Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
329,4K
Multik
18 April 2009
Rellas
это очень проблематично! надо перепрошивать мозги упр подушками, потом восстанавливать датчики удара, сами подушки , должны быть все!
это не очень дешево!
Rellas
18 April 2009
Multik77
Как я понял мне надо поменять датчик бокового удара, у меня удар был в водительскую дверь. А также надо либо поменять блок управления подушками на аналогичный, в экзисте стоит 9500, либо обнулить/перепрошить тот который щас, это примерно 4000 как я понял. Подушки боковые мне менять ненадо, т.к. там у меня обманки стоят. В общем затраты общие это SRS+боковой датчик.
Ego-Rich
18 April 2009
Rellas
меняешь датчик в пороге и меняешь блок на новый и программируешь его (только не выбрасывай старый - понадобится для программирования нового) и ездишь дальше, раз в сиденьях стоят обманки..
П.с.: у меня есть блок управления который тебе нужен, новый..покупал себе на америкоса, но там другие контакты, а вернуть обратно не получилось, так и лежит (коробка и чеки есть).. если нужен - пиши в личку..
SRR
19 April 2009
Ego-Rich:
Если именно новый,без программирования не обойтись...
Он приходит пустой!
котяра
19 April 2009
Есть вапрос!
Если подушки от фокуса1 2000года, подойдут ли они к фф1 2004г. там и там блок стоит на 4 подушки!?
Ego-Rich
19 April 2009
SRR
да, абсолютно новый в коробке, отдам с большой уценкой, так как иначе не отдам..
котяра
смотри по контактам, точнее по фишке, на 2000 может быть маленькая фишка (но встречаются и большие фишки - снимай подушку и смотри визуально), на 2004 должна быть большая..
п.с.: можешь так же определить по эмблемке на передней части руля - большая или маленькая.. соответственно размеру этой эмблемки ищи и подушку, но лучше открути старую и проверь размер фишки..
BorisMan
19 April 2009
котяра
Не подойдет, с 2002 года изменилась фишка подушки ну и в часовой пружины, у них разъемы разные.
Vadimspb
30 April 2009
Можно наверное и "соплю" припаять к другому диоду.
SRR
30 April 2009
Vadimspb:
Вы на год сообщения перед вашим смотрели?
IVB
30 April 2009
заклеить изолентой и вся работа
Ильяс
4 May 2009
У меня тоже мигает.. если правильно помню код 54. Обшарил форум, такого кода не увидел (видел список но там такого кода не было). Никто не знает? Или где смотреть коды?
PS^ Искал честно больше получаса.
YKolik
24 June 2009
SRR
Можешь глянуть что за ошибку выдает лампочка подушки безопастности?
Одна вспышка-пауза-две вспышки=12 код, и повторяет 5 раз. Предположительно это 12 Low Battery - Voltage, но все показания в норме.
12,4 - просто акум
завел медленно ростет до 14,4 - 14,6
Citydental
7 October 2009
Подскажите пожалуйста сработала боковая подушка, как сделать чтоб лампочка не горела, слышал про какие то обманки-что это?
Игорище
25 November 2009
Кто может подсказать, какое сопротивление надо ставить вместо боковой (что в спинке сиденья) пассажирской подушки, чтоб не горела постоянно лампочка? И какая фишка под сиденьем относится к подушке, а то их там аж четыре: зеленая, голубая, две желтых.
djaw
26 March 2010
Приобрели ФФ1 по сходной цене. Однако руль выглядит совсем не айс. В прошлом сработала подушка. Ездили с таким вот скотчем. Такой вариант не устраивает. Однако пока нет ресурсов для нового. Может кто посоветует бюджетный вариант ремонта. ( в поиске и ФАКе не нашёл...)
lp-san
26 March 2010
Бюджетный и адекватный вариант ремонта, кмк, -- поменять подушку на нестреляную. Б/у, скорее всего.
djaw
26 March 2010
А реально от какой нибудь другой машины руль поставить?
eroha82
26 March 2010
djaw
а подушка новая стоит? если нет (внутри пустота) - то разбери руль и с обратной стороны проклей прокладкой сделанной из материала и эпоксидки( ну или типа того)
lp-san
26 March 2010
Можно гоночный руль от Тото или Спарцо поставить.
Но б/у подушку поставить будет дешевле и безопаснее, мне кажется.
djaw
26 March 2010
eroha82
Вариант, только рваные швы все равно палевные останутся
lp-san
26 March 2010
djaw
Вы машину продавать собрались?
djaw
26 March 2010
lp-san
то есть любой руль "типа спортивный" которые во всех магазах продают к форду подходит да?
EugenioSPB
26 March 2010
Видел на блоге литовца-автомастера как такой руль шпатлюют, а сверху красят фактурной краской черной. Как вариант - можно кожей обтянуть
djaw
26 March 2010
lp-san
нет, мы ее только купили )))
djaw
26 March 2010
EugenioSPB
кожей мне кажется дорого получится, еще и вместе с заделкой дыры.
lp-san
26 March 2010
djaw
Спортивные рули через специальные проставки ставят, я вообще-то в шутку их упомянул.
Поставьте б/у подушку, Вам же на этой машине ездить -- мало ли, вдруг она Вам жизнь спасёт.
djaw
26 March 2010
а кто знает - продается ди эта накладка отдельно?
djaw
26 March 2010
lp-san
Спасибо. Только я врядли в Тамбове на разборке найду руль от форда с подушкой
lp-san
26 March 2010
djaw
Это не накладка, это подушка в сборе. Привинчена к рулю 2 болтами на 5.5 мм (нестандарт), подключена шлейфом проводки, включает в себя кнопку клаксона.
На английском ебее навскидку нашел два предложения по 2250 рублей, включая доставку в РФ.
djaw
26 March 2010
с аукционами я не знаю как работать, да и долго это. Видимо действительно надо подушку искать.
