Летняя резина на ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке -Mikas- , MishanyaMOS
Отзывы владельцев Ford Focus ST о летней резине > spreadsheets.google.com
Отзыва на сайте mosautoshina.ru
Стоковые параметры резины на ST, рекомендуемые Ford:
R18 225/40.
Так же можно использовать при R18 ширину 235, но лучше измерить реальную ширину, т.к. заявленная производителем резины величина может отличаться от то, что будет на самом деле. Резина шире 235 мм может цеплять.
Рекомендуемое давление в шинах от Ford:
При скоростях до 190 км/ч и не нагруженном автомобиле: 2.3 атм. - перед, 2.1 атм. - зад.
На практике, большинство качает колеса 2.5 атм. по кругу.
Информации о маркировке шин, а так же о том, как их надо бортировать:
тут
летняя резина, колесо, резина, шина, выбор шин, тест, тестирование, отзывы, размер колес
VIPerMic
22 June 2006
587,2K
5,8K
VIKMIR
16 December 2008
ORK
На самом деле стоит вопрос выбора. А где достать- времени ещё много до лета. Так, что найдем.
Dark28
22 December 2008
Ребят.. Подскажите.. Какая максимальная ширина резины налезет на фокусовские 16 штамповки?
kvint23
22 December 2008
чисто теоретически можно 215 натянуть. 205 самое оно. знаешь сколько диск по ширине???
Stas (C500)
29 December 2008
Подскажите, на оригинальные ST-ные диски встанет ли резина размером 235/40 R18, будет ли шоркать и/или задевать что-нибудь?
e5*DEN
29 December 2008
Stas (C500):
235/40 R18 налезит ! Не будет не ширкать не мешать лично отъездил год и ни единой проблеммы. Знаю ещё пару владельцев тоже на 235 ширине проьлем нету !!!
Gorrr
29 December 2008
я на 235/40 все отлично
Артём(ST)
10 January 2009
http://www.avtosait.ru/auto_news0712.php - кто что думает? там про полуслики матадор.
P!T
14 January 2009
Ребята помогайте
Стою перед выбором XL EAG F1 (ASYMMETRIC) FP и Toyo Proxes T1, и те и те в 235 ширине...
Резина нужна в основном для города, пару раз в месяц для драга, и чтобы воду хорошо держала!
Кто, что думает? Что брать?
ORK
14 January 2009
цитата (P!T @ Сегодня в 09:50)
Ребята помогайте
На Тойе не ездил, но насколько помню модель уже старая (возможно не прав).
Для города Гуди Ф1 Асимметрик хороша. Особенно в дождь. Держит в городских режимах отлично.
Для драга не подходит ни то ни другое
Yaro
14 January 2009
P!T
А ты не думал про адван неову или парада спек 2
Jekey
14 January 2009
P!T
Соглашусь с ORK-ом, Асиметрик самый оптимальный вариант для города, хорошо держит в сухую и отлично в мокрую погоду (любой поворот держит на ура). Но для драга... как обычная резина, тоесть некак
ORK
14 January 2009
Yaro:
P!T
А Неову какую? АД07? Где ее купить по нормальной цене?
Только под заказ из Попонии?
А Парада уж старенькая
В свое время хороша была, но технологии на месте не стоят...есть много свежих и интересных вариантов имхо
P!T
14 January 2009
Yaro:
P!T
с баблом напряг, по этому ищу подешевле и получше
Ultraman
19 January 2009
Ребят купил себе летнюю резину на переднюю ось Goodyear Eagle F1 Asymmetric.
Не знаю как правило сказать, но как будто резина с рисунком на одну сторону машины. Т.е если поставить их на перед, то получается рисунок разный отностительно центральной оси.
Так и должно быть? ()
Кстати на резине есть надписи (Inside,OutSide)
И второй вопрос:
Если у меня на передней оси будет стоять резина шириной 235, а сзади 225. Как скажется это на управление? И какие + и - такого расположения?
culer
19 January 2009
Я откатал три комплекта этого Goodyear Eagle F1 Asymmetric, по словам продавца в магазине это новейшая разработка которая пришла на смену легендарному F1. Проблемы начались еще до того как попробовал резину на дороге! Отбалонсировать колеса не получалос, резина по страшному била! Немного подумав пришли к общему мнению, надо немного проехать чтобы резина села на место и потом опять отбалансировать! Прошла 1000 км. руль било пострашному, сняли колеса но ситуация не изменилась! Про ходовые качества: с старым А1 в сравнение она не идет ни в какое, хуже держит сухую дорогу, уровень шума выше а износ быстрее! Тут возникает вопрос пчему три комплекта откатал! Ответ просто ДЕШОВАЯ РЕЗИНА!
Рисунок протектора Eagle F1 Asymmetric разделен на две зоны: внешнюю, для улучшения сцепления, и внутреннюю, для улучшения сцепления на мокрой поверхности и отвода воды из пятна контакта. Сплошное центральное ребро обеспечивает курсовую устойчивость на высоких скоростях. Исходя из этого ты должен видеть на колесах только надпись OutSide. а Inside должна быть внутри!
Надо смотреть по процентному соотношению высоты 235 и 225.
Bris
20 January 2009
Всё впорядке, поэтому она и называется Asymmetric
Когда будешь на диски натягивать главное чтобы шинмонтажники не перепутали эти inside с outside )))
Outside должен соответствовать внешней плоскости диска.
По поводу разношинницы - ничего сильно криминального, но баланс машины нарушится. А марка резины тоже разная?
Ultraman
20 January 2009
Сзади стоит Данлоп 9000. Почему решил поменть колеса на морде просто на одном колесе очень сильная грыжа (Резина кстати была yoko advansport 225/40).
VIPerMic
20 January 2009
Ultraman
На обеих осях резина должна быть одинаковая(при условиях гражданского использования автомобиля)
culer
20 January 2009
VIPerMic Люди не знают видимо что бывает когда резину разную ставишь!!! Каждый учится на соих ошибках!
P!T
28 January 2009
Ребят, а кто нибудь слышал про Bridgestone Potenza Adrenalin, есть маза взять со скидкой, думаю, брать, не брать...?
http://www.bridgestone.ru/tyres/summer/pot.../adrenalin.html
ORK
28 January 2009
Это неправильный Адреналин.
Правильный - 01
Обычная резина с закосом на пефоманс...не лучше РЕ050.
Андрей РАТТ ставил, вроде был не в восторге
P!T
28 January 2009
ORK:
Правильный - 01
а если учитывать то что цена за балон будет тыщ 5?
если выбирать между Bridgestone Potenza Adrenalin и Bridgestone Potenza RE050A, лучше брать RE050A ???
ORK
28 January 2009
P!T
за 5 тыщ я бы взял 001
Но это с условием что нужна просто нормальная недорогая резина в диапазоне 5тыщ за баллон
GeparD
28 January 2009
[QUOTE=ORK,Сегодня в 12:17] [QUOTE=P!T,Сегодня в 12:06] Это неправильный Адреналин.
Правильный - 01
[/QUOTE]
првельный "адреналин" это re070 =)))
ORK
28 January 2009
GeparD:
РЕ070 это хорошая резина, в стоке на СТИ идет
а я про 01, его к нам не возят:
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?ti...=Potenza+RE-01R
GeparD
28 January 2009
ORK:
да знаю =) у меня комплект всю зиму пролежал re070 =) тока щас на СТИ забрали ) там боковина очень зачетная ) помоему ранфлэт отдыхает )))
-ST275-
31 January 2009
А я себе Goodyear EAGLE F 1 GS-D3 намутил жду лета...
Да!!! и еще, кому нужны нулевые Continental SportContact 2 ??? за 20000р до лета отдам!!!)))
Если что, пишите в личку!!!)))
GeparD
2 February 2009
как думаете есть смысл ставить 235-45-17 или 225-45-17 оставить?
Валерыч
2 February 2009
НЕТ смысла!!!
e5*DEN
2 February 2009
Валерыч:
НЕТ смысла!!!
Я считаю есть смысл если машина не сток чтоб лучше держала !!!
А так может и нет !!!
Но я езжу на 235 и на 225 не вернусь... !)))
