Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
659,2K
3K
SergeyPu
5 July 2008
Подключил сегодня сигналку по схеме страницы один.
Всё работает. Схема подключения концевиков почему то не работает. СОбрал всё правильно. Перепроверил. Открываю дверь, реакции никакой.
Подключил одну дверь через только диод. Если ложных срабатываний не будет, сделаю всё на диодах.
Почему может схема не работать на транзисторе?
Так же вопрос, куда подключить провод от сигналки идущий на ручник? Хотелось бы провод в GEM.
Спасибо.
SNA
9 July 2008
У меня фокус 2 рестайл, при закрытых дверях на концевиках "-", при открытых "0". Как подключить к сигналке? Как я понимаю диоды работают только если на концевиках "+12" и у большинства именно так, кто нибудь подключался к концевикам на которых только "0" или "-"?
Юрьич
9 July 2008
SNA
На первой странице темы вроде всё расписано подробно,сам ставил доп.сигналку по этой схеме 2 года назад,до сих пор работает без проблем.Не думаю,что кардинально поменялась проводка и схема.
SNA
11 July 2008
Ю
Юрьич:
SNA
В том то и дело, что там "0" и "+12", а у меня "-" и "0". Также как у Garik_spb и схема с диодами уже не проходит.
abary
11 July 2008
SNA:
Ю
Юрьич:
SNA
Это относительно чего ты минус намерял?
Все потенциалы меряем относительно массы. Не мог ошибиться при выборе точки отсчета?
SNA
12 July 2008
abary:
SNA:
Ю
Юрьич:
SNA
Масса это и есть минус, а ноль - это это когда нет ни массы, ни "+". Прошу не путать "0" ("земля") для переменного тока.
Ostapa
12 July 2008
Может кто подскажет цвета, местонахождение и полярность проводов на концевики дверей но фокус С-мах. Заранее спасибо.
Fix
13 July 2008
SergeyPu
SergeyPu:
Спасибо.
В ГЕМ есть два зеленых разъема (маленький и большой). В маленьком разъеме черно/бордовый (или наоборот) провод. При поднятии ручника там появляется "-".
Fix
14 July 2008
VasAlex
VasAlex:
mor94ok
Fix
для блокировки двигателя безболезненно разрывать цепь зажигания (толстый желто-зеленый провод у модуля ГЕМ, который выходит в подкапотное пространство)
Проверяно
VasAlex:
Fix
выключается фсе...приборка гаснет, дрыгатель не заводится, даже стартер не крутит - вобщем мертвая машина.
Чек при этом не загорается
А есть что-нибудь не столь кардинальное, необходимо что-бы работало зажигание и бортовой комп?
Юрьич
14 July 2008
Fix
Отправил в личку свои предложения.
timdim
14 July 2008
Юрьич
а можно и мне в личку предложения на эту тему
(на подпись FF1 просьба внимание не обращать)
Fix
14 July 2008
Юрьич
Спасибо, ими и воспользуюсь !
Ostapa
14 July 2008
цитата (Бровкин @ Вчера в 12:47)
у меня служебный рестайлинговый Гиви(Ghia неоправданно дорогая ... какая-то,чесно говоря),проблем с импульсом открытия дверей нет-лампы подсветки в ноги. В GEMe нашел все провода(вплоть до открывашки багажника- жёлт/черн"-"), кроме ц.з. Он в передних дверях,черный/зеленый- 0 закр.,- откр. Протянуть безболезненно не удалось,затея пока отложена
У меня нет вежливой подсветки в ногах а тянуть к плафону как-то неохота, может кто скажет они есть на GEM или их в другом месте искать
SergeyPu
14 July 2008
А почему бы предложения здесь не осветить?
Можно тогда и мне в личку.
Спасибо.
AndrN
14 July 2008
И мне в личку, если не сложно.
Ostapa
15 July 2008
И мне тоже если можно
MOJO
16 July 2008
Ребят, кинте и мне в личку.
Ostapa
16 July 2008
Ну че так про цвета никто и не скажет
AndrN
17 July 2008
Не колятся, партизаны
MOJO
22 July 2008
Поставил иммо под капот и замок DT. Подключил по схеме, которая исключает закрытие замка в без постановки на охрану ПБ5. Качество DT - упало: об этом пишут установшики на профильных форумах, да и сам столкнулся. Но поставил его, т.к. уже был куплен.
Проблема заключалась в закусывании механизма внутри корпуса замка. Причем закусывало в закрытом состоянии или отрабатывал на открытие не полностью, что при моей схеме подключения может привести к включению блокировки (пока не подключена). Пришлось внутри корпуса подложить шайбочки в местах соединения двух половинок замка. Стал работать четко.
Сейчас бы поставил Fortress. И способ монтажа был бы другой.
Пример установки Fortress
Таким же образом и DT универсальный ставится.
Вопрос по блокировке пока остается открытым.
Юрьич
22 July 2008
timdim
MOJO
Ostapa
AndrN
SergeyPu
Извиняюсь за задержку,письма всем отправил в личку.
АНА
22 July 2008
Ю
Юрьич:
timdim
MOJO
Ostapa
AndrN
SergeyPu
ув ЮРЬИЧ, буду признателен за сообщение и мне в личку)
VasAlex
23 July 2008
Fix:
не имеет особого смысла что-то делать, так как во многих случаях это приводит к ошибке.
Мне нравится эта блокировка еще тем, что в случае активации функции AntiHiJack на сигналке совместно с "двойной" блокировкой дверей невозможно открыть двери изнутри и угонщик оказывается запертым в машине
Надо еще помнить, что все характерные ошибки можно проследить через диагностический разъем.
В моем случае диагностический разъем тоже не работает
Юрьич
23 July 2008
АНА:
Ю
Юрьич:
timdim
MOJO
Ostapa
AndrN
SergeyPu
Отправил копию в личку.
EdFord
23 July 2008
Ю
Юрьич:
[Извиняюсь за задержку,письма всем отправил в личку.
Уважаемый Юрьич, отправьте, pls, и мне в личку.
Fix
23 July 2008
VasAlex
Я планирую поставить модуль для управления предпусковым подогревателем от сигнализации, а там необходимо включение зажигания.
kvsh
24 July 2008
подскажите плиз, ставил сигналку на фокус 1 (рестаил)
нашел в районе левой ноги водителя разъем в нем нашел левую и правую переднюю дверь на них появляется минус при открытии кинул эти провода на сигналку, при постановке матюкается что открыта дверь кинул на эти провода + через сопротивление и диод, в общем передние двери работают отлично
нашел провод багажника подключил его к сигналке все хорошо но через 30 минут матюкается сигналка что открыт багажник
в скоре выяснилось что на этом-же проводе багажника еще висят задние двери
в общем запутался я по полной программе, ЗЫ про блок который находится с права за бардачком: у меня там стоит 2 блока кто из них кто?
Fix
24 July 2008
kvsh
Сейчас уже точно не помню, но себе на ФФ1 двери и багажник подключал около ЭБУ (за бардачком) через диоды , там были провода с одинаковой цветовой основой и разными полосками.
А еще попробуй посмотреть тут
kvsh
24 July 2008
дело в том что до меня там уже ставили сигналку и что-то нахобатили ЭБУ там 5 разъемов? а на каком-же провода?
в губе водит. и пасаж. пороге это по той ссылке что ты дал только как его перевести на русский язык?
ARSHAVA
3 August 2008
Поставил сигналку по схеме.Диоды развернул так,чтобы ток шёл в сторону сигналки,всё работает.Но не работает центральный замок,если открывать/закрывать его из машины,хотя никакие схемы я не разрывал.
Про блокировку киньте плиз мне в личку тоже,желательно с цветами.Спасибо.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
