14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,4K
1,5K
10,2K
МАКС1978
27 August 2010
День добрый. Есть два вопроса как у новичка. Эксплуатирую ФФ2с февраля все ОТЛИЧНО. На днях появился щелчек при трогании особенно назад (механика)? мастера говорят "граната" но при нагрузках лево, право хруста нет. И еще такой вопрос на развале-сходе сказали что подвеска согнута надо выгинать... или менять рычаги ... Мне кажеться что это "развод"?
АлекСаша
27 August 2010
МАКС1978
если чо и гнется то это не рычаг а ухо стойки, так бывает, чаще на СТшках...
и после того как сделаешь уже стоит посмотерть будет щелкать или нет...
одни щелчок это не граната а скорее колодки неоригинальные. считай ты остановился и начал трогаться назад вот они и стучат из-за люфта (щелкают по вашему)
ЗЫ я не такой богтаый чтобы покупать дешевое
Сволочь
27 August 2010
МАКС1978
скорее всего это выработка шлицов гранаты... лечится герметиком... и вроде как по гарантии.
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #5480939)
МАКС1978
27 August 2010
Спасибо. Гарантии нет машинка 2006 г. я 3-й хозяин...
GeorgeB3
27 August 2010
Yohn
...проблема с произвольным опусканием лифта водительского сиденья, русфокус 2008. В поиске ничего дельного по устранению не нашел, убедился что у некоторых аналогичная проблема.
Тоже опускается. На плохой дороге опускается быстрей. Задал вопрос в Рольфе, говорят, сняли, посмотрели, регулировать там нечего, все там нормально, сделать ничего не можем. Для меня это уже становится проблемой: часто езжу по 700 км в день, и уже боюсь ручку отломать, каждые минут 20 поправлять лифт приходится. Что делать - ума не приложу...
СерыйИспанец
27 August 2010
Что делать, что делать... Настаивать на замене естественно. Разумеется - если ещё на гарантии.
semenos
27 August 2010
Уже второй раз причем после подъема в горку появляется ошибка что то типа неисправность рулевого управления и загарается значек ESP потом через 5-10 секунд пропадает. Что это может быть??
Mauzer_31
27 August 2010
amelia:
дайте совет - какую зимнюю резину лучше ставить на автомат (шипы или липучку), при условии езды в основном в городе с не очень хорошо очищенными дорогами...и особенно интересует поведение этих шин на льду. заранее благодарю
Сам ездил 5 лет исключительно на шипах. 3 года на Волге, 2 года на ФФ2 и то, купил шипы на Федю по причине малого опыта езды на переднем приводе. Взор мой пал на Гиславед НФ5, за первый сезон передние 2 болона лишились 50% шипов. На второй сезон прикупил новые 2 болона и опять же укатал до 50%. На сезон 2009-2010 взял паузу подумать, а нужен ли мне шип? Готов ли я пожертвовать в пользу акустического комфорта, испытать на прочность стальное очко, малой скоростью передвижения??? В голове тем временем, побежали круги…шло время…все больше понимал, на укатанной липучке от прошлого хозяина ковки, долго не проезжу, глубина протектора местами доходила до 5-7 мм. Однажды утром встал и решил, беру. Беру не просто липучку, а проверенную на полноприводниках не первый сезон. И помчал я в Харьков, и купил я хаку R, и ехал я назад по гололеду через Волчанск, и боязно мне было, очко хоть и стальное - то сжималось, то отпускало, то сжималось, то отпускало, а от бесшумности резины, было слышно как у пассажиров очко то сжималось, то отпускало…с такими нехитрыми а главное самопроизвольными упражнениями мы благополучно добрались в победоносный, славный город Белгород.
В общем, что тут басни писать?! Сразу не в бровь, а в глаз!
Мой отзыв по липучке таков: безусловно «+» липучки акустический комфорт, нет думок по поводу когда менять резинуто касается в переходные периоды, тобишь в межсезонье, в глубоком снегу многим фору даст, в т.ч. и прошлому моему Гиславеду…очень загребущая резина, на прямой по льду не намека на уводы, пробовал в пол тормозить, курсовая устойчивость отменная, при прохождении кольца в большИм фанатизмом очень четко чувствуется момент сноса как кармы авто, так и задницы – порадовала прогнозируемость!!! Ну и особо отмечу топливную составляющую, резина заметно экономичнее шипом.
Ну и как без ложки дегтя… «-» чуть менее уверенное трогание с места по льду, приходится с ювильрной точность дозировать газом, в противном случае колеса срываются в букс, а потом ESP и антибукс «зажимают» , в торможении по льду шипы безусловно выиграют, мягкая резина, очень легко пробивается.
С уважением.
P.S. Ниже моя хака
http://s55.radikal.ru/i148/1001/93/f9e695f9c81f.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1001/36/23fbf9d9e499.jpg
alexey3d
27 August 2010
Три зимы на липучке, до этого был шип, нет ни каких особых проблем. Экономичность только +, да и по снегу гребет лучше. За не имением на тот момент денег взял барум. Кстати тоже в Харькове. Так что привет землякам!
Паха67
28 August 2010
подскажите пожалуйста,необходима TV-антенна для ФАНТОМ 8500,кто нибудь ставил calearo 7747001 или 7747002,подходит ли отверстие от родной антенны,какие проблемы при установки,как принимает TV,FM,AM-сигналы?
OlegArh70
28 August 2010
alexey3d
Mauzer_31
amelia
это всё хорошо, но только для Харькова, для Москвы, и других южных городов, а в России лучше шиповка. Для сравнения тормозной путь на льду шины одного размера,50-5км/ч: Нокия Н7(шип) - 46,1 метра, Нокия R(липучка)- 60,3 метра, итого, разница 30% , разгон на льду сотвественно 10,7 и 15.4, разница почти 50%, для остальных покрытий показатели действительно близки. А лед у нас с сентября по май, снег уже на сопках не тает, выбор я думаю очевиден.
28 August 2010
Паха67
Тебе же темы дали, почитай хотя бы поиском, в этой год можешь ответа ждать
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #5293973)
28 August 2010
Chebchic
Надо считать ошибки, аварийный режим ограничения мощности врубается по разным причинам.
Serg5510
28 August 2010
Коллеги, подскажите новичку!
Езжу каждый день на работу/домой по КАД, есть возможность разогнаться на полную..
Не вредно ли это движку? Либо какой скоростной режим предпочтителен в данной ситуации?
(ФФ рестайл 2009 1,6АТ)
28 August 2010
Serg5510
ИМХО надо давать движку жару иногда, у тебя АТ сама разберется с режимом.
Про манеру езды есть тема Кто как крутит двигатель?, АКПП то же обсуждается.
White..and..Black
28 August 2010
Chebchic
Попробуй посмотреть в тестовом режиме на коды ошибок
В поиске введи тестовый режим и там почитай
Также можеш посмотреть тут http://ffclub.ru/topic/88149/ всего 3 стр.
Возможно с помощью поиска найдешь еще больше..
ЗЫ Че-то ссылкой не вставляется
ЗЗЫЫ Учимся пользоваться поиском
Паха67
28 August 2010
подскажите пожалуйста,в понедельник ехать на ТО-2(ФФ2 рестаил),что должны проверить,поменять,долить?что оплачивается дополнительно?что можно сделать самому(руки ростут нормально )?от чего можно отказаться?сколько должно стоить?где узнать что должны менять гарантии?
HAIL
28 August 2010
Паха67
ТО у официальных дилеров - Там есть весь перечень работ который они должны провести, посмотрите..
Делаете только основное, что входит в ТО, все что сверху, решать вам, если Зона 2, то цена: 5 890 р
Зона 1: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Иркутск.
Зона 2: все остальные города РФ.
(В зависимости от зоны, цены разные)
+ мойка и снять/поставить защиту картера (если есть), можете сами снять до поездки, сэкономите рублей 300-600 р
Остальное, если можете меняете:
- тормозную жидкость (по их расценкам 952 рубля) - это не обязательно, это они рекомендуют.
- Можно поменять жидкость ГУР (официальный дилер советует на ТО-3, но неофы два года или 50 тысяч (на счет пробега не уверен)) - тут как хотите, я не стал менять, чуть позже поменяю..
Присутствуете при ТО, зависит от мастера, иногда почему-то пытаются поменять нормальные свечи, но ладно, просите показать свечи (нужно менять или нет), они посмотрят износ колодок, посмотрят антифриз и жидкость ГУР (ее не проверяют, только наличие смотрят).. Долив, замена и т.п., на ваше усмотрение.
Можете еще чуть сэкономить, если приедете со своими оригинальными расходниками..
Как вы себе это представляете? У меня нет проблем с машиной, но поменяйте мне что-нибудь?
Паха67
28 August 2010
Всем пртивет,у меня ФФ2(рестаил испанец седан пробег36000).Через два дня на ТО-2,накопились некоторые косяки,которые буду пытаться устранить по гарантии:1.не работает прикуриватель;2.при замене лоб.стекла(пару месяцев назад,по КАСКО менял оф.дилер)отломали верхний фиксатор накладки передней левой стойки(но об этом умолчали!!!),обнаружил не давно(при нажатии на верхнею часть сильно прожимается в отличии от правой);3.потеют фары,но не то,что бы потеют,на внутренней поверхности стекла,в области поворотников,мутные пятна;4.стуки зад.подвески при проезде неровностей(сильнее чем у нового авто),причину стуков не знаю;5.ржавеет внутреняя часть правого плафона освещения номерного знака;6.есть желание поменять лоб.щётки,но при таком пробеге думаю будет отказ;7.красили пер.правую дверь(почти год назад,по КАСКО оф.дилер),есть два не больших места облупления лака(следов повреждения я не нашёл),хочу перекрасить,и ещё после покраски вся машина в мелкую белую точку(грунт наверно),стёкла и ЛКП я оттёр,но пластиковые элементы(верхнюю часть дверей ни как),думаю заставить делать это дилера ;8.по моему климат стал холодить хуже,один раз обратился с этим,мастер сел в авто,включил климат,поводил рукой перед соплом воздуховода,сказал всё нормально(ВО КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!!встроеного в руку измерительного оборудования я не заметил ),сказали диагностика стоит денег,а как же гарантия(может там ослаб какой нибудь хомут и часть фриона вытекла,моей вины в этом нет)диагностику сист.конд.обязаны делать бесплатно;9.про плавающие обороты(наверно чистка ДЗ,согласен за счёт владельца)уже молчу,ещё хотелось бы проверить работоспособность обогрева лоб.стекла(меняли летом),а то когда гарантия закончится и окажется обогрев не рабочий,то мне конечно откажут.
Паха67
28 August 2010
HAIL
я имел в виду следущее-не помню где,видел инфу(читал в оф.прессе),что до конца гарантии долеко не все части авто дотягивают,т.е.гарантия два года,но что-то уже не на гарантии пол года,что-то год,а что-то полтора.и эту секретную инфу дилеры охраняют как зеницу ока,как я думаю для того что бы водить за нос пользователей и отказывать в гарантии.вот если бы какой нибудь сотрудник её разсекретил для всех нас
alexey3d
28 August 2010
OlegArh70
Прочитайте внимательно
тесты За рулем Тест шипы и липучки на льду
Очень полезная инфа. Вообще каждый решает сам. У нас в г. Белгороде, а не Харькове, дороги чистят нормально, поэтому ездить практически по голому асфальту на шипах не имеет смысла.
Вообще самое главное голова. . Можно встрять на любой резине.
Про Харьков - просто там резина раза в 1,5 дешевле. Весь Белгород там тарится ее и дисками.
HAIL
29 August 2010
Паха67
Второй год гарантии не все включает.
Исключение составляют особо оговоренные узлы и детали:
* приводные ремни, аккумуляторные батареи, тормозные колодки и диски, тормозные барабаны, фрикционные накладки диска сцепления, элементы выпускной системы ДВС, плавкие предохранители, фары, фонари, лампы (светодиодные, накаливания и газоразрядные), амортизаторы подвески (в том числе в стойках Макферсона), петли и ограничители хода кузовных элементов, шины и щетки стеклоочистителей;
* элементы отделки салона и конструкции кузова: внутренняя отделка, стекла (за исключением элементов обогрева стекол), чехлы сидений и коврики, бамперы, молдинги и накладки кузова, лакокрасочное покрытие, листовой металл, элементы уплотнения кузова (в том числе герметизирующие химические составы), антенны и колесные диски;
* детали для планового техобслуживания, в соответствии с Сервисной книжкой, включая, без ограничения, фильтры (воздушный ДВС, салонный тонкой очистки, топливный и масляный) и прокладки, свечи зажигания, эксплуатационные жидкости, масла и прочее;
* случаи нарушения герметичности кузова ТС.
Подобные случае описывались в теме: кто, что менял по гарантии?
Если смотреть по вашему списку:
1. Скорее всего гарантия
2. Не докажите, что дилер отломал
3. Было уже это, посмотрите в теме про гарантию
4. Если найдут проблему, скорее всего гарантия.
5. Уже не гарантия..
6. покупаете Bosh или Чемпионы, Bosh тот же оригинал почти, Чемпионы получше, но дороже..
7. Мне казалось дилер отдельно должен давать гарантию на те элементы которые он красит, основная гарантия этого не включает, надо было сразу претензии предъявлять
8. Не обязаны они делать бесплатно, суть, если есть неисправность, вы не платите за диагностику и все устраняют по гарантии, но если неисправности нет, то диагностику придется оплатить. Если есть течи, вы бы наверное заметили, защита картера стоит? Там обычно видно все пятна..
9. Не знаю сколько стоит почистить у вас дроссель, но цены у дилера лом. А т.к. мы имеем рейсталинговую модель с двигателем 1.8, не поможет вам данная чистка от плавающих оборотов. Или другой двигатель?
10. Опять же, лоб вам меняли, на него должна быть доп. гарантия, не входящая в основную..
OlegArh70
28 August 2010
alexey3d
цифры как раз оттуда, прошлогодний тест, и кто бы что ни говорил, против них не попрешь...
Winter-sun
28 August 2010
Подскажите, лампа габаритов дорестайла отличается от рестайлинговой модели и если можно напишите тип ее и характеристики.
Nikis_23_rus
28 August 2010
Winter-sun
Technical number (ECE)W5W
А вообще по лампам есть вот такой САЙТИК !!!
28 August 2010
Winter-sun
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
-Ал-
29 August 2010
amelia:
дайте совет - какую зимнюю резину лучше ставить на автомат (шипы или липучку)...
Почитайте статью "казус градуса" журнала "За рулем" ... тогда будет легче определится.
Паха67
29 August 2010
HAIL
спасибо за инфу
mitia
29 August 2010
Бывалые, вынесете свой вердикт. На двухзонном климатконтроле на втором фокусе со стороны пассажира дует всегда теплый воздух, со стороны водителя все работает нормально. Диллер предложил заменить отопительв сборе (32000р деталь = 21000р работа) якобы отопитель не разборный и ремонту не подлежит а только полная замена. Просветите на сей счет, прав диллер или лукавит.
КУГА997
29 August 2010
mitia
Авто на гарантии?
Подвеска на ФФ3
