Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,4M
7,7K
Игрик_76
18 January 2009
Старые лежат,адаптивы взал за чирик,фотки по позже выложу мафинку надо сначала помыть,шас холода устаканются и помоем и фотки сделаем.
Lenskii
19 January 2009
вот и мои новые фарки (правда уже успели "подзагрязниться", прошу не ругать!)
Nixname
26 January 2009
Вчера купил ксеноновые лампочки новые Шоу ми . Думал с длинным цокалем оказались с коротким! Установил ! Все ок! Свенят на букву З
Vitaliy800
27 January 2009
Daren
А Вы не в курсе на Н1 есть лампы с коротким цоколем? Где такое можно купить?
Игрик_76
27 January 2009
вот сфоткал мафинку,правда фотика под рукой не оказалось пришлось на телефон фоткать
Игрик_76
27 January 2009
И вид сбоку,правда с боку ничего не видно
Игрик_76
27 January 2009
и вот еще попробывал увеличить ,чтоб были видны фары
dRAGONBREED
28 January 2009
ребят, подскажите, кто в разъёме С111 провода перекидывал с 11 в 34, и с 31 в 35, так вот, а провода которые были в 34 и 35 куда девать?
вообще мне кажется, проще в фаре корректор делать. у меня разъём не вытягивается. его даж повернуть вокруг оси трудно
ну уж начал, буду доделывать
sammer
28 January 2009
dRAGONBREED
Разьём в салоне на своеобразной защелочке, вынимается путём поднятия вверх! Можно слегка низ приподнять и дернуть в верх
Так их не должно там быть, должны быть пустые места в которые ты и вставишь!
dRAGONBREED
28 January 2009
да. спасибо sammer, разобрался. не ту часть разъема мучал
сначала подумал, что мама это разъем, который висит на стенке машины, В который входит другой, но если посмотреть внутрь, понятно, что пины МАМА - на разъеме с голубой ручкой.
да, кстати в посте можно указать, что для того чтобы без проблем вынуть иголкой\тонкойотверткой пины, надо вынуть красную фигню. хотя там отмечено о ней, но я недопер все равно :-)
без этого нереально. у самого аж руки опускались в общем поставил, доволено конечно. только думал, что граница четче будет. может из-за того, что лампу перевернул. по сравнению с колхозным ксеноном обочина хуже освещается. но все остальное только в плюс
фотки телефоном никакие, не буду выкладывать даж
dRAGONBREED
28 January 2009
еще непонятно почему у меня сгорели сразу обе лампочки-габаритки (лампочки). со старых снял, рабочие, поставил в новые, все подсоединил - уже не горели. да лампы были филипс бесцокольные
sammer
28 January 2009
А адаптивы новые вроде без ламп идут ...
Я сам мучался над простым долго на самом деле про сьёмку красной фиговинки описано в этой теме
dRAGONBREED
28 January 2009
sammer да написал криво. адаптивы без ламп были, я имел ввиду, поставил все лампы в адаптивы из старых фар. когда подключил - габариты не горят, посмотрел - сгоревшие (с обеих сторон). филипс синенькие такие. глюк какой-то
щас поеду в одной фаре попробую лампу повернуть так, как она должна. посмотрю что будет со световым пятном, вроде писали, что там тень от "катода"..
Дядюшка Фокус
2 February 2009
У меня вот проблема Поставил адаптив,мняю значит контакты в блоке,котрый в салоне(все праильно сделано было,2 раза перепроверял),коректор заработал только на левой фаре,пределал все обратно,решил поменять контакты непосредственно в фарах,заработал только правый! Чо за хрень,не понятно...может кто подскажет?
Cosmikss
2 February 2009
Дядюшка Фокус
Странно, очень странно. А точно все проверили?
Дядюшка Фокус
2 February 2009
Да конечно проверял и не один раз,в блоке С111 провода перекидывал с 11 в 34, и с 31 в 35,в фарах последовательность проводов на коректор красный-зеленый-красный...результат в первом варианте,как я уже писал работает левая-молчит правая,во втором все с точностью,да наоборот!
Dr.Help
4 February 2009
Подскажите FINIS фар адаптивной темной левой, дорестайлинг???
Очень надо, срочно!!!
Andy555
5 February 2009
КГА:
USSRrat
По Микрокату адаптивная фара даже дороже.
1521225 адаптив черная правая
1521226 адаптив черная левая
Это рестайл или дорестайл?
КГА
5 February 2009
Andy555
Рестайл
Andy555
5 February 2009
КГА
А дорестайл?
У меня 3 варианта, не знаю какой правильный
Silver_Age
5 February 2009
Andy555
все есть в теме про финисы, я там мульен раз всё это выкладывал. не ленись, полистай пару страниц
$atyr
5 February 2009
Silver_Age
Пролистал, нашел 3 варианта (поэтому в шапке все запчасти без финисов)
Silver_Age
5 February 2009
Andy555
$atyr
какие нужны то?
Andy555
6 February 2009
Silver_Age
ну дорестайл!
Silver_Age
6 February 2009
Andy555
адаптивы черные или серебристые?
Silver_Age
8 February 2009
Andy555
1483060 - фара адаптивная правая, с черной отделкой окантовочной рамки
1481000 - фара адаптивная левая, с черной отделкой окантовочной рамки
вот все вытягивать нужно
Andy555
9 February 2009
Silver_Age
Флуд, +10
A.R.C.H.E
8 February 2009
Всем привет. Поставил себе адаптив, что бы поворачивались подключать не стал. Доволен как слон!!! Но есть одна проблема, правая фара повернута в право, получается, что машина косит одним глазом Обращаюсь к Питерцам, у кого есть полноценный(поворачивающийся) адаптив для того, что бы подключить свою фару к машине с работающей системой и установить линзу прямо. Заранее всем спосибо.
Andy555
9 February 2009
Парни:
У кого в поворачивающихся адаптивах стояли какое-то время "доработанные" (подпиленные и т.д.) лампы МТФ, были потом проблемы с пелеламыванием проводов или еще какие косяки?
konung
9 February 2009
я тож себе адаптив поставил,перекидывал провада внутри фар,в левой коротковаты провода оказались,пришлось удленнять,корректор работает а на поворачиваемостьзабил,брал изза линз и внешнего вида,у нас в городе 6300 за шт стоит.
п.с.спасибо за описание$atyr,получилось всё очень быстро
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
