Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
905,2K
4,8K
igor71
10 August 2010
Поздравляю.
mev
11 August 2010
Вопрос знатокам. Машина 2006 года, достал полную проводку(для установки ESP) от рестала подойдет она или нет.
igor71
11 August 2010
Капотную? На свой двигатель?
mev
11 August 2010
igor71
Да. движок 1.6 (100)
Игорь78
11 August 2010
mev
Подойдет 100%,уже делали!!!
mev
11 August 2010
Игорь78
спасибо.
igor71
11 August 2010
Пойдёт. Просто на 1,8-2,0 проводка другая немного.
mlk
16 August 2010
У меня Focus 1.6 построен мая '07 (после небольшой рестайлинг) версии Trend (ABS + двузонный климат-контроль).
Я хочу, чтобы устанавливать ESP:
я купил модуль ESP (3M51-2C405-DA), часовая пружина, и датчик рысканья (3M51-3C187-EA - черный корпус) - это те части подходит для моего автомобиля?
Я видел также другой датчик рысканья с серебряным корпусом 3M5T-14B296 (здесь:
Какой из них выбрать?
Спасибо заранее
пс.
извините за ошибки, написать translate.google
igor71
17 August 2010
Ты правильно всё выбрал.
Sergantik
24 August 2010
Подскажите есть абс на все колеса сколько по деньгам выйдет установка есп
902хх
24 August 2010
Sergantik
Вам придётся заменить модуль с рразъёмом, датчики в передних колёсах, установить датчик рулевого колеса и рыскания (положения) автомобиля, вакуумник и ГТЦ с трубками от него, ну и всё это установить и прошить мозги. Цена во многом определяется местом приобретения комплектующих, покупать в магазине не реально, многие пользуются разборками.
igor71
24 August 2010
Ваккумник и ГТЦ менять не обязательно, особенно ГТЦ, если машина не старая. А вот трубки к нему другие, толстые.
LinS
25 August 2010
a kak s abs (chiornije) i esp (sinije) dachikami? oni odinakovije ili vsiotaki iest raznica (ix chiuvstvitelnost ili chtoto ishchio)? ja s abs'nimi ieszaju i esp rabotajet? tak kak tam snimi?
igor71
25 August 2010
Разница есть. Синие специально для ЕСП, а чёрные для АБС. У тебя ошибок нет?
902хх
25 August 2010
LinS
Насколько мне известно задние датчики одинаковые для ABS и ESP, а при ABS передние чёрные, при ESP синие.
igor71
25 August 2010
902хх:
LinS
Да, но человек пишет что, у него с АБС-ными, ЕСП работает.
LinS
25 August 2010
ja eto znaju. no mnie s abs'nimi toze rabotaet esp. no na skolko korekto neznaju. ja kakto dumaju sto sinije mozet bit chiut chiuvstvitelnije chiem chiornije.
igor71
25 August 2010
Поменяй на синие, всё должно быть как положено. Не зря ведь именно синие, (передние), на заводе ставят.
902хх
25 August 2010
Может и работает, но как? Не зря же ФОРД применяет разные датчики.
LinS
25 August 2010
do zimi postavliu no po Microcat do 2005 goda i esp i abs takie samie stovliali v moshini no pominiaju i ja... tolka nado podishevle poiskat nispisha.
902хх
25 August 2010
Второй Фокус выпускается с 2005 года.
LinS
25 August 2010
c-max s 2003 a eto tot samij 2 focus
mlk
25 August 2010
Какие FINIS тех (ABS и ESP) датчики в передних колёсах?
LinS
25 August 2010
1223620-abs
1356184-esp
do 2005.04.12 1223620 shli i v c-max s esp (po microcatu)
mlk
10 September 2010
I
igor71:
Что такое FINIS число этих трубок от вакуумникa? Спасибо
YuryFF
10 September 2010
mlk
Они по цвету отличаются Черные под АВС Синие под ЕСР
http://i072.radikal.ru/1009/e6/f9fd59f1c485t.jpg
haiduk
16 September 2010
Подскажите вакуумник с маркировкой 6м51-2B195-ЕА с абс или не повезло?
Панчо
26 September 2010
Официальные фирмы занимающиеся установкой ABS есть? Сколько стоит у них? Каие затраты если делать самому (общая сумма)?
Sershv
27 September 2010
Панчо
Думаю, что нет таких фирм, все делали сами или просили одноклубников.
Панчо
27 September 2010
Sershv. Спасибо! Сколько денюжек то надо?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
