Приподнимание дворников для их обдува дефлекторами
18 years ago
Обнаружил случайно.
Итак:
1) нажимаем на торцевую кнопку подачи жидкости на стекло (как угодно коротко).
2) сразу после того как щетки сделают 3 взмаха и опустятся вниз, кратковременно (скорее даже, очень быстро) нажать на рычаг управления дворниками вниз.
3) щетки приподнимаются и остаются в этом состоянии до следующей чистки.
дворники, стеклоочиститель, щётки, лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обдув лобового, поводок стеклоочистителя
WiSH-Nex
19 March 2006
82,2K
AnDreY K.
21 March 2006
А у меня работает, можно просто кратковременно рычаг вниз нажать и не тратить жидкость.
Ivan-ko
21 March 2006
У меня не работает. Видимо этот припон есть у того, у кого улучшенная обзорность или обогрев лобовухи.
Walf
21 March 2006
Проверил у себя, этого нет, это просто реле так срабатывают, просто руки русского человека заставляют работать электронику так как ему удобно!
poma
21 March 2006
У меня есть и то и то. Несколько раз такое видел, думал глюк. Причем щетки всегда поднимались на одну высоту. Завтра попробую специально.
Причем после одного такого глюка при попытке помыть стекло на него брызгалась омывайка, а щетки не срабатывали, пока рычажок вниз не дернул.
Pickwick
21 March 2006
бухахахаха... ну народ
уже теорию разработали
и главное назвали то как умно "Приподнимание дворников для их обдува..."
надо ФМК в список фич, помимо, тама всяких "Затухание света в театральном стиле" написать и "Дворники с функцией приподнимания для их обдува дефлекторами (требуется дозаказ пакета улучшенной обзорности)"
Всю жизнь думал, что это баг, а тут, на тебе, в фичу превратили! Маладцыыы. Хотя, конечно, если надроч..ся это делать специально, то действительно это будет полезно иногда... зимой (у меня, к сожалению, только случайно получается).
Illuminati
21 March 2006
Сегодня пытался много раз... Получилось только однажды... При чем когда дворники делали третий взмах и шли вниз - именно когда шли, а не лежали после третьего раза - после этого они сами чуть-чуть приподнялись... Больше как ни пробовал - не получалось такое...
Groggy
21 March 2006
WiSH-Nex
Работает!!! Респект!
Где же ты зимой был, блин
Deuce
Не достают нитки до места где лежат дворники, если у тебя стекло не "спецзаказ" или дворники не ложатся туда куда надо
Всем
Не работает с включенными фарами, я сколько ни бился не получалось... Не работает на ходу, хотя, наверное, просто труднее сконцентрироваться чтоб момент поймать... Вобщем, ИМХО, штука полезная, зимой я намучался просто с этой наледью... Нажимать рычажок надо реально почти в самом низу последнего взмаха. У меня получилось со второй попытки, 4 раза подряд... ИМХО, при небольшой тренировке - ничего сложного
З.Ы. Машина моя - см. подпись
уж не знаю, насколько это зависит от комплектухи
Illuminati
21 March 2006
Groggy
Так еще раз можно... Нажимаем на торцевую кнопку, чтобы брызгать жидкостью (сразу - сколько раз - я вот 3 раза жму чтобы достаточно незамерзайки вылилось) - если один - то сколько кнопку держать??? Дворники начали движение - раз, два, три - упали, ждут несколько секунд - делают контрольный четвретый взмах... Когда надо правый подрулевой рычажок вниз дергать? (а то блин дворники просто еще один взмах делают)
Groggy
21 March 2006
WiSH-Nex
Ты прям "по просьбам телезрителей" отработал
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...75&#entry311583
еще раз фЭнкс
Illuminati
Итак... я жму один раз на кнопку, быстро, как по клаве стучишь сидишь - вот так же примерно
Далее... пошли работать дворники... раз! два! третий взмах идет вниз, когда от правой кромки водительского дворника (если смотреть из салона) до видимой нижней кромки стекла визуально остается сантиметров 5 жмем-отпускаем один раз вниз, как "точку" на телеграфе (только рычажок не сломай, аккуратней ), дворники прыгают сантиметра на 3-4 вверх и так остаются до след. нажатия...
Ну, вроде объяснил как смог
Надо ловить именно сам "момент", если слишком рано, то дворники просто встанут внизу, на своем месте, либо пойдут сразу еще на один круг...
Удачи!
Dr_Davidoff
22 March 2006
Groggy и все у кого получилось.
Плиз уточнить один нюанс: фары в это время включены иль нет?
WiSH-Nex
22 March 2006
Groggy
DavidoFF2
у меня фары включены всегда. фича работает.
RoMih
22 March 2006
Скажу тебе по секрету, что на некоторых машинах даже есть специальный зимний режим дворников. Включаешь его (не каждые 5 минут, а один раз на всю зиму), и дворники будут лежать чуть выше, это дает два преимущества:
1. там их обдув стекла будет отогревать
2. меньше льда будет образовываться при стоянке, т.к. счищенная жидкость будет стекать ниже по стеклу
gvf
5 October 2006
Купил в АККС на Тульской полный аналог наших щеток Champion KF65H 1203 р. за комплект.
Поставил сразу. Первое, что бросилось в глаза, они как-бы имеют более элластичную резину, но при этом основа более упругая. Субъективно и по весу легче фордовских. Первые несколько взмахов сопровождались лёгким писком, что видимо подтверждает вывод о большей элластичности резины. Чистят отлично. Уже проехал с ними наверное 1500 км.
Ну и стараюсь особо не напрягать их (ну типа мельчайшие или редкие капли и т.п.).
Видимо можно рекомендовать к употреблению. Лучше фордовского боша ТОЧНО!!!
ЗЫ. Не помню в этой теме было или нет, но тем не менее. Ghia SE AT. Проверенный и ГАРАНТИРОВАННЫЙ алгоритм "загона" щёток в зону обогрева стекла:
1. Нажимаем на омыватель (любое кол-во раз)
2. ВСЕГДА дворники перед тем, как остановиться сделают "контрольный", подчищающий взмах. Пауза перед ним примерно3...4 сек., что вполне достаточно для "не судорожного" выполнения пункта 3.
3. Во время этой паузы нажать рычаг дворников вниз (как для выполнения одного взмаха). При этом, взмах выполнен НЕ БУДЕТ!!! Щётки встанут в обогреваемую зону стекла. ГАРАНТИРОВАННО!!!
ЗЫ2. История знает много примеров, когда, казалось бы, бага в последствие становилась фичей. На пример, в Windows XP не правильно написаная процедура привела к возникновению сервиса "Shadow Copy"
Poleno
6 December 2006
На самом деле на гольфе 5-м есть такой штатный режим для остановки дворника в зоне водушного обогрева лобовухи, сегодня на эту тему на Максимуме Бачинский и Стиллавин много пиарили гольфа... Так что может у нас это не баг, а недокументированная фича так сказать :о)
Vitaliy800
24 January 2007
Тема хорошая, но у меня не срабатывает (ФФ2 Тренд) пробовал раз десять - Жаль. Шетки действительно обмерзают ни обдув, ни подогрев не спасают. До этого были две Волги - 3110 и 31105 - на них получалось поднять таким способом щетки - помогало оттаять, хотя обдув и печка на Волгах фигня полная.
Bashkir
24 January 2007
У меня то же не работает видимо прошивка другая машина февраль 2006 г. тренд, пакета улуч. обзорности нет.
Italy
25 January 2007
Седня будем проверять теорию, хотя неоднократно остановливались сами в требуемом положении
Может я подсознательно знал алгоритм управлеия этим устройством
КомбинатоR
25 January 2007
попробовал - ни хрена не получается)
при нажатии вниз - дворники отрабатывают полный цикл)
наверное у меня релюха правильная
DionnissS
25 January 2007
Не работает
AfffreuxChien
25 January 2007
Работает, "поймать" - довольно трудно.
Но захреном не надо, подогрев стекла лучше отрабатывает.
Static
25 January 2007
Сегодня попробовал и убедился что это бага, а не фича.
Первый раз получилось, остальные 25 не получилось.
Когда закончилась омывайка, я эксперименты прекратил.
Renaldo
25 January 2007
Я делаю так:
После третьего взмаха считаем до 3-х и слегка нажимаем рычаг вниз. Получается всегда.
Zjoni
25 January 2007
что то все это как то замороченно!!! я сделал проще! не нужно ни разу никуда жать...ни ловить момента, два, три раза,...они взмахнут...
просто немного отварачиваем гайки (те самые гайки которые держут весь дворник - металическую палку)
и после чего поднимаем весь дворник, на пару см. вверх по лобовому стеклу...и он всегда находиться в зоне обогрева!
alex_bir
25 January 2007
Получилось.
Кнопка омыть - 3 взмаха - рычаг вниз - дворники поднялись.
на раз-два-три )))
Баг, фича. умная прошивка - не знаю.
Просто попробовал - и всё.
Satransa
25 January 2007
И еще способ для остановки дворников на абсолютно любой высоте:
включаем дворники, выбираем нужную высоту и... выключаем зажигание)))
Смешно, конечно, наблюдать за издевательствами над дворниками, но с сегодняшним снегопадом они не справились... Обледененели и оказались почти неработоспособными
26 evgeny
25 January 2007
Опробовал эту фишку сегодня у себя. Ничего не получилось. Пакета улучшенной обзорности у меня нет.
Razozlitel
25 January 2007
может жэта фича пашет только с обогревом стекла? у меня пашет
sergey1878
25 January 2007
alex_bir
А у меня не сработало. Долго развлекался в пробке сам и развлекал соседей по несчастью своими упражнениями
GEL
26 January 2007
Еще не пробывал с "тройным взмахом", хоть у меня и SE, но считаю что с отворачиванием гаек удобнее и надежнее.
Но покажите мне того урода, который придумывал эти дворники. На старом "запоре" и то щетки получше. Нужно быть полным кретином. Они убираются именно в ту зону где нет ни обдува ни обогрева стекла. И если включить и обогрев и обдув на полную то они еще сильней начинают обмерзать, т.к. со стекла больше стекает на них воды. Через лобовуху не видно ни чего.
ВЪЕХАТЬ В КОГО НИБУДЬ В СНЕГОПАД ПЛЕВОЕ ДЕЛО. А потом судись с ФМК до конца жизни!
_Maxim_
26 January 2007
... но считаю что с отворачиванием гаек удобнее и надежнее.
а щётки не будут "вылетать" за пределы лобового стекла? там по-моему запаса хода нет.
Режим работы дворников
