ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Witall
27 July 2010
drpower
отсутствует лампа под капотом
Не ставят их на Фокус
Бармалюха
27 July 2010
всем привет! фф2 2.0 акпп пробег 1350. вопрос... переключение передач с рывочком и затяжкой оборотов это норма? и если допустим еду ровно км60 так в ч и потом надо резко ускориться, прижимаю газ, а ответ такой очень ровный... ещё дожимаю, а ана как дернет! да как заревёт! да как понесёт! это так и должно быть!? извиняюсь сразу, автомат первый... всё как то ручка... а! ещё вопрос! как правильно и грамотно пользовать ручной режим!?
-PaNik_TS-
27 July 2010
Бармалюха
Здравствуйте, уверен, что большинство ответов на свои вопросы Вы найдёте вот в этих темах..
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Автоматическая КПП - как правильно пользоваться?.
Удачи.
Бармалюха
28 July 2010
спасибо!
alekssff
29 July 2010
Во время дтп оторвало боковое зеркало. Все части целые, кроме проводов. Как поставить на место? Мешает очень тугая пружина.
drpower
29 July 2010
W
Witall:
drpower
А как же быть в темное время суток, если что-то случится.. переноску с собой возить?
Может кто сам устанавливал, если да то отпишитесь как.
callipso
29 July 2010
Сегодня загорелась лампочка "ошибка двигателя". До этого машина стала тупить (но сегодня жарка и кондер работает). Когда обратил внимание на эту лампочку стало казаться что машина очень тупая и разгоняется с легкими затупами. Однако, отключив кондей, стала резвее. не могу сказать как всегад или нет.
Вопрос: стоит ли пользоваться машиной поминимуму 9 чего бы не хотелось), или если кроме лампочки ничего больше не загорелось, то ошибка не критическая и ездить можно?
29 July 2010
callipso
Надо узнать,что за ошибка,если бедная смесь то забилась сетка бензонасоса
izmail2010
29 July 2010
Сегодня случилось вот что. Я спокойно возвращался с работы, стоял в пробке, периодически начиная движение и останавливаясь. Был включен климат-контроль и температура выставлена на 22. Как вдруг педаль тормоза встала колом и ни в какую не хотела останавливать автомобиль. только после того, как я с силой надавил на педаль, авто нехотя повиновалось. Чуть не въехал в попу другому фокусу. После отключения климата, педаль тормоза вновь стала такой, какой и должна быть: мягкой и отзывчивой.
И так вопрос: Что это было за шляпа?! Это нормально, что при работающем кондее педаль тормоза становится тугой?
Авто 1.6 АТ
29 July 2010
izmail2010
Чистить радиаторы
casper9
30 July 2010
вчера загорелся "Check-Engine". Ездил к официалам, сказали навернулся датчик, а как называется забыл спросить. ошибка звучит так "разрыв электрической цепи IMRC (ряд цилиндров №1)", "неиправность выходного усилительного каскада выходного сигнала управления завихрением". Выглядит как пластинка, а на ней закреплены два датчика, стоит справа от двигателя на 1,8 и 2,0. Как правильно его назвать?
Равновесие
31 July 2010
casper9
Датчик imrc.Финис код 1357313, стоит не у официалов около 3000 руб.У официалов-4500.Меняется элементарно: 4 болта и 2 разъема+4 трубочки...
VALERA-SAMARA
31 July 2010
Уменя Форд-Фокус, на гарантии, с самого начала при запуске-детонация. В сервисе валят на бензин, но это не так. Делали перепрошивку. Что можно сделать, подскажите, пожалуйста.
Kazantipov
31 July 2010
VALERA-SAMARA
С чего такая уверенность? Чем заправляете?
-Ал-
31 July 2010
VALERA-SAMARA:
... с самого начала при запуске-детонация. ...
При запуске детонации не бывает . Детонация только при разгоне.
Если звук при запуске - это что-то другое ...
Kazantipov
31 July 2010
-Ал- +1 ...забыл про это сказать
daf_ada
1 August 2010
Кто что знает про "электронная система управления разгоном (EAC)", где найти под капотом? как исправить неисправность?
1 August 2010
daf_ada
Электронная Педаль Газа, мулька (сообщение #976386)
denis23
1 August 2010
Добрый день, купил б/у ford focus 2.0 sedan,поездил на нем,потом прокатился на фокусе 1.8 ,вот так у него разгон быстрей да и вообще тянет получше!что мне делать?может что-то заменить?или прочистить??
Albert75
1 August 2010
denis23
Заменить надо фильтра, масло в двигле, возможно свечи на платину поменять, почистить дроссель, проверить давление в шинах, включенный кондишн на разгон тоже очень влияет.
И еще есть такой трабл, адаптив называется, т.е. когда я после езды жены по магазинам сажусь и еду, то мой федя них-а не хочет ехать, пока не вставишь мульку в пол в течении некоторого количества времени, он не перестроится под тебя. На х он такой нужон спрашивается??
denis23
1 August 2010
может дело еще в фильтре в бензонасосе,там где то есть сеточка и если она загажена(загрязнена) то бензин проходящий через эту загаженную сетку превращается в жижу вот почему такое разгон плохой может быть,ее надо почистить-рассказал знакомый автолюбитель.
daf_ada
2 August 2010
"электронная система управления разгоном (EAC)" где найти схему, предохранители может там есть, какие основные неисправности. Горит борт комп "режим огран скорости" и едит очень медленно срабатывает раз на раз
-PaNik_TS-
2 August 2010
daf_ada
Посмотрите вот в этой теме - "Режим ограничения скорости" горит на табло БК, высветилась.
VALERA-SAMARA
2 August 2010
Заправлялся и 95, и 92 всё равно при запуске двигателя детонация, а если не детонация, то что, где искать причину.
2 August 2010
VALERA-SAMARA
Детонация в двигателе
5 August 2010
C-Max747
ПТФ (противотуманные фары)
casper9
9 August 2010
А где посмотреть необходимые "нестандартные" работы 4-го и 5-го ТО. Я о замене ремней и т.п. Просто на 60 тыс.км. делал у Оф дилеров, а 75 и 90 сам менял масло и фильтра. Теперь уже за 95 тыс.км. пора ремни наверно менять, цепь проверять...
-PaNik_TS-
9 August 2010
casper9
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
9 August 2010
casper9
Зайди http://www.ford.ru/Service/Service/Prices скачай на ФФ зона 1
31 March 2014
StepanovMV
работа двигателя после отключения зажигания
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
