Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
832,7K
2,6K
alex1177
18 November 2006
Раз уж об этом речь пошла, то у меня на седане такая хрень произошла:
Несколько дней назад помыл машину на ВР и после этотой мойки у меня через пол-часа после постановки на охрану (у меня еще сигналка с пейджером Шер-Хан) сигнализация начинает орать, а на пейджере высвечиваетя открытый багажник . На данный момент поставил режим валет, пытаюсь найти концевик, откуда идет сигнал, мож там че замкнуло. Не подскажите, где его искать? С наружи вроде бы нигде не видно...
renome
18 November 2006
У меня на европейском хэтче если нажать кнопку открытия багажника то открывается только он, а все остальные двери остаются закрытыми, потом если открываешь багажник и закрываешь его, то ничего повторно нажимать не надо, т.к. двери не открывались, а багажник закрывается автоматически.
-George-
18 November 2006
renome
Так и есть, но вопрос то не в этом.
alex1177
Кто Шерхан то ставил и как его "дружили" с машиной?!
j_walker
Да ладно, забей!!!
Все объяснимо и логично.
Такие фичи на любой машине.
alex1177
18 November 2006
-George-
А почему ты решил, что проблема в самой сигнализации?
j_walker
18 November 2006
j_walker
Да ладно, забей!!!
да я и не парился
mig177
18 November 2006
Кстати когда с брелка открываешь пятую дверь кладешь что нибудь в т ч и брелок
и захлопываешь дверь то авто под двойной блокировкой а у тебя нет ключа
Стоишь и куришь бамбук
Хорошо если это недалеко от дома
Лучше об этой функции забыть
Litus
20 November 2006
да, всё прочитал. Это понятно, что багажник приподнимается (мне кажется, что в идеале он вообще должен был сам подниматься на амортизаторах, по крайней мере, проблема с грязными руками была бы решена), что он не в состоянии закрыться после этого. Да, j_walker правильно заметил, визуально этого не видно, только слышно.
Но повторю, что при повторном нажатии на брелке постановки на охрану, он преспокойно моргает 2 раза, оставляя багажник открытым.
Я этой конпкой не пользовался никогда и не буду, но так получилось, что я её случайно нажал в тот день
Просто хотел предупредить, что есть такая фича. Не хочу обсуждать, нормально это или нет и уж тем более раздувать проблему.
-George-
20 November 2006
В идеале - купите машину, у которой крышка багажника и поднимается и опускается на сервоприводах, только вот прайс на подобные машины от 45К енотов.
Конечно оставляет открытым - машина же не может закрыть, вот как только ручками крышечку прихлопните, так эта зона и встанет под охрану! Подобный алгоритм реализован на многих сигналках, т.к. разработчики считают, что вы следите за своими действиями и вам не нужны лишние вопли сирены!
Litus
20 November 2006
-George-
ну вот например, если у вас не закрыта дверь, то сколько бы вы не жали на брелок, два раза она не моргнёт, напоминая, что у вас неплотно закрыта дверь. Я думал, что двойное моргание поворотников говорит о том, что машина закрыта полностью. Ан нет. В случае с багажником это не катит.
Еще раз повторюсь, что меня это ни сколько не напрягает, просто не знал я об этом.
EXPO
20 November 2006
У меня вообще багажник полностью открывается, когда с брелка.
kpr
20 November 2006
А у меня в подобной ситуации подфарники не мигают. Я уже привык, если не мигают - иду и хлопаю пятой дверью. Если и после этого не мигают - хлопаю пассажирской.
Litus
20 November 2006
это ситуация другая! Когда я сам не закрыл багажник и после этого нажал охрану - у меня тоже не мигают. Они мигают тогда, когда Вы сделаете так же, как я описал, т.е. поставите на охрану, нажмете открытие багажника и снова поставите на охрану.
ildar-m
20 November 2006
EXPO
Вы что-то переделывали, чтоб багажник сам открывался?
Может приоткрывается?
Сезострис
20 November 2006
У меня такое было С тех пор:1-запасной ключ на веревке в кармане
2 Об этой функции забил
Chien Mechant
20 November 2006
Litus
Открытый багажик не закрывается сам. Не может.
Им надо хлопнуть.
Но на охрану при этом можно не ставить - оно само встанет.
j_walker
21 November 2006
кстати, когда просто снимаешь с охраны, то вроде те же щелчки слышишь, но вот если ничего не открывал, то секунд через 30 все, включая багажник, опять запирается.
а вот когда отпираешь только багажник - увы он так и остается открытым.
как-то у меня не сходятся алгоритмы-организация работы замка пятой двери
зы
[b]
не , само не встанет, побудительный мотив или экшн нужен
Litus
21 November 2006
Подвожу итоги...
Если Вы с брелка открыли багажник, то обязательно закройте его вручную после этого! Иначе он останется открытым, что бы вы там не нажимали.
Собссно, можно закончить обсуждение
Fazer
21 November 2006
Не совсем по теме но из той же оперы.
Выходил с пассажиром из машины,
нажимаю на сигналку, не срабатывает, еще несколько раз тоже самое,
думаю ладно глюки, ключом закрою,
закрываю,
проверяю на задней левой двери, закрыто.
иду домой.
Утром сажусь в машину компьютер пишет открыта задняя правая дверь...
Вывод: если сигналка не мигает, не торопитесь с ключом, проверьте двери.
algon
21 November 2006
У меня поломался ЦЗ аналогичным образом - открывал/закрывал две по своему усмотрению. Сигналка меритек, ставил в СТО-восток, машину брал в автопассаже. Сначала поехал туда где ставили сигналку. Сказали сигналка в порядке накрылся замок в двери, это мол у фокусов постоянно происходит. Поехал в пассаж, там за 2(!) дня поменяли замок, но сказали, что у них есть подозрение, что виновата сигналка, т.е. прямых свидетельств нет, но "сигнализация подключена не так, как подключают в автопассаже".
В связи с этим вопрос к тем кто сталкивался с оной проблемой - было ли установлено, что причина трабла в сигналке, или же все-таки дело в замках и как в принципе сигналка может "убить" ЦЗ? Есть у меня подозрение, что это как-то связано с автозакрыванием дверей после трогания - сигналка завязана на педаль тормоза и ЦЗ срабатывает после трогания, так вот момент срабатывания ЦЗ всегда как-то не очень был связан с отжимом тормоза (что настораживает).
R_E_D
21 November 2006
А если в случае поломки цз отключать аккумулятор то багажник по идее не смогут открыть?
TAV
26 November 2006
сегодня был на мойке. Дак вот мойщик достал пассажирский коврик впереди закрыл дверь и все больше она не открывается. Никакие манипуляции ни снаружи ни изнутри не помогают, дверь не открывается, только ручки шевелятся и все. Есть предположение у меня может замок на мойке от влажности прихватило, на мойке было прохладно, но так то не верится.
Может кто сталкивался с этим?
-PREDATOR-
26 November 2006
может соскочило че нибуть...какая разница,если не откроиться в течении 2-х дней,всеровно рулить в дилеру
мирумир
27 November 2006
TAV
Или замерзла или что-то соскочило с тяги открытия двери.Попробуй на пару часов оставить машину на теплой стоянке(Сходи в какой-нить супермаркет),если проблема не уйдет,тогда однозначно к дилеру.
RomaB
27 November 2006
А вот у меня было наоборот. Машину помыли и видимо пассажирская передняя дверь замерзла, т.к. открылась она очень туго и со щелчком. Вобщем потом у меня дверь не закрывалась, а отскакивала как бы. Думал все, что-то сломалось. Потом попробовал и тогрел феном промышленным. Вобщем скорее всего замерзла у тя дверь.
STM
28 November 2006
RomaB
После мойки зимой это случается. Причем, зачастую никакие WD-шки не помогают. Рецепт, практически всегда, один и тот же - отогревать дверь.
Mishgun
29 November 2006
TAV
Тоже самое. После мойки не открывается задняя правая пассажирская дверь.
Загнал машину в теплый гараж на 3 часа.
Дверь стала открываться. 20 раз шелкал сигналкой и замком - все работает.
Уехал из гаража довольный, на след день утром на стоянке при -20 - опять не открылась.
Поездив весь день, в конце дня проверил - открылась!
На след. день, после стоянки - опять закрыта.
Так и езжу пока.
Не могу понять - толи влажность всё никак из механизма замка не испарится, толи сам замок барахлит и надо ехать по гарантии к дилеру.
Vlad77
29 November 2006
у меня тоже после мойки хреного открывается дверь при том водительская, но это явно не связано с холодом т.к. у нас +5 щас, вот на выходных помыл и только сеня она стала по ноомальному открываться, а до этого с трудом прямо что из нутри что снаружи.
TAV
4 December 2006
дверь открыл из нутри стуча по ней. Замок был полностью ледышкой, смазал обильно размораживателем для льда, не закрывается. Хлопал раз 20 наверно, еффекта не небыло, замок не фиксировался. Оставил работающую машину для прогревания на стоянке, через два часа пришел все заработало, замок отогрелся. Сейчас дверь нормально закрывается.
Меня просто удивило что произошло это именно на самой мойке где в принципе тепло было. Смазывайте замки перед мойкой.
-Volk-
4 December 2006
TAV
В мороз частое явление,смазывайте замки не только перед мойкой.
graciani
7 December 2006
Набоминаю, есть болезнь: ломаются концевики (или концевые датчики дверей - как их там правильно - забыл)
У меня ломался в правой передней двери.
Сигналка у меня не фордовская и она здесь не причем.
Ключом открывал обе передние двери
Багажник открылся после переподключения АКБ
Люк бензобака был всегда заперт до ремонта у дилера(!!!)
прочтите меня от Nov 11 2006
