Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
812,2K
4,5K
k-510
9 November 2009
PI.t0n
про поведение снегу и асфальте - возможно, не знаю, не буду спорить, написал свое ИМХО
выпуск - 32-я нделя (т.е. октябрь-ноябрь) 2008
конечно не летняя летом
Вот то, о чем я и хотел сказать!
-Евгенич-
9 November 2009
кстати да, Андрюхино сообщение пропустил
все тот же НФ5 - по мокрому холодному асфальту... ну не сказать что как на СпортКонтакте в +25, но удовольствие получить можно
karabasov
9 November 2009
вопрос! переобулся, летняя резина была на литье, зимняя на штамповке, штамповку прикрутил на гайки с литья. потом уж посмотрел инструкцию, на штамповке свои гайки есть. но с литья гайки вроде такие же, что делать то?
RobinRobin
9 November 2009
karabasov
на штамповку необходимо ставить свои (от штамповки) гайки, думаю, что однозначно.
lenin
9 November 2009
Wizard-757:
Ставил 215-55R16, динамика падает значительно. Откатал пол сезона, больше не вынес. Несколько раз подумайте 205-60 или 215-55.
Смотрится конечно очень достойно, даже на дисках шириной 6,5. и дорогу держит великолепно (но это еще и резина Nokian Z). Гораздо Мягче чем 205-55.
По динамике разницы не заметил, вот только один минус- колейность больше заметна, кидает больше, чем на штатной... И вообще, для снега надо ширину меньше ставить, но выбора сильного не было, поэтому буду пока так "шуршать"
А вот в Нокиа шиповка сильно разочаровала: на двух служебных стоит новая, шумит очень, и "кривая" с нова была, мастера замучились балансировать, особенно на ЛК 100... Вот Хака 2 была резина!
CHiCHo
9 November 2009
Первый день глобально езжу на зимней. НФ5 4-ый сезон. Явно ушло схождение, при поворотах машину забрасывает, особенно по колее. И забыл давление проверить.
-Григорий-
А по сухому зимой так и всех обставить можно
CHEL 1
9 November 2009
цитата (-Григорий- @ Вчера в 15:17)
а никого у нас нет с 3мя комплектами колес: лето, средне-европейская зима (подобно Конти TS810 для переходных состояний погоды), северная зима?
А с четырмя подойдет ?? разгар жаркого лета 225/40- 18 Иока S-DRIVE, весна+осень 205/50-17 Мишлен пилот примаси и зима 205/55-16 Нокиан WRG2 (нешип) и 205/55-16 Контивинтервикинг2 (шип) .
Единственное, шиповку прошлой зимой ниразу не надевал...
Да кстати, с Хакапелитой шипованной завязал еще в 2004 году (была Хакка-2 на первофокусе..) шины явно не для Москвы...
CHiCHo
9 November 2009
CHEL 1
Кучеряво, однако. По-доброму
АлекС 52
9 November 2009
karabasov
конусность разная.
что делать то
купить и поставить гайки от штамповки.
И пока не рысачить, особенно в поворотах.
Не крутить руль на стоянке, только с легким троганием (как раньше выкручивали, без ГУРа)
Видел у гайки от литья с вдавленным кольцом на конусе - результат установки их на штамповку
k-510
11 November 2009
Переобулся с 17 на 16
Думал, будет стыдно к машине подходить - ан нет, нормально смотрится
-Евгенич-
11 November 2009
а мне было бы стыдно
ЮриА
11 November 2009
-Григорий-
АлекС 52
По поводу гаек. Когда поставил литье, в комплекте были специальные гайки (глухие), но наварачиваются они далеко не полностью, на 1/3 глубины (5-6 ниток). Означает ли это, что надо менять шпильки на более длинные, как думаете?
CHiCHo
11 November 2009
ЮриА
Диск толстый, гайки, по-моему, тут ни при чем. Диски, типа, "Форд", или просто подобраны по параметрам?
eletskii
11 November 2009
ЮриА
Из курса сопротивления материалов и детали машин известно: на метрических резьбах работает 3-4 нитки.
Так-что 5-6 ниток вполне достаточно.
VRTM
11 November 2009
CHiCHo
Сегодня сравнил гайки оригинальные и для обычного литься. Стало как-то думаться, что на фордовском литье дыры под шпильки большего диаметра (поэтому и есть фордовские гайки). Т.к. Родная гайка "падает" (крутиться только по своей оси) в диск и не шевелится, а обычная гайка ходит по кругу, если за верхнюю часть её шевелить.
Просто положил диск на землю и сравнил как они садятся
Вот кстати фота гаек оригинал/неоригинал (Bimecc D6):
Может кто отверстие на нефордовском литье померит? Какой диаметр.
chitatel
11 November 2009
k-510
О, прям почти мой.
Дефлекторов только не хватает.
АлекС 52
11 November 2009
ЮриА
Шпильки не менять!!!
VRTM
День был трудный, наверное поэтому ни как не вкурю
VRTM
11 November 2009
АлекС 52
Про родную я думаю ты понял. Она крутится вокруг оси - как-будто на шпильке. (но я примерял просто на диск, положил его на бок и на него сверху гайку)
А неродная гайка...ну как бы объяснить. Как будто, у неё не конус, а шар. Она не может устойчиво стоять на своей оси (шпильке), он а падает на бок, упираясь об диск.
P.S. Фотать что-ли завтра надо?
АлекС 52
11 November 2009
VRTM
Теперь вкурил
Конусность!!!
Разная.
Гайкой, которая нижняя (на фото) продавишь конус литья, а динамические нагрузки на колесо при езде, ещё более усугубят проминание. Можно запороть (испортить) диск!
И ещё. Как старый энергетик скажу об особенности алюминия и его сплавов.
Алюминий не терпит сжатия, он из под него "течёт".
Пример. Медные шины в ВРУ, ГРЩ и прочих щитах, собранные на болтовых соединениях не требуют подтяжки этих соединений десятки лет. Ну если только в первый год, после монтажа или изготовления на пол оборота надо подтянуть (отожженая медь до года"встаёт"). Алюминий течёт и каждый год требует подтяжки болтов на шинах, тянется до оборота ключа
Вспоминается не К-510 ли сорвал "юбку" гайки литья. Красота из блестючей "нержавейки" вражатся не должна - тогда гайку не завернёшь. У меня юбки всех гаек чутка "качаются"
VRTM
11 November 2009
АлекС 52
Да не. Там не шар (я ощущения описывал).
Типа оригинал http://sekretki.ru/index.php?productID=50576
Не оригинал http://sekretki.ru/index.php?productID=50213 - на фото снизу
Гайки лишь отличаются большим сечением у конуса. Имхо, за счет него так хорошо сидят оригинальные гайки.
По фотке конусность одинакова - на глаз (60град. - стандарт литься, тупо ФОРДу делать свой угол).
Короче, надо отверстия мерить у не оригинала/оригинала. У меня остается мысль, что оно м.б. чуть больше, и не оригинальная гайка садится с меньшей площадью соприкосновения.
P.S. Я просто разбираюсь, чем отличаются оригинал/не оригинал диски/гайки.
АлекС 52
11 November 2009
VRTM
Понял.
Думаешь отличие только в длине плоскости конуса, а не угле конуса.
Длина конусности красной больше конусности зеленой, а угол одинаков.
k-510
12 November 2009
АлекС 52
Ага, он самый. А еще неприятность приключилась, когда на трассе пробил колесо, не каждый ключ подойдет
VRTM
12 November 2009
Кто там за Реплику болеет?
На главной странице сайта SLIK есть фотки
Прям как фарфоровая чашка трескается
P.S. фифти-фифти, что это реклама своего и антиреклама чужого
-Евгенич-
12 November 2009
а чо это там столько дисков Авиатехнологии?
Alecseyca
13 November 2009
VRTM
Реклама не иначе...
Что-ж мне теперь свои диски выбросить...и пешком ходить...
MAXimy4
13 November 2009
Реклама, реклама .
Не стоит. Вот пример со Сликами
Slik
VRTM
13 November 2009
k-510
Выкладываю фотки.
Левая - можно увидеть "неиспользуемую конусность" диска.
Правая - "шатающиеся" неустойчивые гайки. Родные просто "падают" в свое место.
http://s53.radikal.ru/i141/0911/83/3354fe6a5ebct.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/0911/0b/76acf8018c39t.jpg
P.S. Никто не подскажет как легче гайки открутить от диска? Похоже и перетянули на шиномонтажке и примерзла всякая зимняя ересь. Побрызгать WD'шкоподобмем и "Силой, силой и еще раз силой"?
Про диски:
Похоже при желании можно на любые нарыть "компромат" . Теперь все берем оригинальные спортивные - раллисты прыгают, прыгают и ничего.
k-510
13 November 2009
Про диски:
+1!
У меня был в руках родной Титаниумный диск после аварии на 17. Так там была трещина вдоль всей поверхности качения, диск почти раскололся на 2 потоньше! Жаль, сфоткать не было времени.
MAXimy4
13 November 2009
k-510
заметь, после авариии! В определённых условиях сломать можно что угодно.
Wizard-757
13 November 2009
наши ДТП (сообщение #5181838)
тоже напомню был клубный случай.
