14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,6K
1,5K
10,2K
Student_X
10 June 2010
K
korpas:
И что за маленький отсек находится слева под рулевой колонкой?
присоединяюсь) что это за дыра в панели слева от основания руля. в ней ещё маленький коврик лежит резинный. я вообще ездил недели две, поставил AUX , снимал сиденье, менял лампочки в фарах, всю машину облазил короче, а потом увидел этот отсек
blink
10 June 2010
Student_X
Там сверху диагностический разъём
Джин Тоник
10 June 2010
АлекСаша
Разобрались- под замену трос управления рычагом селектора. Или по русски каюк тросу передающему усилие с рычага КПП.
SlavaF
10 June 2010
вампир
По-моему это называется датчик опережения зажигания... Его надо регулировать..
vadimtr
10 June 2010
у меня по вину прописано
C ABTOMATИЧECKИMИ ФAPAMИ
но на переключателе нет режима авто
как же ими пользоваться ABTOMATИЧECKИMИ ФAPAMИ
C ДATЧ.BHEШHEГO OCBEЩEHИЯ B CAЛOHE
и это что за опция
Witall
10 June 2010
vadimtr
Скорей автоматический корректор, би-ксенон стоит?
vadimtr
10 June 2010
нет
C ГAЛOГEHHЫMИ ФAPAMИ
Andros77
10 June 2010
vadimtr
А на торпеде почти под стеклом нет датчика освещённности?
Boogeyman
10 June 2010
vadimtr
поменяй блок
Boogeyman
10 June 2010
vadimtr
те такой нада
vadimtr
10 June 2010
понятно
а датчик освещённности как выглядит где стоит
вампир
10 June 2010
Спасибо,попробую отрегулировать потом отпешусь чё и как
Boogeyman
10 June 2010
vadimtr
не уверен. но вроде на торпеде по середине ближе к лобовухи.. глянь кружок в квадрате
vadimtr
10 June 2010
спасибо посмотрюBoogeyman
-Ал-
10 June 2010
vadimtr:
но на переключателе нет режима авто...
У меня то же самое.
Но есть "скандинавский" свет ... (официально называется "с фарами дневного времени")... Если фары горят ВСЕГДА, то зачем ещё какая-то автоматика?
Лёхус88
10 June 2010
-Ал-
Вопрос к вам как к разбирающемуся можно ли впресовать сайлентблок в передний L образный рычаг
-Ал-
10 June 2010
Лёхус88:
-Ал-
Без сомнения - можно.
Но для этого надо иметь сам сайлентблок и соответствующий инструмент (оправки, пресс) ... то есть "на коленке" этого не сделаешь
10 June 2010
-Ал-
Вы же не включаете скандинав,он сам включается вот и автоматика Может конечно это адаптив но его вроде уже не ставят
Хотя они там чё хошь напишут.У меня через год вдруг по их записям появилась система помощи при торможении а у меня её не сном не духом но при продаже это только плюс
Лёхус88
10 June 2010
-Ал-:
Лёхус88:
-Ал-
Ну понятно не сделаешь.А много таких сервисов в Москве где можно это сделать?В эрите мне сказали что они не могут это сделать и рычаг надо менять в сборе.Ещё сказали что кому то сделали и машину на эвакауторе привезли потом Как же достал развод сервисов
Andros77
10 June 2010
Лёхус88
На БМВ, мерсах и фольцах, знаю, народ запрессовывал. Чтоб на эвакуаторе - такого не слышал, но ходило несколько меньше, чем оригинальное. Как дело обстоит у форда, затрудняюсь ответить...
-Ал-
10 June 2010
Лёхус88
Посмотри в теме Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки ... может кто подскажет где делали?
M_A_V
10 June 2010
приветствую всех! нужен совет относительно гарантии, а точнее слетит ли мой новый фокус с гарантии ,если сигнализацию поставить не у диллера ? заранее благодарен
Andros77
10 June 2010
M_A_V
Если ставить в сертифицированном центре, то ничего не снимут. Единственное, что нужно отметить: если что-то случается с электикой, сначала есть смысл заехать на установочный центр, а лишь затем к официалу.
10 June 2010
Подскажите пожалуйста! Какую резину(размер) можно поставить на 17дюйм. диски на FF2???Может что конкретное посоветуете!!!Заранее благодарен!!!
U F O
10 June 2010
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать что бы при постановке на охрану, совместно с поворотниками срабатывал звуковой сигнал. авто 2 фокус, пб номер 5. заранее благодарен.
Andros77
10 June 2010
U F O
Загляни сюда: Сравнение управляемости R16 и R17
И посмотри здесь: Летние шины
.Joh.
11 June 2010
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос созрел. ФФ2 2 л АКП Titanium. Кто может разъяснить работу ручного режима и режима S ??? Могу ли просто ехать на режиме S или нужно обзательное переключение передач. Прошу разъяснить в какой последовательности что и как делать в разных ситуациях, как отключать данные режимы правильно, без напрягов для двигателя и коробки. Машина новая, забрал 5.06.10, пока обхожу обкатку, ручной и S режимы пока не пробывал. Спасибо...
Hoop44
11 June 2010
Народ, такая проблема:
Замок правой двери не открывается снаружи после снятия с сигнализации.
Если дверь открыл изнутри, то всё окей, начинает работать и снаружи.
Подозремаю что где то тяга ослабла, но где?
Ткните ссылочкой, а то именно такой проблемы чё то не нашёл
Enott
11 June 2010
У меня так было из-за того что собачка замка стала ходить очень туго - менял замок по гарантии
Hoop44
11 June 2010
Enott Собачка, это где?
Двигатель не заводится
