Арктик Мотор
На официальном сайте Ford дилером не значится
BLOT
Не знаю ещё! Звоню Роману (менеджер по заказам в Арктик-Мотор) по понедельникам. Сегодня еще не звонил.
serg m
Известно чего-нибудь? Когда автовоз то прийдет? Я тоже жду в феврале!
Забыл, сказать. Рад знакомству!
Кстати, узнавал в отделе заказов, передние брызговики под накладки сейчас в наличии. Поэтому как машинки прийдут сразу мона поставить!
BSV51
Хотел узнать про защиту картера. Что за материальчик? Нормально стоИт?
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, Арктик-мотор, Альянс-авто, мурманск
GRG
30 January 2006
Арктик Мотор
455,2K
6,7K
NIKIT@FORD
15 January 2009
sdi_ilja:
тем более сервис знает о существовании проблемы и даже о способе ее
решения
Я не имею к сервису ни малейшего отношения!
sdi_ilja:
при его отключении, наверняка пишется ошибка в память БУД. у сервиса не возникнут вопросы?
1) Много раз уже писалось, что проблема в ПО!
2) При снятии фишки с датчика вопросов при обслуживании не возникнет!
FunnyFoxy
15 January 2009
STRELOK1980
DJ Kokos
NIKIT@FORD
Рассказываю.
Снял вчера фишку, покатался без нее, потом покатался с ней, потом опять снял и в конце концов поставил на место
Сразу оговорюсь - при морозе полностью не протестить ситуацию с плаваньем оборотов, т.к. (ИМХО) работает много подогревов, климат, фары и т.д., поэтому комп старается держать обороты около 1000 +/- 100. Проблема же появляется в основном в более-менее теплую погоду на полностью прогретом движке (хоть и также с включенными электроприборами). Для более предметного разговора подожду оттепели и попробую еще раз снять для интереса.
На данный момент очучения следующие. После снятия обороты практически всегда стоят на 1000, иногда погуливают в пределах 50-100, но не напряжно. Но вот поведение машины не понравилось. При переключении передач и трогании появились небольшие провалы, соответственно появились рывки при переключении передач. Умудрился даже на горке заглохнуть с непривычки Вообще - приспособиться можно к такому поведению машины, но вот когда ставишь фишку на место и чувствуешь, как плавно переходишь с передачи на передачу и как тебе машина прощает небрежности, как-то не охота больше экспериментировать
Вобщем советую каждому попробовать и решить для себя что ему важнее - избавиться от плаванья и терпеть некоторые удобства в управлении либо тупо забить на обороты и выжимать сцепление когда стрелка тахометра совсем уж начинает борзеть
Обо всех этих нюансах поведения написано уже на форуме. Говорят еще, что расход без фишки слегка увеличивается. Сам не могу этот факт пока подтвердить.
NIKIT@FORD
Кстати, Никита, а там новой прошивочки совершенно случайно у вас не появилось? Мне помнится обещали, что будет. И какая у вас версия есть на сегодня для фокуса 1,8, напиши плиз - я со своей сравню.
sdi_ilja
Скорее всего неисправен не сам датчик, а комп неправильно интерпритирует его показания при определенных условиях (опр. температура двигателя, включенные электроприборы, температура за бортом, скорость и т.д.). ИМХО надо исправлять баг в прошивке компа. Хотя я не специалист опять же.
sdi_ilja
15 January 2009
NIKIT@FORD
Извини, даже в мыслях не было кого-нибудь обидеть. Просто к отключению датчиков отношусь скептически. Если его поставили, значит, он нужен. Можно ведь и лямбды поотключать, а через чуть-чуть накроется катализатор.
NIKIT@FORD
15 January 2009
FunnyFoxy:
IDS обнавляется ежедневно, но номеров версий сейчас нет, надо приезжать и заливать!
sdi_ilja:
No problem!
FunnyFoxy
15 January 2009
NIKIT@FORD
Как интересно. А как тогда мастер узнает новая или старая прошивка на автомобиле клиента? Или теперь просто без разговоров подгоняют машину и заливают версию, которая последняя? А если в прошивке проблема какая-нить вылезет, "откатиться" на предыдущую версию можно?
NIKIT@FORD
15 January 2009
FunnyFoxy
Отвечает технический директор Васяев Дмитрий: "Проблем не будет"
И добавляет: "Если клиент выражает беспокойство по поводу затрудненного пуска двигателя при низкой температуре двигателя или низкой наружной температуре после дозаправки топливом другого типа, основной причиной может быть сбой адаптации к типу топлива. При выполнении программы адаптации типа топлива в модуле управления силовым агрегатом (PCM) не сохраняются никакие диагностические коды неисправности (DTC). Во избежание затрудненного пуска двигателя при его низкой температуре или низкой наружной температуре следует установить на PCM пересмотренную калибровку."
Drakula_51
16 January 2009
NIKIT@FORD
Никита, знакома ли специалистам АА процедура "регулировка (или калибровка) HID-фар с использованием IDS (WDS)"?
Оговорка про "использование..." очень существенна, шестигранник "на 7" можно покрутить и в другом месте.
Если ответ положительный, сколько таковая процедура стОит для членов... ффклуба?
DaMaGeR
18 January 2009
Nikita а к вам случаем не собираются прислать дизельных хетчбеков в свободную продажу?!
NIKIT@FORD
19 January 2009
DaMaGeR
Все дизельные Фокусы под контрактом по квоте!
sdi_ilja
19 January 2009
Никита, у меня вопросик есть.
Подозреваю что у меня термостат не очень хорошо работает. Если я приеду к вам, и выяснится что я просто , так сказать,слишком мнительный, за диагностику меня попросят заплатить?
NIKIT@FORD
19 January 2009
sdi_ilja
Илья, у нас коммерческая организация, а не благотворительный фонд!
Да, в этом случае за диагностику необходимо будет заплатить!
DaMaGeR
19 January 2009
NIKIT@FORD
т.е. если кто нибудь откажется то он будет в свободной продаже?!
NIKIT@FORD
19 January 2009
DaMaGeR:
NIKIT@FORD
Да, но не надолго, такие автомобили необходимо ловить, каждая на счету!
NIKIT@FORD
20 January 2009
Drakula_51:
"0,3 н/ч =450 рубл.
если было касание датчиком уровня, расположенном на рычаге подвески то еще + 0,5 н/ч, итого 0,8 н/ч*1500 рублей=1200 рублей"
Drakula_51
20 January 2009
[QUOTE=NIKIT@FORD,Сегодня в 13:54] [QUOTE=Drakula_51,16 Января 2009 (Пятница) 23:50] Васяев Дмитрий:
"0,3 н/ч =450 рубл.
если было касание датчиком уровня, расположенном на рычаге подвески то еще + 0,5 н/ч, итого 0,8 н/ч*1500 рублей=1200 рублей" [/QUOTE]
OK Буду приехать
NIKIT@FORD
20 January 2009
Drakula_51:
OK Буду приехать
ОК Буду ждать
Smirnov3
21 January 2009
NIKIT@FORD
перестало нагреваться левое зеркало. Можно ли поменять его по доп. Гарантии, если машине больше 2 лет. И сколько по времени занимают работы по замене или ремонту?
NIKIT@FORD
21 January 2009
Smirnov3:
Если гарантия продлена и нет механических повреждений - сколов и царапин, то возможно заменить по гарантии. При наличии з/ч всё меняется в течение дня максимум в зависимости от загрузки сервиса. По факту, думаю, будет быстрее.
NIKIT@FORD
23 January 2009
ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
lawyer®
23 January 2009
NIKIT@FORD
Explorer у форда уже за машину не считается?
Slasher
23 January 2009
NIKIT@FORD офигенная новость...
sdi_ilja
23 January 2009
Итого с начала года focus se подарожал на 62т.р. а если учесть что с апреля скидки кончатся. Вовремя я купил
Кстати, форд обновил конфигуратор. Он стал красивее, удобнее, а цены от 377700 на фокус, т.е +25т.р.,а с февраля ещё +11.
Афигеть
DokOleg
23 January 2009
Интересно, что европейская сборка подорожала в 3 раза по сравнению со Всеволожской, это зависит от повышения пошлины на ввоз авто? (сравнил фокус) или это говорит о том, что европейская сборка дороже, а стало быть качественнее Российской?
vik_
23 January 2009
Значит скоро подорожают и все детали (расходники и прочие).
Этого и ожидал.Странно,что это произошло только сейчас.
vitmur
23 January 2009
NIKIT@FORD, будешь продолжать говорить, что кризиса нет?
CapiC
23 January 2009
а почему русская сборка дорожает? пошлин то нет!
нефть и металл дешевеют, а машины - растут в цене.
Эх, в конце года отказался от покупки внедорожника, а сейчас откажусь наверно и от покупки седана. Буду и дальше ездить на экономичном С-классе.
Поеду-ка завтра присматривать новую квартирку - с учетом старой и сэкономленных денег на машину могу себе позволить ))
Интересно, какие .. будут покупать в начале года машины по этим зверским ценам? Все равно производителям приедтся поступить так, как сделала Тойота - после повышения в начале 2009 г цен, она их снизила, объявив 1$ = 23 рубля.
Dr.Serg
23 January 2009
сегодня лучше купить квартиру. чем авто! тем более квартиры дешевеют!
Smirnov3
24 January 2009
NIKIT@FORD:
Smirnov3:
Позвонил в сервис, пообщался с специалистами.
Впечатления такие. На телефоне люди вежливые. Предложили записаться на осмотр. Но т.к. запчастей на складе нет, смыла ехать нет: (300 + 300 км)х2 - две поездки. В общем звоните, будут запчасти - приезжайте.
mr azazello
24 January 2009
Как на форд фокусе 1 делается развал - схождение и делается ли оно вообще?
Lans51
24 January 2009
mr azazello
Вообще делается. А как это делать знают в сервисах, или ты сам хочешь сделать?
