Защита картера двигателя. (Р)
Обобщающая информация:
Бывают:
Металлические, например Шериф.
Примечание: у защиты Шериф с ушами практически нет отверстий для вентиляции под двигателем. Увеличение температуры по сравнению с карбоновой защитой составило +5 градусов C.
Композитные, карбоновые. ( Carbon )
Преимущества:
1. Весит меньше металлической.
2. Не подвержена коррозии.
3. Не резонирует. (нет возможности появление неприятных звуков вроде дребезжания, гудения и т.д. )
4. Не мнется, после удара примет первоначальную форму.
5. Не крадет клиренс так, как это делают некоторые металлические защиты, т.к. композит можно делать практически любой формы.
6. При лобовом столкновении композитная защита не препятствует уходу двигателя вниз.
Недостатки:
1. Дороже металлической.
Штатный пыльник защитой не считается, т.к. "защищает" только от пыли и грязи.
От FF2 защита не подходит.
защита картера, защита, шериф, картер, двигателя, карбон, металлическая, пыльник
Malish
4 March 2012
137,9K
Commics
13 December 2006
Magick
Это только догадка, поэтому для начала обратитесь в сервис где Вам меняли ГРМ
Izb
8 March 2007
Вот обзор почти всех имеющихся защит картера на российском рынке.
Надеюсь, окажется интересным:
http://www.maverickclub.ru/forum/index.php...t=0#entry221895
Mc Rae
10 March 2007
у родного пыльника пластикового крепления отломаллись.
теперь придется железку ставить или можно опять пыльник заказать?
CAGE
10 March 2007
Mc Rae
Если просто клопы срезало, то не вижу проблем с установкой пыльника. Себе ставил защиту - очень доволен. Несколько раз поскрёб ей, а не поддоном картера.
Папа Вова
11 March 2007
А у меня зашита шла в комплекте с машиной типа плосмаса какаета, но не штатная и что хороктерно удар держит, на медни встретился с лежачим полицейским, пластик выжил
GURON
23 September 2009
Люди, помогите найти чертеж защиты двигателя с отверстиями под крепление. Google молчит
Буду очень признателен
P.S: Еще вариант ее сфоткать и на фотке размеры нарисовать.
Спасибо !
LEx_x
23 September 2009
GURON
Защита своими руками
GURON
23 September 2009
LEx_x
Спасибо мил человек ! Очень Вам БЛАГОДАРЕН !
Койот
29 September 2009
я вот тоже год назад на защиту грешил при езде по кочкам и на поворотах постукивала хоть ты тресни...надоела. ох и грешил я на нее. потом ваще скрутил ее и проехался - тоже самое. оказалось стойки стабилизатора стучали заменил и все стало нормально. а защита у меня еле живая пластиковая и не гремит.
balum3
6 October 2009
Люди добрые! измучался совсем! Скажите пож у меня вот дядя федор мериканский 2003 2,3л сегодня смотрел на шерифскую защиту, 3200 у нас она, написано:"форд фокус от 02 до 05 года" кто нить знает точно она к моему федору подойдет? Чета на яму заезжал нифига не пойму к чему ее там можно пришурупить
Лобненский
15 March 2010
ребят а такой вопрос хочу себе тоже прикупить а при замене масла её надо снимать? Или там специально отверстия чтобы слить масло и снять фильтр?
Benoy
15 March 2010
Лобненский
Как правило есть отверстия.
Slasher
15 March 2010
Benoy
я как то попробовал без снятия защиты поменять масло... Был облит с головы до пяток... Дюже не удобно, хотя "музыкальные пальчики" имеются. Лучше её снимать, так чуть дольше времени уходит на замену, но удобнее в разы...
Лобненский
15 March 2010
Slasher
А каким образом она крепится? Сам смогу и что надо для этого?
gnrl2
19 March 2010
Ну так а есть координаты где прикупить защиту на американца сарай 2001г?
Буду очень признателен...
sev_69
19 March 2010
кто подскажит на focus zx5s от русfocusa подайдёт?
gnrl2
19 March 2010
sev_69 а ты знаешь где её достать?
Flash28
29 October 2010
здравствуйте дорогие Фокусоводы! приходит зимушка и надо подумывать о сабже...
ибо в прошлую зиму при движении задним ходом сугроб так полюбил мою штатную защиту, что не захотел отдать её... и оставил себе...
что посоветуете? какие отзывы о каких моделях? и еще где в Москве можно её купить? и можно ли заказать в эксисте.
ЗЫ: штатная не интересует.
max01590
10 November 2010
max01590
10 November 2010
по поводу защиты картера!!! купил защиту. перед цепляется к креплению радиатора. а вот зад я не пойму:
вот в это отверстие должен вставиться болт. а как его туда вставить???
по бокам все заглушено. не с одного боку не подберешься
max01590
10 November 2010
max01590
10 November 2010
подскажите как быть
-GRom-
10 November 2010
max01590
Может поможет http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Zashhi...imiRukami?v=rj8
max01590
10 November 2010
нет. это самоделка.
а у меня штатка и болт который на фото должен заходить в то отверстие.
alxx80
13 November 2010
max01590
Кто производитель защиты?
max01590
13 November 2010
незнаю. она б/у была. я поехал её сдал туда же на разборку. буду делать сам))) из ацинковки
cross1208
13 November 2010
max01590
Ставили на сервисе защиту от конекта. Спереди на рамку радиатора. Сзади округлые отверстия в раме в них закладываются закладные и прикручиваются болтами.
stroporez
14 November 2010
Ребята, а кто ставил защиту на FF1 USA 2.0л с АКПП. Просто немогу понять ,какую брать, и где её можно установить. Может на разборах поискать. Посоветуйте плиз
шурец
14 November 2010
max01590
в подрамнике сзади есть по две большие дырки с каждой стороны. Вставляешь туда в одну из дырок пластину с резьбой (вместо гайки) длина ок 5см шир ок 2см толщ ок 5мм, а через вторую дырку, что рядом, придерживаешь её пальцем, чтоб натравить болт
Андрей-777
14 November 2010
stroporez
Ставил себе Шериф, спасала много раз , у нас в Воронеже дороги ну очень плохие, ставили в сервисе, но потом много раз снимал и ставил сам на яме, подерживая головой. Когда ставишь первый раз желательно с помощником ,пусть он защиту подержит, а ты увидишь куда крепить, там не промахнешься.
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный пуск двигателя
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Крышка на двигатель
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Защита порогов на ФФ1
Коленчатый вал / коленвал.
Приводы передних колёс
Предпусковой подогреватель. (Р)
Масляный фильтр.
