11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,8K
2,4K
Vityaz
10 March 2010
Andrey2106 а подробнее можно? Ну если американская, то рискну предположить, что на 110 В. а что это вообще, типа тена в картере (Как то видел такую приблуду на жигуль, только к АКБ подключалась и ставилась вместо щупа) или какая то врезка в систему охлаждения??? Вдруг работает, можно будет эксплуатировать =)
Andrey2106
10 March 2010
Vityaz
сейчас поищу вам подробнее)
Ссылка...
slsergey
10 March 2010
Мало осталось жидкости гура.. Что лучше сделать долить или заменить на новую? Отъездил 35 тыщ не менял (кто и когда до меня это делал вопрос?) Если доливать то что?
Mitrich51
10 March 2010
slsergey
ответы тут
Mitrich51
10 March 2010
slsergeyтынц
Andrey2106
10 March 2010
slsergey
Купить новую)оригинальную лучше)отсосать чем нибудь старую и налить новой)
GEO79
10 March 2010
Всем привет! Вопрос. Где можно раздобыть электрические схемы на ФФ1 2002 года амер.? Спасибо.
mitre-rs
10 March 2010
Вопрос знатокам !
Стоит штатная сигнализация , т.е. нажал - пикнуло - фары мигнули - замки закрылись . Нажал на другую кнопку - два раза пикнуло -два раза фары мигнули - замки открылись .
Но вот тут как-то нарушалась данная последовательность . Теперь закрываю машину с брелка : нажал - пикнуло - фары мигнули - замки закрылись и через 5 секунд опять двойное пиканье и мигание фар как при открывание , но замки закрыты .
Вопрос :
Нормально ли ? Так ли все должно быть или где-то каратит ?
ALEXSANDR500
10 March 2010
Возможно одна из дверей не закрыта(багажник,капот)
Chily
10 March 2010
mitre-rs
Либо бардачок открыт или плафон не выключен.
Lordd
10 March 2010
Vityaz
я испытывал эту вилку один раз до сих пор в багажники прибамбасы вожу 110 вольт туда нада
Vityaz
10 March 2010
Lordd а вообще, тема достойная внимания? Илил так, понт для америкосов (канадцев) Я вообще то на стоянке ставлю. Если честно, подумал, что это типа подорев двигателя, типа врубил в розетку и через час авто все теплое. Но как я понял, это подогрев форсунок! Как мне кажется не так уж эффективно. Может ошибаюсь? Вообщем то в мороз до -25 заводился без проблем. Многие ино, как не странно, стояли в сугробах, я катался! Но случилось страшное, непонятно в связи с чем (возможно из за убитых свечей) пробило ВВ провода! После замены свечей и ВВ проводов, заводилась без проблем, но и небыло таких морозов. А значит несчем сравнивать!.
desperado0991
11 March 2010
доброе время суток подскажите пожалуста
недавно из салона где идет рулева труба и выходит на ружу провел палцем там как будто масло что это может быть рулеавая норм жидкость в гидро бачке стоит как есть. что это может быть это норм?
Andrey2106
11 March 2010
desperado0991
Похоже на потекший цилиндр сцепления.
happycash
11 March 2010
Доброго время суток друзья! А подскажите, пожалуйста, кто-нибудь менял подшипник муфты кондея на ff 1 usa 2000 2.0 zetec!? Сколько стоило? Как вообще? Чем чревато?
Lordd
11 March 2010
Vityaz
в инструкции написано что подогревать нужно 3 часа, я пробовал в -25 подогревать, но терпения не хватило , ждал всего 1,5 часа , потом завёл , при пуске двигателя ни чего подогретого не почувствовал .
Ещё раз воспользоваться подогревом не пришлось , то морозов не было, то страховка кончилась (стоял в гараже).
У меня тоже до -30 заводится без проблем , так что смысла не вижу пользоваться данной вилкой, а греет она по моему всё таки систему охлаждения , по крайней мере провод куда то за двигатель уходит
Будем ждать следующую суровую зиму, запасусь терпением и выжду 3 часа , обязательно отпишу.
Трамбон
11 March 2010
Заводится без проблем, работает устойчиво, вот только иногда не всегда, когда разгнал 60 км, выжимаешь сцепление, обороты не падают сразу, а постепнно на 1200,1000, а уж когда совсем остановишься то нормально незнаю сколько , но помоему 750-800, что это такое.
Vityaz
11 March 2010
Lordd не помню где, но проскакивала инфа, что в "северные" форды ставили что то сильно напоминающее вебасто! Но что то сомнения у меня, что это оно. От розетки она по идее за час должна до рабочей температуры прогреться!
А на вкл, зажигании пробовал, кто то писал, что только так работает?
Lordd
11 March 2010
Vityaz:
А заводить потом как? Даже за час, со включенным зажиганием, на морозе лампочки (на панели) АКБ сожрут до нуля , думаю не может подогрев с зажиганием работать
Vityaz
11 March 2010
Lordd Что то я про это не подумал, а у меня еще и ближний принудительно вкл.! Гдебы на это все дело схемку нарыть и картинки!?
Беркут
11 March 2010
Трамбон
Все нормально - это такая фича фокусов. Расчитано, чтобы при переключении передач была меньшая нагрузка на синхронизаторы КПП и более плавное переключение.
kulor
11 March 2010
Подскажите, у меня на ручке ручника сломалась пластиковая защелка которая кожаный кожух держит в гнезде. Можно где то най ти в сборе с кожухом или ее одну.А то там дырка как то неочень смотрится да и лишняя грязь валится
Lordd
11 March 2010
Vityaz:
ЗДЕСЬ можно, правда мою раздачу закрыли , но в ней есть ссылка
kulor
11 March 2010
Lordd
Слушай а по ссылке всего много, а конкретнее можно сузить поиск, а вобше в магазине можно заказать.
desperado0991
11 March 2010
Доброе времени суток ребят подскажите стабилизатор тяги
это связана с рулевой ?
Andrey2106
11 March 2010
desperado0991
Может стойка стабилизатора?
desperado0991
11 March 2010
Andrey2106
вот незнаю стучит при плохой дороги со стороный водителя
вот заехал в мастеру поднля сказал стабилизатор тяти
незнаю может по научному стойка стабилизатора ненаю
Andrey2106
11 March 2010
desperado0991
ааа...ну тут скорее всего стойка стабилизатора.Это расходник по нашим дорогам.Вот тема Ссылка.
если коротко про стойки...купите либо феби они рублей по 350 за штуку..либо оригинал американский 900р ш.т(если что от европы одна стоит 1800р)
desperado0991
12 March 2010
Andrey2106
уменя рус форд спасибо
desperado0991
12 March 2010
Andrey2106
вот я по сcылкам прошел там есть тяга стабилизатора это одно и то же ?
Двигатель не заводится
