Автомир Самара
Автомир Самара
443035, Самара, Мирная, 162Б
https://samara.ford-avtomir.ru
+7 (846) 331-33-66
пн - сб: с 09:00 по 20:00
вс: с 09:00 по 18:00
Господа!
Задавайте свои вопросы к компании Автомир, их представитель будет здесь на них отвечать.
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, автомир, самара
esn
13 October 2006
Автомир Самара
168,2K
3,1K
antaid
29 September 2008
Возможно ли активировать функцию автоматическое закрывание дверей при начале движения?
Константин Н.
29 September 2008
antaid
на сколько я знаю такой функции на фокусе нет.
Константин Н.
29 September 2008
esn
нужно а/м с 2мя ключами к дилеру, ели старый блок в клочья то старую прошивку из него не выдернешь, нужно скачивать у производителя. А проверить тот или не тот блок привезли можно сравнением цифр на блоках на наклейке - ESU-411 НЕ совместим с модулями ESU-121 или ESU-131
Partner70
29 September 2008
Константин Н.:
esn
Блок ESU-411, стоял такой же. Подскажи к кому обратиться конкретно, может сам сделаеш? Старый блок почти цел, не работает один(2) цилиндр, но изогнут и лопнул корпус и плата. Думаю прошивку можно слить. Так что скажешь, может телефон подкинешь?
sot_500
29 September 2008
Partner70
Прошивку сливать не кчему,она у нас есть.
Dramaturg
Сам круиз прописывается в PCM (управление скоростью).
Demo
30 September 2008
sot_500
прав, прошивку сливать не нужно, она у них есть
Константин Н.
30 September 2008
Partner70
(846)331-33-66 Автомир Самара
EOL_Samara
30 September 2008
Константин Н.
А есть ли "секретки" на колеса в продаже? Цена?
trodat
1 October 2008
EOL_Samara
а секретки не проще в шинных магазинах покупать типа игреса?
Друзья, что бы не было между нами обид из-за недопонимания постараюсь донести до всех смысл ветки Автомир.
В ветке Автомир участники форума задают вопросы ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ АВТОМИР, и он на них тут же отвечает.
Иногда допускаються ответы участников которые например надавно произвели данный ремонт и знают цену, или знают точный ответ автомира так как недавно с таким же сталкивались.
Остальные сообщения, типа а там лучше или это не бери то бери отправляйте участнику в личку (или если совсем плохо в курилку). Так же будут наказываться споры. Есть курилка. Не засоряйте топик. Буду работать плюсометом без обид.
невиДимка
1 October 2008
Константин Н.
Константин, вопрос в следующем, у меня в компьютер показывает только средний расход топлива, очень хочу и мгновенный видеть, можно ли прошивку/программу/мозги/или что там обновить чтобы показывался мгновенный расход?
-CMax-
1 October 2008
sot_500
Был у вас вчера в автомире, короче шум устранили и оказалось все нааамного проще чем я думал... Гудел подшипник передней полуоси, так вроде называется...
Спасибо Юрию, он принимал авто!
HAS
5 October 2008
Подскажите плз почем у Вас задний бампер ФФ2 (дорестайл, включая молдинг и юбку и рестайл) со всеми работами (покраска, установка и т.д.), если можно по отдельным статьям расписать (чтобы знать что можно откинуть в случае если не будет хватать страховки).
зы: рестайл бампер подходит на дорестайл (машина осень 2007г.) ?
Спасибо.
Андрей Ч.
5 October 2008
Константин Н.
Костя, подскажи пожалуйста сколько стоит мухобойка и спойлер на универсал 2007 г.
Kouznetsovsv
5 October 2008
Здравствуйте, заказал у вас в конце сентября автомобиль, поставка - апрель 2009. Изначально заказал без музыки, сейчас хочу добавить Радио 20. Менеджер говорит что ничего поменять уже нельзя Правда?
Константин Н.
6 October 2008
antaid:
если есть штатная сигналка то возможна такая функция
Функция автоматического запирания включается в том случае, если все двери закрыты, ключ зажигания находится в положении "START/RUN", а автомобиль движется со скоростью не менее 7 км/ч. Эта функция повторно запрет двери, если была открыта какая-либо дверь, все двери стали закрыты, а скорость автомобиля равна 7 км/ч или выше. При автоматической блокировке сигнализирующие лампы не включаются.
Включение/выключение автоматической блокировки. Эта функция позволяет включать автоматическую блокировку. Для этого следующие действия необходимо выполнить в течение 30 секунд.
• Поверните ключ зажигания в положение "START/RUN".
• Толкните и потяните внутреннюю ручку двери 3 раза.
• Поверните переключатель зажигания в положение "OFF" или "ACC".
• Вводится режим программирования автоматического запирания (короткий звуковой сигнал).
• Нажмите и потяните рычаг блокировки.
• Активируется автоматическая блокировка, если до этого она была выключена, и наоборот.
• Короткий звуковой сигнал свидетельствует о деактивации автоматической блокировки.
• Короткий звуковой сигнал, за которым следует длинный звуковой сигнал, означает, что автоматическая блокировка включена.
Выход из режима программирования выполняется переключением зажигания в положение "OFF" или "ACC" или произойдет сам по истечении 5 минут начиная с ввода режима программирования (короткий звуковой сигнал).
Функция блокировки/разблокировки всех замков
Функция блокировки/разблокировки всех замков позволяет запирать/отпирать все двери автомобиля и открывать все окна, в том числе панель люка крыши.
Для этого нужно перевести ключ в замке двери в положение блокировки/разблокировки или нажать и немного подержать соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления.
После этого сначала блокируются/разблокируются все двери автомобиля. Затем одновременно закрываются/открываются все окна.
Константин Н.
6 October 2008
EOL_Samara:
есть в наличие, цена 1683 р
невиДимка
такой вариант мне не известен
RUM008
6 October 2008
Константин Н.
Оч. полезная информация.
Думаю пятый пакет безопасности как раз туда и относится.
Проэксперементирую.
Константин Н.
6 October 2008
HAS
Бампер:
до 8000 р.+1600 р. молдинг
рест. 9300р
снять/поставить 1750 р,
окраска 5700 р
задние бампера подходят
Андрей Ч.
мухобойка 2500р+420р установка есть в наличие, спойлер?
Андрей Ч.
6 October 2008
Константин Н.
Костя, спойлер на пятую дверь вагона?
trodat
6 October 2008
а сколько стоит кожаный пыльник, который на ручке кпп в салоне? как точнее называется не знаю...
Drug7i
7 October 2008
RUM008:
Константин Н.
Проэксперементирую.
Вчера попробовал - не получилось.Подозреваю,это будет работать только на авто с CAN-модулем
Константин Н.
7 October 2008
Drug7i
У меня тоже не получилось, на 3х а/м пробовал разной комплектации
Zubastik
8 October 2008
Константин,направили к вам на замену заднего бампера с покраской,записали на 20 ноября,как будет проходить процесс?Не хотелось бы без машины оставаться,нельзя его снять,подобрать краску,покрасить и потом поставить?Сколько времени это займет?
Константин Н.
8 October 2008
Андрей Ч.
спойлер под окраску (загрунтованный) 7000 р. срок поставки 1 неделя
trodat
кожух на ручку МКПП -1800р
andrejjkrnienk1
дык на замену же направили Можно снять лючок бензобака по нему подобрать краску, после окраски бампера Вас пригласить и установить бампер, покраска бампера занимает прим 3 дня.
Kouznetsovsv
8 October 2008
Константин Н.
Подскажите, сколько стоит установка сигнализации Старлайн В9 с автозапуском? Машина заказана без пакетов безопасности.
И вообще, ваше мнение, стоит ли ставить или заказать ПБ 5?
Zubastik
8 October 2008
Хорошо 3 дня,сказали 2 недели минимум,лючек снять,а крышки бака нет на новом "Фокусе".
Константин Н.
8 October 2008
andrejjkrnienk1
прошу прощения ввел в заблуждение, займет 2 недели
Evusik
8 October 2008
Константин Н.
Костя...а это распрстраняется на 3-х дверку?? с родной сигналкой...???
а то в ней окна то не открываются и не закрываются при длительном нажатии кнопки пульта(как на обычной 5 ти дверке)
Константин Н.
8 October 2008
Kouznetsovsv
7350 уст сигналки предоставленной клиентом, 13-15 т.р установка нашей сигнализации (шерхан).
Evusik
8 October 2008
Константин Н.
Kouznetsovsv
но молодой человек спросил про старлайн
и про то, стоит ли ставить пакет безопастности № 5??? или лучше сигналку потом поставить???
могу оставить свои впечатления по поводу ПБ№5
