Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
Соловьёв
9 September 2009
Да.
при демонтаже не хотел откручиваться. Обстучал молотком болт и саму гайку, немного керосина. открутилось
oleza
9 September 2009
сегодня пошол покупать задний рычаг под пружину 186$ оригинал. у друга мазда 3,посмотрел вроде задняя подвеска похоже, оказывается нижний рычаг под пружину просто копия фордовского,только стоит 120$
все рычаги и амортизатор копия форда)) так что можно ставить запчасти от мазды 3)
FICUS 1
9 September 2009
сегодня заказал в Экзисте рычаги под пружину для Американского Фёдора (7S4Z 5500 A), стоимость рычага 3560руб., что намного дешевле Европейского (1064128). А насчёт рычагов от Мазды, я себе поперечные рычаги (косточки) заказал от Мазды, они стоят дешевле и когда получал на рычагах обнаружил клеймо FoMoCo
vitalikb
11 September 2009
вчера меняли задние нижние рычаги и сайлентблоки продольного рычага, эксцентрики (все оригинал) заказывал в экзисте за все отдал 13 т.р. а также сделали развал-схожение. в автосервисе работа обошлась в 3200 р, но почему то когда ездишь по неровной дороге слышен небольшой скрип в задней подвеске
Syktywkarec
13 September 2009
В журнале "За рулём" по моему за август была статья про заднюю подвеску что и отчего подходит. Может кому и пригодиться. Можно заменять просто сайлентблоки.
Дёмыч
6 October 2009
Требуется ли снимать пружины, как написано в мануале, при замене косточек?
andvn
6 October 2009
Дёмыч
нет, не требуется. Менял так, без проблем.
Gena101
6 October 2009
при проезде неровностей слышен звук разгибающейся пружины...такой ДЗОНнннн... что бы это значило ??
это пружине капец или как мне сказали аммортам, потому что на скорости задок кидает на неровностях
Дёмыч
7 October 2009
Не путайте форумы.
Этот раздел для ФФ1.
Decebel
12 October 2009
Gena101:
Тоже в Точности такой Дзоон на неровностях, лежачих. (в момент разгибания вроде дзон)
Но зад у меня не кидает.
Хелп
зы ещё кстати у меня почемуто правый зад выше левого, хотя пружины менял... (купил машину так кривой, думал пружины поменяю - ок будет, ан нет)
eroha82
13 October 2009
Decebel
Проверь тяги заднего стабилизатора, если они исправны то одна сторона выше другой быть не может( на это они и стабилизаторы ),
У меня неделю назад тяга заднего стабилизатора отвалилась( отгнила ), и задняя стабилизаторная штанга стучала об основной поперечный рычаг. ( звук был как от пружины )
andvn
13 October 2009
eroha82
кто же тебе такое сказал? Стойки стаба никак не могут влиять на высоту подвески.
eroha82
13 October 2009
andvn
Согласен на высоту не влияет, но если нет стаба, реактивная штанга будет об рычаг стучать,
andvn
штанга стучит об рычаг ушком которым крепиться к стабилизаторной тяге
Decebel
14 October 2009
eroha82 andvn Плиз можете отметить где что именно нужно посмотреть
http://images.people.overclockers.ru/187681.gif
зы возможно завтра будет время залезть под машинку, сфоткаю что у меня да и как
eroha82
14 October 2009
Decebel
Проверь втулку номер 10 на твоем рисунке( у меня она отгнила и отвалилась),
поэтому ушко стабилизаторной тяги( 11 )там где крепиься тага( 10 ) стучала об рычаг ( 9 ) в месте соединения.
Также проверь втулки и резинки всех тяг.
Decebel
Да кстати как фото приклеплять?
а то у меня есть фото ремонтов , но не знаю как прикрепить.
thebadman
14 October 2009
Ну вот, наконец то адекватный пост нашёл про нормальный ремонт подвески!) А то ещё хватает лопухов, кто покупает рычаги в сборе)))
eroha82
14 October 2009
Decebel
Кстати я стабилизаторные втулки от ниссан поставил проще и дешевле родных. 150 рр против 350 рр за штуку( цены в росс. руб.)
Да и у нисана втулки металические, вокруг стержня с резьбой идет, а у америкоса пластик ( ломается все время ), не серьезно - учитывая где они находятся.
Decebel
14 October 2009
eroha82 Сегодня было время вечерком залезть
Картина следующая: на правой бабочке выкручены на 3-4 мм болты. Затянуть не смог, как и открутить... потом решу этот вопрос
Все втулки в хорошем состоянии, нигде ничего не выдавило, не шатается. Но вопрос остается открытым...РАЗНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ (купил машину так кривой, думал пружины - поменял - осталось также)
Сейчас запара с инстом и военкоматом...времени мало...попытаюсь сделать фотки всей подвески, померить всё сантиметром.
зы Фотку заливаешь на какойнить сайт, где можно взять Прямую ссылку, потом сверху в посте "Картинка" туда тыкаешь и туда вставляешь ссылку
eroha82
14 October 2009
Decebel
сделай фотки сзади прямо сзади на уровне заднего бампера , только что бы в ширину вся залезла и задняя ходовка видна была( в размеры фото ) , я сравню со своей ( может действительно чтото не то у тебя, потому что я свою в штатах брал, у первого хозяина - сестры мужа) , знаю что там все родное , в смысле без переделок.
medniy
14 October 2009
Decebel:
не обязательно париться заливать на сайт еще... пишешь сообщение, нажимаешь "предварительный просмотр" и там уже нормально все прикрепляешь...впрочем кому как проще
eroha82
14 October 2009
medniyспасибо
Decebel
Это какой рычаг? можешь номер части на картинки( твоей выше ) указать
medniy
15 October 2009
eroha82:
medniyспасибо
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Decebel
продольный рычаг №5 - там бабочку хорошо видно
eroha82
15 October 2009
Decebel
Если это основной рычаг - то сначала его протяни( он тоже может звуки издовать)
medniy
Еще раз благодарю!
FICUS 1
15 October 2009
P.S. бабочка это ушастый сайлентблок продольного рычага
donna
20 October 2012
обнаружила случайно
Заехала с утра в сервис по соседству заменить тормозную жидкость, снимая колесо, мастер был удивлен чрезвычайно - что уж говорить обо мне что заднее правое колесо висит на обломке болта.
Называется это дело вроде "болт нижнего рычага задней подвески"
Слева болт вдет в конструкцию и на его выступающую часть навинчена шайба. А справа болт также проходит сквозь проушины (?), конец его выходит, но шайбы нет. Мастер утверждает, что болт ОБЛОМЛЕН ПО границе, где когда-то была навичена шайба. Или не была? Тогда как понимать - машине 6-й год и она так и ездила с завода?
Трудно понять, когда это произошло, конструкция вроде держится, раз я езжу. Может, приржавело - прикипело?
Ранее никаких работ с авто не было, кроме ТО, замены-покраски бамперов, крыла и шиномонтажа.
Подскажите плиз - как это могло самопроизвольно случиться с болтом?
mbvol
14 November 2009
С сервиса спрашивайте где машинку обслуживали - приложили руки.
А так готовьтесь к замене задних рычагов ...
CD
14 November 2009
donna
Хоть бы фото сделали (чтобы понимать, о каком болте речь).
donna
14 November 2009
ес-сно колеса на шиномотаже снимались каждый сезон.
Я о другом болте вроде - так наз. "болт нижнего рычага задней подвески". Фото может завтра сделаю.
Это если под задний бампер заглянуть и смотреть прямо в крепление колеса, куда сходятся как бы углами разные рейки, их насквозь держит болт, направленный в мою сторону. Вот у правого колеса он оказался со свободной незакрепленной и как бы отломанной головой. Но тем не менее, вся конструкция на остаток его надета.
Последнее вмешательство сервисменов - ТО весной было с диагностикой подвески. Ни слова про болт, видимо было в норме. Или не заметили. Могла я долго ездить с болтом, незакрепленном шайбой?
Сегодняшний мастер тормозухой занимался при мне, при мне все и обнаружилось. Вид среза несвежий, возможно это давно?
mbvol
14 November 2009
donna:
Вот когда диагностировали и свернули!
Так просто он не отломится - когда замена рычагов идёт, болты срезают болгаркой или греют до красна, прикипает насмерть!
donna
14 November 2009
та ни...диагностика была скорее на бумаге. Мастер снизу чет подергал, усилий не применял, я рядом стояла.. с советами
Сегодняшний мастер так и говорит - сам отломится не мог.
В общем... загадка века
