Grigory2008
23 February 2010
KorakСпасибо!
Вот прикол в чем. Сегодня забрал машину из ремонта!
А дело было так: Утром приехал на работу,поставил машину на стоянку, все было в ажуре! Вечером стал заводить- не заводится. Пишет "Неисправность коробки передач"(у меня 2,0 АКП). Короче кинул машину, а утром отогнал к дилеру. Оказалось, что при сборке не были закручены две клемы (просто наживили болты и всё)
Ну машину мне быстро отремонтировали, но после этого стало гореть табло и магнитола. (раньше тоже горело но тухло через 0,5 - 1 мин.) Сейчас горит минут 10 !!!
Чудеса и только!
Добрый вечер!
Предыстория:
Завёлся, поехал - услышал странный звук в двигателе (жужжание чтоли), заогелась жёлтым лампочка аккумулятора на приборной панели. Постарался дотянуть до дома, благо не далеко отъехал. Заглох, завёлся и ничего не загорелось, но, через секунд 10-20 опять загорелся аккумулятор (то ли жёлтым, то ли красным). К дому подьехал с уже красным. Поставил машину на сигнализацию и поехал на работу на метро.
Что такое может быть?
До сервиса ехать могу, или как?
В двухлитровом двигателе так напихано, что наличие/отсутствие ремня углядеть не смог(
Спасибо! Очень надеюсь на совет..
Abysmal
я тоже паниковал первый раз. минут через 20 погасло (горело только на приборке, а переставить чтоб горел расход не удалось - все видят пробег)
Народ, хелпи ми.
Вобщем выскочила ошибка, пришла пора свечи менять (выкрутили их, оказалось скорее всего с завода))), так вот сказали, что по науке нужно: естесно свечи, моем инжектор и МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР! думаю вы понимаете во что выльется его замена, так ктонить сталкивался с такой же ситуацией? что делал? и интересно через сколько топливный фильтр нужно менять по науке? и сколько живет бензонасос?
на фф2 клубе врезали в топливную магистраль фильтр тонкой очистки топлива, вот думаю над этой схемой. кто что скажет?
ах да 1.6 100 сил фф2 седан.
focus 2 гия Помогите пожалуйста. Перечитал всё но своей проблемы не нашёл . У меня часы на большом дисплее комбинации приборов никак не могу их переставить , в меню борт комп функции настройки часов нет , на магнитоле(sony с телевизором, извините не знаю номер модели ) при выборе функции настройки часов,пишет NOT CLOCK
Kazantipov
21 October 2010
clericvrnНе мешайте машине работать!
У вас огромный пробег, чтобы менять топл. фильтр? Или проблеммы с бензонасосом? НЕТ? Тогда спите спокойно - фильтр расчитан на весь срок службы авто/насоса
ssbam
Вы первый раз устанавливаете часы? Если поискать в ветках, то там все есть. Компьтер и магнитола связаны КАН шиной. Если установить время в компьтере, то оно автоматически установится в магнитоле.
Kazantipov
ну собственно я и хотел услышать на сколько расчитан безнасос
спасибо теперь буду спать спокойно
ну и спрошусь дальше про свечи: какой фирмы лучше брать? или оригинал вполне подойдет?
Kazantipov
22 October 2010
AL-DLцитата: |
Если установить время в компьтере, то оно автоматически установится в магнитоле |
Все с точность наоборот... ) Время устанавливается на магнитоле...
скажите нужен ли на фф2 рестайл при установке сигналки дополнительный обходчик штатного иммобилайзера? установлен пакет безопасности 1
22 October 2010
M_A_VЕсли автозапуск будешь делать, надо иммобилайзер обходить.
Сигнализация с автозапуском...
Алексей_ХМАО
22 October 2010
Машина ФФ2 2010 года. залит красный антифриз. уровень опустился ниже минимума. Ближайший оф. дилер в 300км. Скажите можно залить любой антифриз красного цвета или что вообще мне залить ?
Kazantipov
22 October 2010
Алексей_ХМАО
-Ал-
22 October 2010
Алексей_ХМАОЕсли немного надо (до одного стакана), то проще просто дистиллированной воды долить.
Все про антифриз... (сообщение #2486972)А если больше, то надо искать кул-стрим
http://www.cool-stream.ru/coolstreamэто тот, который с завода.
Цвет роли не играет
Алексей_ХМАО
22 October 2010
Kazantipov
-Ал-
Спасибо большое за ответы. Извините, не знаю как отплюсить вас(((
Алексей_ХМАО
Первым делом посоветовал бы Вам определить куда уходит антифриз, и устранить утечку. Затем доливать.
-Ал-
Думаю смешивать антифризы разных цветов не есть хорошо (для этого они и отличаются по цвету)
П.С
если я не прав прошу поправить.
KpemeHbТему дали
Все про антифриз... там все есть, а антифриз может и испаряться (точнее вода из него)
Цвет роли не играет |
Мишуха Оттенок может быть любой. Но цвета смешивать не надо.
Что то у меня сомнения. что бы на машине 10 года вдруг испарилась вода. (конечно если только она используется в ралли и.т.д.) скорее всего здесь просто утечка.(например ослабли хомуты).
Базарчик
22 October 2010
Уважаемые Гуру , на днях случилась беда, на мокром асфальте занесло машину примерно на скорости 40-60км/ч , после чего не контролируемый занос перелился в удар о бордюрный камень правой боковой стороной (двумя колесами , передним и задним) После удара - видимые повреждения - это дефекты литых дисков (R17 225\17\45) , и перпендикулярно стоящее машине - заднее колесо !
с утра осмотрел машину - взглядом не профессионала заметил разорванный рычаг (поперечный (косточка))
больше дефектов (видимых)не обнаружил ! Заменил рычаг (самостоятельно) колесо стало более менее ровно , но вот если смотреть на него сверху вниз , то оно стоит не ровно на земле , а под углом ( в развале сказали что это исправляется только заменой запчастей. И при езде еще кажется что что-то повредилось в переднем колесе ! на сервисе сказали что диагностика подвески стоит денег но точно ничего не скажут , придется менять все рычаги по очереди пока не встанет !
Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации , и как починить не покупая всех рычагов (оч дорого)
4e_gueBapa_84
22 October 2010
подскажите, где в Твери можно купить рулевую рейку на фокус-2 подешевле?
4e_gueBapa_84
22 October 2010
как получить клубную карту???
Подскажите пожалуйста, как называется штатный парктрони?
-Ал-
22 October 2010
Базарчик:
... еще кажется что что-то повредилось... |
Что бы не "казалось", а знать точно, надо ПРОВЕРИТЬ сход-развал. В обычном сервисе (не у дилера
) ПРОВЕРКА стоит 500-700 руб.
А в зависимости от результатов или регулировать или менять что-то.
ЗЫ. Это обратная сторона красивых дисков
... на штамповках выкинул бы 2 диска и больше ничего
22 October 2010
Rt-Max:
Подскажите пожалуйста, как называется штатный парктрони? Спасибо! |
Так и называется парктроник или датчики парковки.
Установка парктроника
Скажите а как часто необходимо чистить инжектор?
S.T.E.P.A.N
22 October 2010
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как самостоятельно установить кронштейн под систему изофикс (для детского авто кресла)
