14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,7K
1,5K
10,2K
-Ал-
21 November 2010
N
nex-54:
... 1)замерзла вода в стеклоомывателе, она может сама оттаять если долго ездить или только в гараж?...
Если на улице минус - то никогда не оттаит сама, сколько бы не ездил. Альтернатива теплому гаражу - автомойка. Если находясь в теплой автомойке направить шланг с водой в горловину бачка, то через непродолжительное время оттаит, останется только выбрызгать её и залить незамерзайку.
...4)при резком торможении срабатывает абс и включается на время аварийка. Так и должно быть(про аварийку)
Так на рестайле и должно быть.
...7)двигатель нужно мыть? каким образом? просто водой сверху зальется там чтото?...
Желательно вообще не мыть, но если уж очень запачкался, то защитить от воды свечи и другую электронику.
... 8)после мойки кузова ее нужно в гараже просушивать или можно сразу на улице оставить?
Желательно высушить, если есть возможность, то продуть сжатым воздухом замки, щели, стыки стекол и молдингов. Если такой возможности нет, то ЗИМОЙ надо вытереть досуха (летом и сама высохнет)
9)двигатель 1.6 100лс. мне кажется что или индикатор уровня топлива врет
Точность датчика уровня весьма приблизительная
blink
21 November 2010
nex-54
1) Бачок под крылом - только в тепло.
2) До ограничения оборотов двигателя (6500-7000 об/мин) в зависимости от двигателя.
3)
4) если очень резкое, то да.
5, 6) тоже не знаю, выдавливал рукой с другой стороны, помогал отвёрткой
7) мыть можно, но наверно не нужно. Если на двигателе есть крышка, то вода в свечные колодцы не попадёт. В любом случае генератор лучше не мыть, а закрыть его чем-то.
Мне мыли у оф.дилера. без крышки, ничего не закрывали. Двигатель работал после мойки как обычно.
8) Лучше всё сушить на улице. Зачем в гараже влажность повышать?
9) литров 7-10 остаётся
slabkevich
21 November 2010
Здравствуйте.у меня фокус 2 2005 года чиа,как мне сделать так чтоб при повороти ключа в положение ноль тухли фары и габариты?переклчатель света фар стоит в положение ближний свет поворачиваю ключ в 0 фары тухнут а габариты нет.помогите плиз
ydov
21 November 2010
slabkevich:
нужно подождать минут 10 они сами выключаться
Snezhnii
21 November 2010
slabkevich
так надо переключателем и выключить габариты
-Ал-
21 November 2010
slabkevich
Вам надо организовать "скандинавский свет". Как это сделать описано в теме Переделка света в скандинавский вариант
Albert75
22 November 2010
nex-54
9) у меня такаяже шняга, но бак 55л.
ale10460
22 November 2010
Наблюдал ли кто такую хрень.
ФФ 2010 г.в.
Вчера после мойки авто запотели сразу обе фары.
Запотели не полностью. Только в уголки фар, которые ближе к радиатору.
Выглядело это примерно так - матовый налет изнутри (белый как молоко), длинной 5-6 см., высотой 1,5-2,0 см. Заметил после приезда домой. Было около 14 00.
Вечером этого же дня в 21 30 надо было ехать. К тому времени пот уже отсутствовал.
Сей инцидент наблюдаю впервые. На предыдущем авто такого не было.
M_A_V
22 November 2010
ale10460
100% гарантийный случай
PILLOT
22 November 2010
ale10460:
ФФ 2010 г.в.
Меняй по гарантии,гарантия на фары 1 год.
dikij935
22 November 2010
У меня фокус-2 1,6 2006 г.в. При сегодняшнем морозе -10 разогравается до 60 гр. за минут 15. Я считаю, что это много. Могу ли утеплить двигатель овчиным бушлатом (остался от классики)?
HAIL
22 November 2010
dikij935
Долго прогревается двигатель и салон
FILLIN
22 November 2010
Одноклубники подскажите существует ли какой нибудь волшебный способ как выкрутить гайку колеса (хромированный копачок вылетел, грани слизанны вообщем ...опа полная ) сварка не помогла, т.к. диски Trend хрен подлезешь, а диск жалко ! Высверливать не хочется (это крайний вариант)!
Равновесие
22 November 2010
FILLIN
Существует...Обычно на гайку набивают медную трубку и выкручивают.
FILLIN
22 November 2010
Равновесие
Это помогает даже если гайка хорошо прикручина?
Равновесие
22 November 2010
FILLIN
В моем случае помогло-открутили 5 гаек...
aleks0032
22 November 2010
Доброго времени суток!
Кто сам снимал накладку на зеркало (дорестайл с повторителем) пожалуйста,подскажите как?
Боюсь сломать...
FILLIN
22 November 2010
Равновесие
трубка кокого диаметра должна быть?
-Ал-
22 November 2010
FILLIN:
... как выкрутить гайку колеса (хромированный копачок вылетел, грани слизанны вообщем ...
Пробовать большой кувалдой набить 12-и гранную головку размера 11/16 дюйма, она врежется в гайку (так как немного меньше, 17,5 мм) и, возможно, удастся открутить.
FILLIN
22 November 2010
-Ал-
Пробовал 6-ти гранную не помогло! вечером обязательно попробую!Спасибо!
kraych
22 November 2010
добрый вечер
где можно купить каробку фф2 б,у
22 November 2010
Доброго времени суток!!! Может посоветуете что нибудь, такая проблема: при скорости больше 80 км/ч начинается жуткая вибрация по салону, рулю и т.д. Но это не балансировка колес, потому что специально повторно проверял. Да и вроде не на какие ямы не налитал. А сход развал ехать, мне кажеться, при пробеге 46 000 последнее дело!!!
Vladimir_14567
22 November 2010
Всем привет! Подскажите пожалуйста? Можно поставить руль от фф2 (дорестайл) на фф2 (рестайл)
aleksha
22 November 2010
У меня пору вопросов следующего характера:
1)можно ли на автомобиль установить неоновую подстветку(cветодиодную)
2)и "реснички" они же как противотуманки(тоже светодиодные)
будут ли у меня проблемы с инспекторами?!Разъясните пожалуста.Заранее благодарен
KVAD
22 November 2010
FILLIN
ток сначала закрути остальные гайки как можно сильнее, чтобы ослабить нужную и попробуй купить головку на вороток вот такого типа:
Мне помогало даже почти круглые гайки откручивать.
FILLIN
22 November 2010
Всем спасибо! Поехал её откручивать!
AL-DL
22 November 2010
Serega820
Если у вас литые диски, то может быть такой вариант. Балансировку делают по центральному отверстию, а садится диск по крепежным отверстиям. У меня однажды из-за этого колесо не правильно балансировалось. Помогла только Финиш-балансировка. Есть места, где ее делают, но дорого.
M.K.A.
22 November 2010
Всем привет! Вышел из строя датчик наружного воздуха. На дисплее одни прочерки. Постоянно горит желтая снежинка. Вопрос такой? Влияет ли он на работу двигателя и других систем т.к. загорелся и чек. Надо ли ехать к ОД, на сервис или справлюсь своими силами. FF2, 2007, 2.0, АКПП. Спасибо!
PILLOT
22 November 2010
M.K.A.:
Может это не только датчик температуры воздуха (он может быть в норме)!Если горит чек надо делать компьютерную диагностику
zloi_kot
22 November 2010
Добрый вечер камрады! Фчера случилась засада - едем никого не трогаем (выезжаем с заправки на шоссе, чинно) и вдруг лобовое стекло каак запотеет! Наглухо! И второй раз так же - выезжаем опять же, скорость небольшая 50-60 и снова бац - как в тумане. я малость очканул - темно, горьковка,машины кругом и ничего не видно. что это могло быть? оба трезвые были, не с похмелья. климат стоял на 22, рециркуляция, снаружи 0..4 (по снежинке). ТО - месяц прошел. Окна закрыты плотно. Какие мнения? Чтоб снова не попасть..
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
