SRR
Отсюда
SRR
1 November 2009
lion20:
Я не знаю но в моем случае это помогло, если еще кому небудь поможет то я буду только рад, а если нет то обращайтесь к диллеру может он вам поможет но только вам это будет стоить примерно около 12000 рублей удачи...
Человек не понимает разницы между ДУ и иммо...
SRR
23 October 2009
4 раза быстро включить-выключить зажигание и нажать на любую кнопку (вроде не вынимая из замка)
Иногда помогает
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
SRR
12 October 2009
Если заказать новую личинку отдельно-она придёт как головоломка.Т.е. сам по идее можешь подобрать.Одно "но"-если ключ заклинивал-значит он стёрся и ламели в личинке подгонять придётся надфилем...
Замена батарейки в ключе Эксплуатация Focus 2
SRR
12 October 2009
S
SFoX:
Кстати, при прописывании ключа, код ЦЗ хранится в ключе или коды ключей записываются в ЦЗ?
Не задавался этим вопросом,но при проверке ключа на другой машине,после процедуры прописки ключ открывал оба Фокуса!
Так что вроде всё понятно.
SRR
12 October 2009
S
SFoX:
Что-то не похоже на данную проблему...
А вы бы для начала попробовали...
SRR
11 October 2009
V
Vasily.N:
SRR: Дверка есть...
Попадались залитые ключи без дверок
SRR
10 October 2009
Неееет! Сидит на подсветке!
SRR
7 October 2009
А не проще личинку из своего выковырять? Правда надо аккуратно.
Ещё проблема-узнать , с какой он стороны...
Но если постараться-сделать можно!
SRR
4 October 2009
Если седан-в пресловутом жгуте багажника может быть
SRR
4 October 2009
Если ключ не поворачивается в положение АСС,вытащить личинку будет очень проблематично.
А руль собрать правильно (если есть регулировка и по высоте,и по длине)-тоже проблема
Если очень уж хочется самому-созвонимся,попробую объяснить.
SRR
7 September 2009
W
wwb:
один бред читал про проволку и крюки
Да ладно...
Мы тут всякую фигню советовали же...
SRR
7 September 2009
NinoNano:
wwb
затем снимаешь замок зажигиния
Вы пробовали вынимать личинку,не имея ключа?
SRR
7 September 2009
FENIX-FOCUS:
pabliksol
открыть таким образом он сможет, если у него не включена функция двойного запирания тогда из нутри никак
я прав???
После вскрытия личинку легко снять с двери. С торца есть пластиковая заглушка,под ней в глубине болт (Torx 20 или 25-не помню)-откручивать довольно много оборотов.
W
wwb:
Ключ с чипом.болванку точат под личинку(придется снимать любую),Что- то про vin слышал.
При покупке авто пластиковый шильдик с 4-мя цифрами был?
По этим цифрам можно заказать ключ. Но это долго ждать...
SRR
6 September 2009
Открыть не проблема.
А вот если руль регулируется "вверх-вниз" и "на себя-от себя" ,то сами личинку не ковыряйте-очень хитрая система.
При неправильном вынимании личинки руль "выстреливает" и обратно собрать ну оооочень гемморно!
SRR
6 September 2009
Не влияет,если свечи стоят не с завода.
SRR
16 August 2009
N
nik272:
натяжка будет некорректной
Натяжение будет некорректным если на зуб обшибится , а способ предложенный TiTStarможет вполне применятся(самому так делали, пробег с новым ремешком и т.п. 20 с лишним тык) колво зубьев на ремне одинаково и новый ложится зуб в зуб по старому, вот и весь принцып.
1.Вы вообще поняли,ЧТО ИМЕННО имелось ввиду под некорректным натяжением?
2. Хозяин-барин. Как хотите,так и меняйте ремень ГРМ...
SRR
15 August 2009
T
TiTStar:
Недостатки: если старый ГРМ был выставлен неправильно, то новый ремень будет стоять тоже неправильно. Но при этом ничто не мешает проверить метки до или после.
Всё не так просто.
Ослабление шестерёнок на распредах нужно для того,что натяжным роликом натянуть ВЕСЬ ремень (шестерни вращаются свободно).И только в этом случае ремень проходит положенный пробег. Если шестерни не ослаблять,будет натягиваться только та ЧАСТЬ ремня,на которую давит ролик (т.к. распреды не вращаются).И натяжка будет некорректной.
SRR
27 July 2009
Так ошибку стереть надо
Или сама погаснеть через какое-нибудь время.
Снятие АКБ не помню-помогает или нет... (Кейкод должен знать)
цитата (marathusnullin @ Сегодня в 07:42)
Сделал обманку себе на 1.6 115 л.с.
Там 2 задних лямбды (Если авто не первых выпусков)
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
SRR
26 July 2009
B
buty72:
1. всегда-ли вместе с подушками срабатывает преднатежитель ремня безопасности?
2. как определить сработавший преднатежитель ?(нужно фото)
3. где искать блок управления подушками?(как выглядит)
1. Преднатяжители ВСЕГДА срабатывают раньше подушек.
3. Под напольной консолью
SRR
26 July 2009
16
Если кому надо...
