Приборы : указатели температуры двигателя и уровня топлива
Самое смешное что стрелка вообще не говорит о истиной t двигателя. Положение её вперёд или 12-00 это всего навсего 45 градусов и 83 и 90 и 98 всё будет на одном уровне.а если поползёт вправо к 120 то "сливай вода".вывод у меня такой:или разброс температур теперь не так критичен для относительно современных движков и нормой стало 45-95;или на нас FO-MO-CO забил,типа гарантию и так отъездит,а там хоть потоп,а приборчег етот маркетинговый ход (многие от него отказались);или это не правильные пчёлы которые несут неправильный МЁД.
ПЫС. Это мои мысли.Кто чё думает - пишите.
Кому интересно вот наглядный пример етого безобразия (в левом столбике t по компу в правом по приборчегу):
и када красный стрэлочке пэрэвалит в право ето 97градусов.Тада нашальнике задумался манэ.
приборы, панель приборов, указатель температуры, датчик топлива, приборная панель
nikolskiy
29 January 2011
61,6K
tab
10 February 2013
Привет!
По ходу дела замерил точность показаний спидометра.
200 так и не доехал (народ подсовывался не успел раскочегарить)
196 скорость - 203 показания спидометра.
tab
Bara
28 July 2005
Не знаю, как на иномарках, но на отечественных авто нормальным считалось (по ГОСТУ) погрешность в 10% от того, что мы видим на спидометре.
Т.е. я мог ехать со скоростью 66 км/час а спидометр мог показывать 60 (могли быть ситуации и наоборот - показания 60, а скорость 54). Именно поэтому сотрудники ГАИ с радарами выставляли скорость не менее 70 км/час на радарах (раньше так работали - выставили предел, включили на постоянку и ждали, когда "зашкалит" - загорится лампочка - выбегали тормозить), чтобы уж точно водитель не отвертелся.
Если спидометр показывал 203 (то допустимая погрешность - 20 км - получается 183 км). Значит погрешность у нас нормальная (лучше чем по ГОСТУ) - приборчики точнее.
Ну плюс еще давление в шинах, размер и т.д. - с этим я думаю у Вас все в порядке было...
tab
28 July 2005
Привет!
Согласен точность нормальная. Думаю если долго кочегарить и всё повыключать (у меня климат был включен) свои 200-205 истинных он поедет.
Разогнался на объездной вокруг Тосно (под Питером), но там уже это становится рисковано, полотно подразбито и колейность в правом ряду большая.
Измерял по GPS Garmin при видимых 6 спутниках.
tab
FFSerg
28 July 2005
Читал где-то, что по ИХ стандартам спидометр никогда не должен показывать скорость меньше реальной. Это юридический аспект. Поэтому вводят завышающую погрешность около 5...8%, если память не изменяет.
Shumный Бродяга
12 August 2005
Привет!
tab
В АР каком-то последленем тестили ФФ2 Гия с 2л и на таких же колесах. Коробка, мотор, колеса - все одинаковое. Там есть таблица соотношений.
Общее правило элементарное - до 100км примерно спидометр показывает всего на 3-4 км больше, после 100 и до 150 где-то показывает +5км, после 180 показывает плюс 6-7км.
Так что погрешности почти нет - особенно на высоких скоростях. Идя 200, можно смело считать, что 194 уже точно набрал
lemax
12 August 2005
Включил бортовой компьютер на тестовый режим.
Скорость (км/ч), которую показывает компьютер, отличается в меньшую сторону от той, которую показывает спидометр.
Причём похоже, что компьютер прав.
Erm
14 August 2005
От 70 и до 180 спидометр врёт в большую сторону на 5-7 км. Фиксировал скорость по спидометру круиз-контролем и сверял с показаниями ГПС.
Shumный Бродяга
16 August 2005
А в реальности, для замера скорости используют специальную аппаратуру. Которая никаким боком не связана с трансмиссией машины. Используют отдельное колесико. Причем замеры делают как по ветру, так и против ветра. Да еще и несколько раз. Чтоб рассчитать усредненную скорость.
И после этих, ну очень точных замеров, ты нам обьявляешь, что спидометр Симакса врет на 5-7 км\час в сторону увеличения. Именно в сторону увеличения, и никак иначе.
Вот как раз АР и проводит такие опыты. На основе их данных спидометр ФФ2 (по сути некий клон С-Маха тока масенький где-то ) врет в большую сторону как раз на 5-8км/ч в зависимости от скорости. Это где-то к 5% погрешности, что дл шаговых двигателей уже давно норма. Зачем ориентироваться на тросики совдепа, если у нас нечто иное?
Пониться я дважды проверил спидометр на совей девятке с приборкой VDO, где используетя ровно тот же принцип шаговых двигателей.
Так первый раз меня сцапали и я не поверил... 171 на радаре!!! По приборам у меня было 180, но я честно считал, что погрешность как раз около 10-12% как обычно... ан нет... 5% ровно оказалось.
Т.к. дело было ДО "драконовского мая 2003 года" я отдал 100р и уехал дальше. Но сомнение осталось. Ночью договорился с постом ГАИ между Ленинском и Профсоюзной н внешней МКАД. В 2 часа ночи за две банки Балтики нумер 7 я проехался от Профсоюзки до Ленинского ровненько под камеру, зафиксировав на спидометре как раз 180. Развернулся и мне показали... 171км/ч!!! И тут уже не был так критичен угол альфа и его косинус, который всегда уменьшает реальную скорость на спидгане гаишников. Они ж не лупят в радиаторную решетку по прямой... всегда есть угол и чем дальше засада от дороги, тем он больше, тем меньше скорость на спидгане относительно правильной.
Шуровать 180 и при этом видеть эту скорость глазами не такое уж невыполнимое условие, кстати.
Буквально вчера я ехал по Новой Риге не дачу вечером и очень даже непринужденно вел беседу на высокой скорости. Где и кого носит по салону как воробья по клетке не знаю. Меня не носит - сижу себе
И еще. По круизу очень легко держать постоянную скорость. Допустим, если ему сказать 140, то он ее и держит. Если под горочку, то при наличии ESP оно и еще и подтормаживает (толчки даже заметны), чтобы удержать.
А потому уж 2 секунды ехать по прямой на круизе и сверятся с ГПС приемником по силам абсолютно любому юзеру и точность будет при этом более чем!
Groms
13 September 2012
Добрый день, уважаемые Максоводы!
Моему Максу уже год и немногим более 20 тыс. пробега.
Форум читаю тоже год, а вот с вопрос возник по сути впервые.
Ситуация следующая: Одновременно заглючили указатели температуры и уровня топлива. При выключенном зажигании они не падали ниже нуля, на ограничители стрелок, а оставались примерно на 1/4 шкалы. При включенном зажигании, показания приборов были увеличены примерно на эту 1/4 шкалы от истинныых значений.
Прошло все само за 2 дня, после выключения зажигания остаточное значение было все меньше и меньше.
Может быть кто-то сталкивался с подобным?
Ждать продолжения подобных проявлений?
Насколько я понимаю, при выключении зажигания приборы должны обесточиваться, или в Максе все сложнее и эти указатели подключены напрямую к блоку управления?
К официалам видимо ехать безполезно - сейчас-то все нормально. Да и далековато мне к ним ехать.
С уважением, Сергей.
AnBlack
13 September 2006
Такого вроде бы еще не было здесь...
Приборка полностью не обесточивается никогда, отключаются только элементы индикации.
Видимо, где-то была утечка в цепи их питания. Делать тут нечего - только надеяться, что больше не повторится.
С-Максимка
13 September 2006
Groms
ну про глюк указателя топлива давно известно что и почему, но чтоб он одновременно с указателем температуры - такое вроде впервые...
ИМХО м.б. где то м.б. из-за влаги или еще чего КЗ обарзовалось и дало такой эффект
Groms
13 September 2006
С-Максимка
про глюк указателя топлива где почитать?
Ткните ссылкой в слепого, ну не нашел поиском ничего подобного...
Bar@bas
13 September 2006
Groms
С погодой на улице, а в частности с жарой, это как-то связано?
Если ещё такое появится, включайте и выключайте зажигание с паузами секунд в 5 до тех пор пока стрелка не ляжет в нормальное положение!
У меня такая бодяга была летом со спидометром и связана она была непосредственно с сильной жарой, когда на солнце сильно нагревается торпеда и было один раз в поездке по Европе, когда на торпеде сушили намокшие вещи при помощи печки . Сейчас мой новый щиток лежит в Рольфе и ждёт когда я приеду на замену по гарантии.
Groms
13 September 2006
BarabaC-MAX
Если связывать с погодой, то только сырость.
На улице дождит, на дорогах лужи. А температура от 5 до 10 по Цельсию.
Bar@bas
13 September 2006
BarabaC-MAX
Наврное может и из-за сырости такое появляться. Выглядело у меня всё совершенно так-же как Вы и описали. Сначала стрелка спидометра не вернулась на нулевую отметку, а затем начала врать на ту самую величину, отделявшую её от "0"
ИМХО страшного нифига нет! У меня появлялось за 50 т.км всего раза 4, один из которых по счястливому стечению обстоятельств произошел как раз у диллера, там мне и оформили гарантийный случай. Если-бы мне так не повезло, то ездил-бы так и не парился
Удачи!
Медвежонок MAX-Cимка
28 September 2006
BarabaC-MAX
Удачи!
"Оформили гарантийный случай" - и ЧТО?
В чем дело-то было?
Bar@bas
28 September 2006
В чем дело-то было?
Менять! Щиток лежит в РЦ и ждёт меня.
vad4343
28 September 2006
Когда глючит приборка - открываешь блок предохранителей и все вопросы видны невооруженным взглядом. Это вода. У автора наверно уже холодно - вот вам и роса. Включили печку и само прошло. Никак не лечиться акромя морозом под 20 градусов в течении суток или печкой на полную в течении 2-3 часов. У меня на фокусе первый раз когда было - все стрелки легли в максимум и лампочки все красные не гасли. А тут шина - и наверно все сложней и умнее - но все равно - вода это.
28 September 2006
Так это ж опасно! И до пожара (не дай Бог) не далеко...
dalex-c-max
20 November 2006
Так, для информации.
Вчера имел честь проверить спидометр на МАХе при помощи ГПСа - оказалось, что данные абсолютно точно совпали только при 0 км/час, во всех остальных случаях недостача составила примерно 4.5 км/час, т.е. показания спидометра завышены. Сильно не разгонялся, тестил "законные" режимы - 60 и 90.
Це_Макс_(укр.)
21 November 2006
А как это можно определить по спидометру что скорость именно 203, а не 202 или 205
lemax Пост: Aug 12 2005, 09:04
А как это бортовой комп в тестовый режим да еще чтобы он показывал скорость. Мой показывает только среднюю скорость. Т.е. если я на ходу обнулил комп то он мне может показать мою скорость в этот момент некоторое время. Так что ли?
22 November 2006
Це_Макс_(укр.)
Вот-вот, и пусть расскажет как включить этот самый "тестовый режим" БК и как прочитать в нем то, что интересно!
pkalyuga
26 November 2008
сравнивал с показаниями GPS/ спидометр показывает на 4-6 км/час больше чем по GPS
-Евгенич-
26 November 2008
Паша, а разгон не пытался измерить?
PI.t0n
26 November 2008
погрешность спидометра - специально введеная штука
чтобы народ не превышал
а вот в тестовом режиме все верно
кстати кто не хочет заморачиваться с тестовым режимом то могут обнулить среднюю скорость и посмотреть что комп будет показывать
причем скорость менять нельзя
например разогнались до 120 по спидометру и сбросили среднюю скорость
комп покажет что-то в район 114-115 км
таким образом километраж одометра у нас верный и не отличается на 5-8 процентов
Vitali74
26 November 2008
-Григорий-
Я измерял - получалось 10,0 сек до 100 км/ч. А вот паспортные 9,9 достичь не удалось.
П.С. 100 км/ч реальные а не по показаниям спидометра.
RIDD
10 February 2009
У меня до 70 - врет + 5
до 100 - врет + 8
выше 100 - врет + 10
тоесть если 150 на спидометре то в реале 140. Мерял тоже GPS.
kap_larin
10 February 2009
Тоже замерял GPSом
Получилось:
спидометр - 80, GPS - 76
спидометр - 100, GPS - 94
Old RuNNeR
10 February 2009
Сверял с GPS и тестовым режимом бортового компа
показания спидометра 70 км\ч - GPS, комп 65 км\час
соглашусь с PI.t0n, что это специально введенный "ефрейторский" зазор
kap_larin
10 February 2009
Old RuNNeR
Наверное. Но если учесть, что и радаров таких точных не создано (у них у всех погрешность =/- 10 км/ч принята официально (со слов ГАИшников), да и санкции за нарушения начинаются только после превышения на 10 км/ч, то можно смело докрутить до 87-90 км/ч (там где разрешено 80 км/ч) и воткнуть круиз (ну еже ли он имеется, конечно или ногой держать в таком диапазоне). Я по Финке и Эстонии так мотался. В Финляндии в том числе и на камеры слежения. Никаких нарушений. А иначе бы уже информация была бы у ТУЛЛИ (Таможня).
