Литые диски 17 и более
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
Неоригинальные литые диски
Инфа от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Характеристика диска
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Next (2024)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
Silver_Age
27 January 2011
1,6M
9,9K
ec1ipse
5 April 2009
Botinok
Спасибо.
Мой косяк,не ту ссылку дал вот =http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr628/item/39665/
- GAME -
5 April 2009
ec1ipse
такие диски везде есть в наличии...кайову рассматривал как вариант,но не эту модель...эту мне предлагали с большими скидками,но когда посмотрел на нее в жизни,подержал в руках,приставил к машине,то понял очень четко,что такой дизайн ТРЫНДЕЦ как уменьшает визуально диаметр колеса! поэтому не советовал бы!да и конкретно эта модель у кайовы тяжелая по сравнению с КР206 например...
ec1ipse
5 April 2009
112 Gunit
Спасибо,учту
swoopi
5 April 2009
Botinok
Множество людей ездят на 225/45 и шире. колея конечно чуствуется сильнее, что естественно. но про убийство это глупость...
+ повышенная управляемость и улучшение торможения по сравнению с 205/50 за счёт увеличения площади соприкасновения резины и дорожного покрытия.
225/45 достойная альтернатива 205/50.
проблемы с повораниванием руля будут если вылет не учитывать.
Titovskiy
5 April 2009
swoopi
а не учитывать в каком плане?
при вылете ET50 или 55 мне кажеться будет ситуация хуже чем с ET40 или 45. поправьте если ошибаюсь
swoopi
5 April 2009
acar
Прав, я это и говорю.
При ширине диска 7-7.5 значение вылета не особо принципиально, может варьироваться от 52 до 40, меньше 40 уже по решению автовладельца, но я бы не советовал.
FEOS
5 April 2009
ec1ipse
на фокус эти диски идут только в цвете HPBL!
- GAME -
5 April 2009
FEOS
да,ты прав...мне вот только в этом цвете и предлагали!да и на сайте с-шины только он в наличии...а единственный цвет этого дизайна,который не будет визуально уменьшать диаметр-JRBK! его естественно в наличии нет! как и HPBL у модели KR206! у них тока MGML...
ec1ipse
5 April 2009
Итог: Если я вас всех правильно понял,то диски встанут без особых проблем,так как параметры в пределах допустимого,если не прав поправьте. Единственный косяк в визуальном уменьшении радиуса,так?
Повторюсь,до этого с дисками дело вообще не имел,ездил на трендовском литье с покупки машины.
Сурыч
5 April 2009
..::STudent::..
колесо сборное частично прикрутил, а юбку снес об люк на дароге , надо у ману забрать новую))
ec1ipse
5 April 2009
Если буду брать эти диски,то цвет будет только JRBK,так как дисками все дело не ограничивается и нужно не выпадать из общего стиля.
Muxomor
5 April 2009
Botinok:
просто мне в магазине сказали, что ставить 225/45 на фокус - убийство, ибо колея- раз, и поворачиваемость руля - двас
Плюнь им в лицо, 225/45/17 шире 205/50/17 всего на чутьчуть,визуально мне больше нравяца.и в мануале и тот и тот размер допустип заводом-изготовителем.так что поменьше слушай всяких умников в магазинах
LutZ
5 April 2009
Muxomor
Допустим в мануале 205/50, а 225/45 взаимозаменяемый размер.
Тринадцатый
5 April 2009
Товарисчи подскажите пожалуйста, если поставить пружины с занижением на 35мм, диски R17 ширина 8 дюймов и резина 225_45 не будет ли резина ширкать о крылья при наличии трех седоков сзади?!
FEOS
5 April 2009
ec1ipse
опять повторяю! для фокуса будет цвет только HPBL! это не из-за того что он только в наличии, а потомучто у фокуса твоего сверловка 5*108! Kyowa эту модель дисков и с PCD 5x108 выпускает только в цвете HPBL!
Тебе нужны диски с PCD 5x108!!!
Тринадцатый
вылет дисков какой будет?
- GAME -
5 April 2009
ec1ipse
8jx18 ET40 являются идеальными для 18 диаметра на мой взгляд...при этом ширина резины должна быть 225/235...будет отлично смотреться,если говорить о внешнем виде и управляемость будет лучше,чем с ЕТ 48 например,так как колеса дальше друг от друга будут...
Deflorator
5 April 2009
Botinok
225/40 R18. Впрочем, в "гараже" обо всем написано;) Колея чувствуется, да и вообще машина обретает иной, спортивный характер, что не даёт расслабляться за рулем, держит в напряжении. Мне такая черта в поведении автомобиля нравится. Но есть много людей, которые не любят напрягаться лишний раз. Поэтому такой вариант вряд ли доставит им удовольствие.
po-w-er
5 April 2009
все переобулся на лето, не выдержал
po-w-er
5 April 2009
еще
swoopi
5 April 2009
po-w-er
Отличные колёса, но стоило подождать до мойки :-)
эффект был бы круче...
po-w-er
po-w-er
5 April 2009
swoopi
хотел помыть, но дожд пошел и я денег за мойку зажал
Тринадцатый
5 April 2009
FEOS:
ec1ipse
Тринадцатый
40 вылет
FEOS
5 April 2009
Тринадцатый
40 вылет
ниче не будет цеплять!
Botinok
6 April 2009
swoopi
у меня вылет будет ЕТ55, а ширина диска 7,5
задевать не будет при резине 225/45?
po-w-er
что за диски и какой радиус?
Titovskiy
6 April 2009
Botinok
в крайних положениях руля может... надо смотреть
Botinok
6 April 2009
acar
смотреть - в плане мерить?
swoopi
6 April 2009
Botinok
вряд ли, но лучше купить проставочное кольцо на 5-7мм. тогда можно считать что у колёс будет 50-48 вылет.
- это кольцо которое вставляется между диском и ступицей(там где болты) и тем самым увеличивает расстояние между колёсами одной оси. продаётся в любых приличных магазинов, занимающимися дисками.
Botinok
да, поставить диск и прокрутить его.
Botinok
6 April 2009
swoopi
а проставочные кольца вообще вред не приносят?
ec1ipse
6 April 2009
FEOS
Все,въехал
Тогда планы меняются:что скажите по этим дискам?
=http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr648/item/39643/
От предыдущих отличаются параметром 120 вместо 114.3,это фатально?
swoopi
6 April 2009
Botinok
нет, но для начала нужно примерить диск и прокрутить его, если всё норм, то и покупать ничего не нужно.
ну а если что-то будет цепять. то кольцо 5-7мм. тебя спасёт.
ec1ipse
эти диски с 10 дырками: 5 дырок на 108 и 5 на 112.
диск сам пркольный, но лишнии дырки смотрятся убого. из-за них отказался от почти халявных новых дисков Enkei SC09 предлогали за (5000р. за штуку)
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
