлок достать можно, хотя с некоторыми трудностями, но в Focuse, вся эта пластмасса сделана одноразовой. расчитана только на сборку: ткнул-защёлкнулось.
Решётка хорошо клеится дихлорэтаном. Я ещё скобкой закреплю (от степлера, впаяю)
Fish
2 April 2011
Привет, друзья!
Не подскажете, уровень масла на новой машине на несколько миллиметров выше метки MAX, это нормально? Или слить лишнее?
Ice Storm
2 April 2011
Fish
Перелил масла. Help и что делать?
zasada174
3 April 2011
Господа нужна помощь бывалых! Непонятно как брызгают форсунки омывателя. Недавно загонял в бокс помыться,попробывал побрызгать на стекло напор отличный брызгало аж через крышу, а на улице при стоящей машине еле до сиредины стекла достает хотя на улице +3. Если кто знает причину, подскажите плиииииииз!
Ice Storm
3 April 2011
zasada174
Форсунки омывателя стекла
zasada174
3 April 2011
Извиняюсь,но честно говоря так и не понял почему в помещении брызгают лучше чем на улице.???
Ice Storm
3 April 2011
СОЮЗ
FINIS коды запчастей и аксессуаров
FRODDO
3 April 2011
zasada174
попробуйте заменить жидкость...на годную к применению до -15
новопоселец
4 April 2011
Господа, нужен совет бывалых, а то и разъяснение... Короче, беда такая: При стоянке на светофоре под панелью приборов раздался хлопок, после чего всё лобовое стекло затянуло паром. Печка при этом работала на малых оборотах с выставленной температурой +23С. После этого хлопка пришлось включить обдув ветровика и пар быстро рассосался. Теперь печка стала более холодная и даже на горячих режимах едва выдаёт комнатную температуру. Да, уровень антифриза при этом не упал ни на миллиметр. Теперь вот "грею репу", что это могло быть и как с этим бороться...
REDFOX_667
4 April 2011
Здраствуйте, все бывалые владельцы FF2. У меня вопрос недавно заменил трубку высокого давления на ГУРе, обошлась она мне 7000 т.р. вместе с работой, если что-нибудь как замена по дешевле и вообще чего еще ожидать от машины, она 2007 г.в. пробег 62 тыс.Спасибо!
Fforder
5 April 2011
Потерял тему про установку футляра для очков... Хелп! Обещал отписаться по результату.
Ice Storm
5 April 2011
Fforder
эта? Установка джойстика для 6000 и ОЧЕШНИКА
VSK1Y
5 April 2011
Всем привет. Подскажите пожалуйста что за крокозябра? У меня одного такая дата?
Я конечно понимаю, что это не критично, но всё-таки
clericvrn
5 April 2011
сразу скажу, что ответ на форуме так и не нашел
Через сколько нужно менять масло в коробке ( фф2 1,6 механика) ну и на какое заодно?
Как определить состояние тормозной жидкости и через какое количесвто времени ее необходимо менять?
Snezhnii
5 April 2011
clericvrn
Масло в МКП расчитaно на весь срок службы авто, но я бы на 100 тысячах сменил, на АКП надо раз в 50 тысяч менять либо по состоянию. Тормозная жидкость по регламенту меняется раз в 2 года либо 40 тысяч, я поменял через 3 года так как пробег всего 22 тысячи был.
Бендер.
5 April 2011
Vskiy может быть пикселям хана ты зайди в тестовый режим компа там есть такой LED-Test, но лучше тебе здесь спросить Панель приборов
Snezhnii
5 April 2011
Самостоятельная замена масла в МКПП
Замена тормозной жидкости, выбор
Как самостоятельно прокачать тормоза (сообщение #8613120)
foxmts
5 April 2011
Фокус 2007г .1.8 125лс. Питер. Негарантийная. 100тыс км
Почитал много веток на форуме, симптомы разные описываются, но что б в точности под мой случай подходил, не нашел
Хронология:
1. Пару месяцев назад начал замечать посвистывание при езде, высокочастотный прерывистый свист, особенно при езде накатом, например на 4 скорости при 80 км\ч, нажимаю на газ, свист пропадает. пробовал на ХХ, как и у многих при нажатой педали свист тоже пропадал, хотя вообще на ХХ он редко появлялся.
2. Дня 3 назад, утром завожу машину ( температура +3) и слышу механический звук, нажимаю педаль сцепления, он исчезает, отпускаю педаль, он появляется снова, и при отпускании педали, в нее идет легкая вибрация, и кажется что она возвращается с легким механическим трением. ( P.S. Приятель попробовал нажать, сказал что очень тугое, я видимо уже привык)
3. Вчера при езде стал замечать что при переключении передач сцепление как бы залипает, и схватывает выше чем ранее, стало заметно дискомфортно, и трогание стало менее шустрым, и педаль сцепления приходиться отпускать раза в 2 плавнее, иначе есть ощущение что заглохнет
4. Сегодня вчерашние симптомы повторялись, до одного прекрасного момента. Стартую со светофора, и на первой передаче, отжимая сцепление обороты подскакивают до 5000ты, а едет еле еле, включаю 2ую, тоже самое. Останавливаюсь. Нажимаю на педаль сцепления на ХХ и она не нажимается, стала как педаль тормоза. Глушу, завожу снова, и педаль сцепления становится абсолютно мягкой ( видимо, как и должна быть в идеале) , но скорости более не включаются, педаль тормоза в порядке.
23 00. Вспоминаю Достоевского "Что делать?"
Каков диагноз? Корзина, выжимной, маховик, воздух в системе, диск, что-то еще?
Можно ли менять не все в сборе сцепление, а именно неисправную деталь? Каков у кого опыт? К каким суммам готовится? Оригинал или неоригинал? Слышал что у 1.6 и 1.8 сцепления разные??
Заранее спасибо, очень жду советов и диагнозов, утром машину в ремонт. Нужно знать к чему готовиться и не вестись на возможные разводы со стороны СТО. Не ОД.
Ice Storm
5 April 2011
foxmts
темы
Выжимной подшипник
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Легкий стук/удар в сцеплении
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
foxmts
6 April 2011
2 Ice Storm ^ Спасибо, что-то из этого уже читал, но по 140 стр не осилю к утру, поэтому и спросил может эти симптомы подходят под конкретный диагноз? ..
ejik78
6 April 2011
F
foxmts:
к чему готовиться
к покупке полного комплекта сцепления
-PaNik_TS-
6 April 2011
foxmts
Согласен с Ice Storm и ejik78
Скорее всего у вас сцеплению пришёл кирдык.
Попробуйте на прямой при скорости 40...50 км/час нажать педаль газа в пол.
Если обороты резко пойдут в гору, а скорость будет медленно расти, то 100% - замена.
При тех же условиях, если и скорость, и обороты будут расти плавно, то в сервис на диагностику.
barmanw
6 April 2011
Всем привет.
У меня ФФ2 2007 г.в., 1.6А, испанец, 101 л.с.
Подскажите мне, пжста:
- что нужно менять на 70000 км;
- что стоИт: ремень или цепь?
На 60000 км менял колодки (п+з), масло (Газпромнефть 5W-40), все фильтра, свечи.
Особняком у меня стоИт вопрос о коробке передач (АКПП четырех ступенчатая) - нужно ли менять в ней масло или нет? Если да, то какое масло туда нужно и так далее. Люди говорят разное - кто говорит на 70-75 нужно менять, кто говорит вообще не трогать...
Заранее Вам спасибо и премного благодарен.
Жду ответы)
-PaNik_TS-
6 April 2011
barmanw
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
У вас ремень - Ремень ГРМ
Автомат. Замена масла в АКПП
