Лечение дабл старта
Привет!
Озвучил проблемму, т.к. у меня вдруг в октябре тоже появилась и не исчезает хотя прошлой зимой ничего не было.
Мастер мне сказал, что типа да ФМК признаёт наличие проблеммы и это не связано ни со свечами ни с бензином, но это однако не является причиной для рекола
Вот так вот - по логике Рольфа это нормально (аналогичные грабли присутствуют и у Мондео)
Когда мне машину отдавали с площадки после ТО завелась она как обычно со второго раза
tab
дабл старт, эксплуатация, пуск двигателя, дабл-старт
tab
28 October 2005
Лечение дабл старта
303,7K
2,1K
Мифодий
17 March 2009
R
Rabbi:
Еще раз повторюсь - дабл пропал с момента как я перешел на другую заправку - видимо что-то есть в топливе что влияет на происходящее, и врядли это программная ошибка
Я уже не один год запраляюсь только на ВР 95 Ult (на других машинах это не проявлялось). Последнее время думаю, что эти заправки как-то отличаются между собой (кроме цены, как ни странно, и територриальности), но раз мысль появилась - начал собирать некую статистику возможной взаимосвязи.
VRTM
18 March 2009
Вот кстати хочу поделится радостной вестью: у меня такая проблема (даблстарт) пропала!!! Как то и забыл про неё (название темы напомнило про те неприятные моменты) - толи стартер крутить дольше начал или еще чего. заводится и в -5...-2 и в ноль и на солнце в +5.
P.S. ИМХО, заводится напротив начал не так резво - "не с полоборота", а как то тяжеловато. Наверно тоже надо заправочку сменить попробовать, ато цены то упали, мож чего подливать стали жадные короли безнонасосов.
zirrocool
18 March 2009
Моя история с W-start...
Проявляется не всегда, а когда проявляется то всегда по разному, поясняю, иногда глохнет плавно, обороты просто падают до нуля и все, а иногда обороты начинают скокать а машину просто лихорадит(трясет всю). Бывает что W-start превращается в тройной, а иногда и в четверной старт, но это уже реже. А заводилась она у меня с первого раза даже на холодную при минус 25, а потом через двадцать минут на заправке W-start. Официалы говорят что нужно промыть форсунки и дросельную заслонку, но я сомневаюсь что поможет, причем они это предложили после замены масла и свечей))) Жесть, да?
Еще чуть не забыл, почти все советы плана сменить заправку, выжимать сцепление и включать зажигание несколько раз прежде чем завести авто не работают, так что если кому они и помогли считаю совпадением... Но как уже сказали истина где то рядом!!!
Majger
19 March 2009
У сына был FF2 1.8 2006 г.в. с W-стартом в холодное время. Помогла перешивка у официала, сделали вроде-бы бесплатно. Давно было=уже забыл. Но после перешивки при старте на холодном (непрогретом) движке за машиной тянулся шлейф черного дыма.
acandrew
19 March 2009
Вот моя история:
Машине 1,5 года, 20 000 пробег. Даблов было пару раз. Считаем, что не было.
С рождения заправлялся 92,но после 15 000 начались плавающие обороты с глушением двигла,это когда на нейтраль в движении сбрасывашь при подъезди к светофору. Переход на 95-ый не помог. К официалам некогда. Что может быть такое? Спасибо.
Скорпионъ
19 March 2009
acandrew
Темку прочитайте.
Мы не злые, просто вместо вас искать не хотим.
testov-test
19 March 2009
acandrew
Промыть заслонку - и все встанет на место. Как - здесь.
acandrew
20 March 2009
testov-test
Спасибо, добрый человек! Очень развёрнуто, а то мочи нет как надоело глушение в дороге, тем более, что жена ездит каждый день.
Фсё, в субботу промоюсь!
testov-test
20 March 2009
acandrew
Это не мне спасибо, а Антону (LexaXD). Он автор той инструкции.
aksakal52
24 March 2009
Ещё раз убедился, что дабл старт сам выбирает когда ему проявляться.
После прочистки заслонки в сервисе дабл появился через три дня. Я даже засомневался в качестве выполнения работы, но в сервисе при мне предъявили чистую заслонку. Более того, выполнили перепрошивку компьютера (у меня модель 2005 года). Через два дня дабл посетил вновь. Причём то придёт, то нет.
Ладно, пусть живёт.
Stuking
24 March 2009
У меня дабл старт если и наблюдается, то после заправок на Татнефти...строго и всегда после этих заправок. Поэтому по возможности никогда не заправляю машину на этих заправках.
Boris25
25 March 2009
Как уже писал выше езжу теперь только на 95 ВР или на 98-ом других марок, но тут заправился на ВР под Звенигородом и по утру снова дабл старт, вылечил полным баком ТНК 98. Я могу теперь по заправкам ездить и проверять качество бензина. Не заправляйтесь на ВР расположенных за МКАДом.
Мифодий
26 March 2009
Boris25
А под Звенигородом ВР - это где? Часто езжу в тех краях, поэтому хотелось бы знать, чтобы не ошибиться; хотя проблемы могут возникнуть на любой заправке, если залиться в течении нескольких часов после слива бензина из бензовоза (пока ещё осадок в танках уляжется), вот только отследить это сложно. В последнее время заметил такую закономерность: если при утреннем запуске, при явном, хоть и плавном падении оборотов, отключить обогрев стёкол (включается автоматически при запуске), то обороты восстанавливаются и двигатель не глохнет. Еси этот момент упустить, то - запуск по-новой. Если обогрев не включается, то запуск двигателя нормальный.
vipetrov
26 March 2009
Мой опыт, о котором писал несколько месяцев назад, подтвердился во второй раз. Как только 2-старт появился(езжу на 95м, заправки не выбираю), заправил полбака 98-го. После этого заправлялся на различных заправках, но 2-старт не появлялся. Теперь так и буду делать - после появления данного трабла, буду лить 98-й, а потом ездить несколько месяцев без проблем.
Удачи всем.
kap_larin
29 March 2009
А мой небольшой системный анализ, подсказывает следующее:
Заводится машинка с первого раза:
На холодную - после того как повернул ключ на II, дождался когда стрелка датчика топлива поднялась и пуск.
На горячую - сразу, не медля пуск.
Во всех остальных случаях, всегда и обязательно косячит.
Сдается мне, что так запрограммирована машинка, однака
aksakal52
30 March 2009
Крайняя перепрошивка компьютера исключила дабл. Бензин (92), заправку не менял
Скорпионъ
30 March 2009
aksakal52
Какая перепрошивка?
Ребяты, те кто ездит на 92 бензе,вы даже не знаете как наше авто может ездить! Вчера проверено на себе, 98 бензин на паполам с 95, 5 человек в салоне + ребенок, (так получилось), заправлял 98 первый раз, я машинку не узнал, свидетели :
testov-test
К-510
Джорж Вашингтон
aksakal52
30 March 2009
Скорпионъ:
Какая перепрошивка?
Версию не могу пока сказать, если интересно, уточню.
По поводу 95, 98 бензина есть сомнения в качестве его приготовления (добавки повышения октанового числа).
С такими тест-свидетелями на любом бензине машину не узнаешь
корбулон
1 April 2009
По совету многих форумчан полтора года назад стал заправляться только 95-м и только на Лукойле- проблеиа дабл старта после этого не проявлялась!
stom
1 April 2009
WW пропали с потеплением вот и загадка. Неделю ни одного
aksakal52
2 April 2009
Скорпионъ, АлекС 52
Авиатор, в качестве компромиса. Ни разу не слыхал про применение слова "крайний" в этом смысле моряками.
По поводу двойного запуска мне понравилась версия samevar. Примерно так, с 25 марта дабл прекращается. Следующий дабл 17 декабря
stom
2 April 2009
Рано я обрадовался. Сегодня захолодало +3 и нате WW
ezis
3 April 2009
MIPAR:
включаю зажигание жду пока погаснут контролки, выключаю потом включаю и завожу и даблов не бывает
делаю немного проще:
включаю зажигание, жду пока погаснут контрольки и завожу - даблов нет и не было!!!
ab_dachshund
3 April 2009
Моя инфа для статистики. 2 литра автомат, рестайл, 30 тысяч на данный момент. Слышал об отмазках официалов по поводу "все ваши проблемы от бензина", потому заправляюсь только на BP (95 ult), который пробашлял за рекламу на брошурке "форд протект" (которую подобрал в салоне). В смысле, будут предъявы - я скажу что по рекомендации ФМК выбрал этот бренд, вот и чеки все есть. Типа чините и не жужжите.
До 20 тысяч дабла не было. Тогда же (окт/08) менял свечи и прошивку. Впервые появился этой зимой, исчезал после заправки. BP'шки, оказывается, не все одинаковые. Точнее, различается даже отдельные партии бензина - на одной и той же с одного бака дабл есть (скажем так - бывает), со следующей никаких проблем (опять же уточню - не замечал). Обычно заправляюсь до полного, когда остается литров 10. Так что выбрать "надежную" пока не получилось.
В целом, как правило, дабл не настолько систематически проявляется, чтобы понять статистику (или даже серьезно озаботиться). Еще немного портит качество наблюдения наличие иногда используемого дистанционного запуска.
Абрам Линкольн
3 April 2009
Дилеры говорят,что дабл.старт не является неисправностью,что это нормальное явление.
ezis
3 April 2009
Абрам Линкольн:
как же это может быть нормальным явлением?
A.Sysoeff
3 April 2009
Боюсь сглазить, но у меня в эту зиму дабла НЕ БЫЛО!
Ни чего не белал - сам ушел!
Абрам Линкольн
3 April 2009
Явление это конечно не нормальное,так только говорят дилеры,но с этим скорее всего надо смириться,хотя есть один способ-можно поменять машину,но и это не дает 100% гарантии,потому,как этим болеют все авто,даже Rolls Roys и Bently.
Скорпионъ
3 April 2009
Абрам Линкольн:
А дилерам это ФМК в мозг вдалбливает.
АлекС 52
3 April 2009
Абрам Линкольн
Интересно узнать наличие-отсутствие дабла и % даблованных машин других маркок
Надо сделать опрос. я тут вроде на рено-мегашном регился!
