11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,2K
2,4K
Дучч
23 July 2010
Decebel
misha61
23 July 2010
На Фокусах из Америки, впрочем и на других Америкаских авто, кузов, двигатель и т.д. не являются номерными агрегатами. В этом есть свои плюсы при замене. Вся информация содержится в ВИНе, и ещё пластиковая наклейка на водительской двери, которая дублирует ВИН. Но она легко может прийти в негодность. Поэтому при идентификации автомобиля из США основным является ВИН под стеклом. Соответственно во избежании осложнений он должен быть полностью читаем.
Yuri_Nickolaev
23 July 2010
misha61
Согласен) Да и если что, капот лишний раз открывать не придется)
Yuri_Nickolaev
23 July 2010
Boh1410
Не за что) Рад помочь)
федуард
23 July 2010
Други мои!!! Объясните понятия дорестайл , рестаил.. а лудьше покажите фотки авто, дорестайловой машинки, и послерестайла... Спасибки!!!
Yuri_Nickolaev
23 July 2010
федуард
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6532389-f8ed.html - дорестайл
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6408268-1c5b.html - рестайл
НЕ РЕКЛАМА! Просто самое первое что пришло в голову)
федуард
23 July 2010
Yuri_Nickolaev спасиба!!! Вот тока я не уточнил, хотелось-бы увидеть Фокус 1...
Ming
23 July 2010
федуард
Что касается европы:
npu3pak
23 July 2010
Нужен совет/помощ:
В мануале написано, что чек энжн должен тухнуть после старта двигуна. Она у меня тухнет до старта.
Разбирал панель, соплей не видел, все в норме. Машина Фокус 2000, дизель 18tdi. Может на дизелях это норма?
Спасибо.
федуард
23 July 2010
Ming Благодарю за информацию!!!
Yuri_Nickolaev
23 July 2010
npu3pak
у меня тухнет, когда отработает бензонасос (двигатель не стартую). руссфокус 2003 гв.
старицин
24 July 2010
ребят подскажите пожалуйста в чем разница лобовых стекол для фф1 американцев и европейцев и какие у них размеры... суть в том что у меня стоит какое то на машине, и вин плохо читается, толи его выше поднимать толи ставить родное, машина делалась на станции,, что поставили сам не знаю... заранее спасибо!!!
старицин
24 July 2010
да, забыл, у меня европеец..
Numme
24 July 2010
старицин
вроде как раз в окошке и вся разница. у меня на европейце норм читается вин, хотя и неровно окошко над вином
старицин
24 July 2010
и еще из за стекла снизу у меня не встает панель пластмассовая которая закрывает трапецию дворников,и вот поэтому я хотел бы узнать размеры стекла европейца и американца, чтоб понять что у меня стоит...
Numme
24 July 2010
старицин
на стекле должен быть код детали, посмотрите его, и в интернете можно узнать по нему для какой модели авто это стекло
Chily
24 July 2010
старицин
Но ведь читается. Не заморачивайтесь, у меня была схожая проблема, правда давно. Поменяли мне по КАСКО лобовое, ВИН по отношению к стеклу смещён. Проходил тех-осмотр. Гаец ко мне с претензией, мол читается плохо. Я ему - Так было с салона, машина стерильная, с капота читается хорошо . С тех пор постоянно так прохожу, ни каких вопросов.
RacerVic
24 July 2010
Всем добрый вечер.
Имею FORD FOCUS SE (USA) 2003 года выпуска, двигатель SPLIT PORT 2.0L, АКПП.
Столкнулся с проблемой: На жаре часто включается вентилятор охлаждения радиатора, при этом машина начинает "троить", а то и совсем может заглохнуть. Решил посмотреть при открытом капоте и получилось следующее - в момент включения вентилятора чуть приоткрываю крышку расширительного бачка и он тут же наполняется антифризом почти до верха... А двигатель продолжает нормально работать, но раза через три включения вентилятора все таки начинает троить, но уже не глохнет...
Не могли бы подсказать в чем дело? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН..
ivanfrant
24 July 2010
ALEXSANDR500
как проверить масло в коробке (механика)? русфорд 2003г
Дучч
24 July 2010
RacerVic
А когда охлаждайка менялась?
Таже в крышке должен быть клапан, чтоб стравливать давление, он может накрыться.
ivanfrant
Через заливную пробку.
Но, теоретически, механика не обсуживаемая. Если не касячит, лучше не трогать.
Ден31
25 July 2010
Подскажите пожалуйста..Загорелась контрольная лампа неправильной работы(MIL)..Может ли это быть связано с тем,что был накануне заглушен датчик ЕГР?
27 July 2010
затроил двигатель сплит порт 2,0, проверили, нет искры в 3-м цилиндре, в 2и 4 - слабая искра, а в 1-м хорошая.
поменяли катушку зажигания, поставили не оригинал, пропала искра во 2-м цилиндре... в остальных 3-х слабая.
Подскажите , пожалуйста, что делать. А еще 2 раза покупала и меняла гидравлическую правую подушки и оба раза слетала (отваливалась) верхняя крышка с мембраной. Во второй раз развалилась прямо в тот же день. SOS!!!
ivanfrant
27 July 2010
Всем доброе время суток.Помогите разобраться.При скорости 60 прослушивается постороний шум(гул).При увиличении скорости шум усиливается.Зарание благодарен.
Numme
27 July 2010
ivanfrant
побольше бы конкретики, откуда этот шум, на что похож, при каких действиях возникает.
Дучч
27 July 2010
sabor6
А ещё можно ВВ провода поменять.
Про подушку- сама по себе подушка не качественная или не правильная; неправильная её установка; изменение геометрии кузова.
27 July 2010
Доброе утро. Спасибо, что ответили. Провода сегодня купила, проверю... с установкой и геометрией кузова все в порядке. А вот подушка не оригинал... но ранее нареканий по ней не было у продавца...
cross1208
27 July 2010
ivanfrant
Проверь затяжку гаек болтов колес возможно после снятия колеса недоконца затянуты. Появляется на скорости вибрация и гул, с увеличением скорости усиливается
Дучч
27 July 2010
sabor6
Может помимо того что "неоригинал", так ещё и от двигла 1,6...
Как провода поменяете, отпишитесь)) А продавцу- лишь бы продать...
Johnnie Walker
27 July 2010
я так понимаю это какие то значки для авто с коробкой автомат?)в тестовом режиме просто высветились
Andrey2106
27 July 2010
Optimus Prime
правый да...левый круиз
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
