Антенна на С-МАХ (TV,FM, СВ,GPS)
Совсем никакая.Устроил небольшой тест.На Паджеро Панасоник 5400,сигнал есть на удалении 60км от передатчика.Втыкаю этот же Панас в С-МАХ,20км и ВСЁ.Кто-нибудь решил эту проблему?
антенна, аудио, тв, головное устройство, радиоволна, радио, прием радио
ВМих
10 March 2005
104,5K
eletskii
9 February 2010
Graf2
дай фото антенны на крыше. Длинна антенны СВ какая?
Graf2
9 February 2010
eletskii
Вот и антенна
Длину не знаю, надо мерять. Наверно чуть больше полметра.
Melnik_42
19 February 2010
Вставлю свои 5 копеек - я так решаю трабл с задеванием антенны при заезде/выезде из гаража
ЗЫ: ботинок лучше иметь специальный а не снимать с себя
-Евгенич-
19 February 2010
а антенна долго потом пахнет внутренностями обуви?
ALEX KEY74
19 February 2010
С антенной можно поступить по другому. Гараж у меня тоже не подходит под мачту С-мах. 1. Откручиваем мачту; 2. Сверлом 2,5мм, сверлим сквозное отверстие внутрь мачты (там какой-то алюминивый сплав - толщина милиметорв 5); 3,Подбираем подходящий "гвоздик" по длине и диаметру, вствляемяем вутрь мачты (по длине "гвоздик" должен проходить через гибкую часть мачты); 4.прикручиваем мачту на место; 5. Сгибаем мачту (в 30мм примерно от места соединения мачты с основанием) под необходимым углом.
Работает все нормально; опробовано на Фьже и С-махе.
-Maximus-
1 March 2010
Оверквоттинг
а я просто откручиваю ее и все.Не сильно напрягает это занятие
Оверквоттинг!
+10% в нарушения
D®u
26 February 2010
Подскажите!
C-MAX 2006 года.
Антенна с внутренней резьбой или внешней?
Проверить не могу, т.к. антенна сломалась.
eletskii
26 February 2010
D®u
У меня с внутренней
D®u
26 February 2010
eletskii
Придется всё целиком менять...
A.Sysoeff
26 February 2010
ALEX KEY74
Для правильного приема радиостанций антенна должна подниматься над кузовом автомобиля не менее чем на 25 см, такая антенна как у Вас будет принимать не далее 20 км от Москвы.
В свое время, когда у меня был пенал, меня тоже "парил" заеэд в гараж, я купил антенку (телескопическую в сложенном виде 10 см, в разложкнном примерно 20 см, с внутренней резьбой и переходникеми на внешнюю) в "точке тюнинга", прием даже по Москве не самый достойный.
ALEX KEY74
26 February 2010
A.Sysoeff
Ну нам проще - у нас не Москва, и про то что для правильного приема радиостанций антенна должна подниматься над кузовом автомобиля не менее чем на 25 см мне неведомо и, от этого наверное, все работает нормально...да и тратить деньги на что-то что работает хуже штатного, по меньшей мере, нецелесообразно...
НУРМУР
31 May 2010
Помогите с подключением активной тв антенны(куда плюс,куда минус), буду весьма презнателен.
чтобы при выключеном зажигании атненна тоже была отключенной
выбираю из двух антенн
Триада 699 profi
http://socgalaktika.ru/katalog_gala/img/3ROWRAD.jpg
с этой антенной идёт 2 блока, один усилитель- похожий на треугольник, другой-антенна круглый, на каждом из них 3,5 мм джек. Джек с треугольной части втыкается в магнитолу, а джек с круглой части включается в усилитель(в треугольую часть). Усов у антены нет.
Триада 610 TVix
Может кто пользовался такими атенами, поделитесь впечатлениями.
Какую выбрать из этих двух?
ALEX KEY74
31 May 2010
НУРМУР
Если только для внутренней то посоветовал бы Calearo итальянскую с прозрачным директ., лучшее ИМХО, что сейчас есть, но дорго. Хотя конечно как посмотреть, вон в LC Prado эмиратские устанавливают арабские Al Khateb, на вид кафно, а прием вполне приличный, даже ТВ кажет...
Ivanson
1 June 2010
Graf2
Если по уму, то СБ антенна долна устанавливаться строго перпендикулярно кузову - меньше потерь. Какая маленькая у Вас антенна кстати.
Graf2
2 June 2010
IvansonСогласен на 100%. Раньше была длинная на магните, но каждый раз из багажника доставать лениво, по-этому поставил стационарную и чтоб не путали с такси, максимально по внешнему виду приближенную к штатной антенне. На трассе проблемы есть, на горках дальнобойщиков не всегда слышу. Можно конечно достать из багажника ключик и в вертикальное положение на трассе поставить, а по возвращении домой вернуть на место. Но это как в мультике "Шрек навсегда", когда толстый кот подходит к миске молока из которой пьет мышь и говорит про мышь:"ай, ладно, завтра съем".
Ivanson
2 June 2010
Ясно. просто у меня стоит стационарка ))) длинная и не съемная
red_boy
2 June 2010
а может есть в екзисте номерок антенны на с-мах маленькой- как эта : фото
димочкин
2 June 2010
red_boy
Я мастерил. Купил антену от опель астры, сделал внутреннюю резьбу и установил...а потом выкинул. Не красиво наши автомобильчики смотрятся с короткой антенной.
lexaXD
3 July 2010
еще вариант
ЗЫ
Большое спасибо B-V-V за консультацию и грамотные ответы в профильных темах,
markovde
26 July 2010
lexaXD
У тебя задний спойлер не стандартный, где взял ?
Скорпионъ
26 July 2010
markovde
Сам делал.
testov-test
26 July 2010
markovde
Вот тут процесс изготовления Стёкла : борьба с забрызгиванием заднего стекла -2 (сообщение #6009828)
lexaXD
28 July 2010
Скорпионъ
testov-test
вы что и есть за меня будете?(с)
markovdeдаже добавить нечего уже все рассказали
Паха67
28 August 2010
подскажите пожалуйста,необходима TV-антенна для ФАНТОМ 8500,кто нибудь ставил calearo 7747001 или 7747002,подходит ли отверстие от родной антенны,какие проблемы при установки,как принимает TV,FM,AM-сигналы?
SLK_77
30 August 2010
КУпил базу антены по дешевке и ради интереса заказал непонятную по описанию весч под названием заглушка антенного кабеля.. Оказалась заглушка в крышу вместо антенны которая как мне пояснил диллер одноразовая и не продается..
но она продалась и установилась ))) теперь нет ни какого желания уличную антенну ставить..
Встал вопрос: как подключить кабель антенны к штатному кабелю на конце у которого железка с винтом торкс (или тащить до магнитолы новый кабель) и главное кудабы там подключиться чтоб питание на антенну подавалось только при включенной СД6000
Скорпионъ
30 August 2010
SLK_77
Маленький черный разъем, пин № 2, на нем должно появляться напряжение при включении магнитолы, проверь, а вдруг это так на самом деле, я просто схему смотрел с блау на кугу, а вдруг и на 6000 прокатит.
SLK_77
31 August 2010
Скорпионъ
Спасиб. я так понимаю этот разъём на магнитоле и её надо выдернуть..
pokusnikk
22 November 2010
РАЗЪЯСНИТЕ
заказал и получил через экзист основание антенны для фокуса и штырь антенны. мой фокус - 2008 года. заказывал для него. но потом в заказе без моего участия код основания антенны изменился на более позднюю модель - для фокуса 2009 года. думал - оно и не хуже. когда получил, оказалось, что жизнь постоянно диктует нам свои суровые законы. в основании антенны для моего фокуса должно быть резбовое отверстие М5 для крепления к нему радиокабеля путем ввинчивания в основание антены винта М5 через наконечник радиокабеля из салона. в полученном же основании - наоборот, в основании антенны шпилька М5, и крепить к нему радиокабель обычной гайкой невозможно из-за конструкции наконечника, да и длина шпильки маловата. особо высоких гаек или резьбовых шестигранных втулок у меня нет. да возможно это и не выход, так как наконечник радиокабеля, возможно, также должен быть другим, то есть подходящим для основания со шпилькой, а не для основания с резьбовым отверстием. в связи с этим два вопроса:
1) как крепить радиокабель к основанию антенны в данном случае?
2) если снова заказывать штатное основание, то какие коды у оснований антенны для фокуса 2008 года с резьбовым отверстием, подходящих для штыря антенны код 1559265? и где можно увидеть фотки оснований антенны?
VRTM
22 November 2010
Вот вроде то, что тебе надо
finis 1087087
Илья с Питера
22 November 2010
а у меня прикис штырь к основанию.
не открутить даже плоскогубцами
