14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,1K
1,5K
10,2K
Greek
1 December 2010
Djenkins
слышал что если например скотчем заклеить треугольные пластиковые накладки перед зеркалами, шума станет меньше... вот только к чему - ездить то всё равно так не будешь... так что приходится смириться...
СерыйИспанец
1 December 2010
Бывалым - привет можно, опуская подробности, прокомментировать?
Вчера получилось проверить, наверное, сразу все электронные системы управления... вынуждено, не по своей инициативе - на перекрёстке с круговым движением мне дорогу не уступили.
В принципе, двигаясь по кругу, среди скользкой наледи, с проплешинами голого асфальта - нормально получилось "выкрутиться". Но ощущения в тот момент были... ммм... несколько странные и словно накладки срывало на тормазах.
IVD(ESP?) - сработало на "двойку". Надо было резко ускориться - а она, словно двигатель придушила. Эффект, словно я варёным макаронам скомандовал "Смирно!"
Зато ABC(ABS?) - сработала на "пять", но... как бы вам сказать... грубо и жестко. И с таким звуковым сопровождением, что испугаться можно.
bonjour
1 December 2010
СерыйИспанец
спасибо
СерыйИспанец
1 December 2010
bonjour, если я подсказал правильное направление поиска проблемы, - я рад за Вас... и за себя
"Доброе слово и кошке приятно"(с)
Ximm
1 December 2010
СерыйИспанец
ИВД и должно было приглушить двигатель, я вот не уверен что без нее ты бы сильно быстрее разогнался - она уменьшает подачу горючки ровно до того значения на котором колеса перестают шлифовать по поверхности с минимальной отдачей в плане разгона... я каждый день испытываю эти системы - есть у нас один перекресток где мне поворачивать надо, видимость позволяет "гарцануть" и с заносом туда входить, ИВД отрабатывает по полной, момент уменьшает, жопу выравнивает...
СерыйИспанец
1 December 2010
Ximm, я как раз и попытался, как ты говоришь, "гарцануть" - с внутренней полосы хотел резко убраться на внешний край круга. А иначе бы мне могли бы в задницу въехать.
Впрочем, я не в обиде
Идиот, которого понесло юзом в меня, ударился в тротуар за моей машиной и рикошетом отскочил на внешнюю сторону, где он и крутился, пока его бордюр не остановил.
Сообственно говоря, он прокатился именно там, куда я планировал убежать от него своим "полицейским разворотом". Так что я не в обиде
1 December 2010
Применение и особенности езды с IVD (ESP)
korpas
1 December 2010
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что при включении обогрева лобового стекла включается и обогрев форсунок, из которых омывайка/незамерзайка льется? Просто непонятно, по идее сейчас незамерзайка не могла замерзнуть, а жидкость не льется ни спереди, ни сзади. Вот и думаю, может они не прогреваются? Визуально ничем не забиты, льда нету...И еще такой вопрос: стукнули морозы и дворники стали по стеклу прямо елозить со страшным скрежетом Это нормально?
Олежа26
1 December 2010
K
korpas:
Правильно понимаешь! При вкл лба, включается и обогрев форсунок. А на счёт дворников, смерись! меня спасает обдув лба на все деньги и обогрев, тогда стекло просто сохнет и дворники практически не нужны!
Ineza
1 December 2010
Ребята-"Фокусники", скажите как называется эта деталь. У меня неприятность случилась : вечером поздно на трассе М6 наехала на препятствие (темно, скорость 130,видимость плохая), не успела маневр совершить, в итоге эта деталь прогнулась вовнутрь, над ней труба глушителя. Теперь глушитель особ. на 1 и 2 скоростях стучит об эту балку. Официалы говорят приезжай, диагностика 1200р, так типа не можем точно сказать как называется, но вроде поперечина пола или поперечная балка 8000 стоит. Что-то совсем бешеная цена за кусок металла с 4 болтами. Ребят, подскажите, пжт.Может знаете, где купить подешевле Я вообще-то аккуратистка, а тут такое, блин... (у меня Фокус 2009 г хэтчбек 1,8 duratec)
Witall
1 December 2010
korpas
форсунки включены всегда при работающем двигателе (если они стоят)...
Ineza
1 December 2010
Олежа26:
не хило!!! зачем же при плохой видимости да ещё в потёмках 130 лупить?
хило/не хило, вопрос не в этом..трассу знаю отлично, но темно и препятствие было в виде тонкой трубки и при взгляде с позиции водителя опасности особой не представляло, но лежало на всю полосу, встречка занята, торможение резкое нет, т.к. сзади машины..видимо при наезде перевернулась эта фигня и у нее выступ был какой-то, он по днищу и прочесал...Ребята, ну кто может ответить по сути
Albert75
1 December 2010
Ineza
Класс! Туфелька от кутюр?
По существу: А что мешает открутить эти 4-е болта и выправить эту железяку?
Ineza
1 December 2010
Albert75:
Ineza
выправить не получится, она не прямая, а изогнутая , если начать стучать, то деформируется и не войдет на место по местам крепления.Железо еще растянулось...
AL-DL
1 December 2010
Ineza
Вот именно, и зачем к официалам. Любой сервис, который чинит жигули.
Albert75
1 December 2010
Ineza
Вам к кузнецу надо, он любую железяку лучше новой сделает..
-Ал-
1 December 2010
Ineza
Не переживайте, нормально всё выправится. Если дырки "уйдут", их и пересверлить нетрудно. Любой гаражный сервис справится.
Slava_Optimist
1 December 2010
Всем Доброго дня!!!
У меня такой вопрос.
Сегодня утром при самодиагностике машина выдала сообщение: "Неисправность в коробке передач".
Машина не заводится. Коробка автомат Температура за бортом -16 была.
Вчера вечером на машине ездил, все было в порядке.
Заранее благодарю за советы!
1 December 2010
Slava_Optimist
http://ffclub.ru/tag/акпп/forum_28/
Slava_Optimist
1 December 2010
Понял, ухожу в ту ветку.
armen005
1 December 2010
Добрый вечер!
У меня такая проблема: машина очень долго прогревается, все же когда стрелка продвигается на одно деление, то при включении климата температура на термостате опять падает до минимума...
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Kazantipov
1 December 2010
armen005
В термостате...
1 December 2010
armen005
Долго прогревается двигатель и салон
armen005
1 December 2010
Спасибо. Благодарен!
akto
1 December 2010
в сегодняшний мороз -20 перестал работать обогрев лобового стекла (зимний пакет)машина пробег 700 км фф 2 универсал комфорт. Клавиша горит 2 мин и гаснет. Куда лезть?
STOK
1 December 2010
PlujnikOFF Если на колпаках, проверь балансировочные грузики, если плохо держится при езде стучит об колпак внутри.Из своего опыта,такой стук определяли долго и упороно оч в большом составе(вокруг машины,внутри),до бешенства, но мы его "споймали" Удачи мож поможет
1 December 2010
akto
Обогрев лобового стекла
технолог
1 December 2010
у меня фф2 при - 20 завелась нормально, на завтра -25 поворачиваю ключь и мошина выдает неисправность двигателя. думал акб, снял, зарядил машина завелась, но на панели так и остался гореть значек неисправности двигателя. в чем причина непонимаю, подскажите возможную причину.
1 December 2010
технолог
Последствия разряда/отключения аккумулятора
Kazantipov
1 December 2010
akto
Лезть дилеру в мозг Они без этого не могут
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
