dmitri_kh
26 March 2005
Mr_Romanov
17 January 2011
Как убить эту надпись? unconfigured mode
Сегодня забрал федю с ремонта, меняли дверь переднию левую вместе с динамиком. Ввел код магнитолы, все заработало нормально.
Но во время включения пишется надпись unconfigured mode
Магнитола Sony 1cd
Mr_Romanov
Если магнитола была с завода то возможно вам сунули другую или что то замкнули ну вобщем обычно это происходит когда ставишь новую магнитолу в которой нет вина и конфигурации салона,иначе говоря не сконфигурирована Возможно я и не прав но вроде так
Kazantipov
17 January 2011
Mr_Romanov
Сконфигурировать (прошить) магнитолу. Пользуйте поиск! Тут на форуме все прошивают!
Mr_Romanov
17 January 2011
Не ну код то я ввел который у меня в книжке написан, она его приняла нормально, значит магнитола моя.
Единсвенное меняли динамик, может поставили другой или ..., хотя выглядел так-же. Может от форд 6000 поставили ...
Kazantipov
Я юзал что-то не особо много чего.
Mr_Romanov
Значит что то сделали не так,что слетела конфигурация
allmyheroesУзнал. Он себе поставил колонки
BOSE![bose.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
. Все работает без проблем.
NadJest
20 January 2011
Уважаемые,
В магнитоле периодически зависают (не работают при нажатии) все кнопки за исключением центральной (вкл/выкл), если к примеру было включено радио, только оно и работает. Вот такие дела. Подскажите в чем проблема? Куда стучать молотком?
Народ, подскажите, у меня 6000CD, диски стали играть через раз. Специалисты сказали, что надо почистить чистящим диском, но боятся его туда вставлять - говорят были случаи (по-моему в Мазде или Тоете), что вставляли в штатную магнитолу и потом не могли вынять - разбирали майфун. Про Форд не знают. Подскажите, у Вас таких траблов не было? Чистили?
Kazantipov
21 January 2011
Grishataглупость какая. не связывайся с такими "специалистами". Конструкция привода у всех одинаковая и не зависит - штатная,нештатная,мазда,опель,сони,панасоник и т.д... да и чистящий диск мало отличается от обычного по геометрическим размерам
Aleksandrva
22 January 2011
Grishata
Про чистящий диск "мёртвому горчичник". Не ленитесь снимите майфун, и почистите от грязи и пыли. Или отдайте в сервис для профилактики. Думаю стоить будет не более 500 руб.
Точно, сегодня пробовал чист.диск-не помогло. Буду давать на разборку специалистам. Не у кого такого не было? Диск читает через раз. Выкидает Disc error
Grishata
Лазер скорее всего у вас сел. И поездка к спецам скорее всего вернет читабельность дисков на не очень продолжительное время.
DimonKurМдя
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
, и во сколько ж мне интересно обойдется этот новый лазер?
Grishata
не парься, в разделе продам их магнитолы сд6000 по 2000-3000руб. продают
Добрый вечер!
Поделитесь опытом, куда лучше подключить питающий кабель для усилителя? ( т.е. не к аккамулятору, а к блоку предохранителей )
Kazantipov
24 January 2011
lsloцитата: |
куда лучше подключить питающий кабель для усилителя |
Именно к АКБ самое лучшее и правильное. А в чем сложность то? протягивается под капот за 3 мин.
Всем привет,
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
у меня форд фокус 2007 года салон рестайлинг. Установленна штатная магнитола cd 6000 раньше при выключении зажигания и постановки на охрану магнитола работала еще минут 20-30. поле того как я попроделывал некоторые опыты (закрывал машину и включал включал магнитолу, закрывал машину поворачивал ключ зажигания и опять включал выключал магнитолу) она у меня стала выключатьтся сразу после постановки на охрану. Почитав на форумах заметил что многие пытаются добится того чтобы магнитолла выключалась при постановки на охрану. как у меня и происходит тока я сам не понял как это сдлелал. Ктонибудь знает как это вышло? и как повторить эту же операцию? на моей фирме 3 фокуса и все уже хотят сделать как у меня тока я не могу им сказать как это у меня получилось=( возможно что машина находится в тестовом режиме как написанно на в одном разделе форума
И такой вопрос дожна ли мигать красная лампочка охраны на приборной доске когда вытаскиваешь ключ зажигания, но не ставишь на охрану.
ах да неделю назад забыл выключить гобариты, с того момента это и началось. дисплей одометра горит постоянно,Э может экран гаснет от того что аккум уже подсел?
Reversy
красная лампа мигать должна
если магнитолу выключаешь до того как заглушишь двигло , то дисплей гаснет сразу после постановки на охрану , у мну так
а что значит выключаешь? может она у меня в выключеном состояние всегда?
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
у меня так снимаю с охраны магнитола выключена, вставляю ключ все еще выключена поворачиваю на I включается начинает работать играть музыка потом положение II играет, включаю зажигание она как бы загного включается. после чего в положение 0 ключ появляется дата и время выхожу из машины запираю машину и гаснет экран с датой и временем.
а воможно что я ее 1 раз так отключил как ты говаришь и она запомнила? тока я так и не пойму что значит отключил
щас заметил если вытащить ключ зажигания и просто вручную закрыть центральный замк экран магнитолы гаснет. не чо не пойму. значит на отключение магнитолы влияет центральный замок. но при этом ее можно включить нажав на центр. блин почему же все таки центральный замок ее отключает.
Kazantipov
25 January 2011
Reversyцитата: |
а что значит выключаешь? |
Перед глушением двигла - нажать кнопку OFF на магнитоле. Все вроде понятно... Или видеоролик снять, как выключать?
думал может акум но нет не акум седня носил заряжал почти полный. либо при закрытие центрального замка пропоает напряжение на могнитолу на секунду.
Black-Raven
26 January 2011
Перелапатил инет, инфы много, но точностей меня интересующих так и не нашел!
Вопрос: подходит ли овальная рамка магнитолы, с отверстиями под климат-контроль от рестайлинга на дорестайлинговый климат? Или отверстия под блок климата разные? Если разные, может кто встречал как переделывают?
У меня штатная магнитола 6000(овальная) на ней есть телефонные трубки(зеленая и красная) как на телефоне. Вопрос: в магнитоле встроена громкая связь? И как её настроить?
Dp8000
нет , это отключение звука
DimonKur
26 January 2011
Dp8000К магнитоле надо подключить доп модуль и тогда все будет (единственное что 6000 поддерживает только модуль без юсб)
Установка штатного bluetooth c USB (сообщение #4759225)
